Czujnik parkowania
: 14 kwie 2020, o 22:23
autor: bizon6
Witam, ostatnio padł mi jeden z czujników parkowania- skrajny prawy licząc od strony kierowcy. Po zdemontowaniu odczytałem numer czujnika GM 13295029. Znalazłem na allegro boscha za 150 pln i jakieś inne na aliexpres- tych raczej nie biorę pod uwagę- brak gwarancji i z tego co czytałem raz działają a raz nie. Mam pytanie czy da się podpasowac jakis czujnik od opla astry lub insigni za mniejsze pieniądze (potrzebny nr) czy zostaję skazany na orginała za 150pln?
Re: Czujnik parkowania
: 14 kwie 2020, o 22:25
autor: dokia
Oryginał od Insigni wcale tańszy nie będzie, chyba że Ty chcesz używkę
: 14 kwie 2020, o 22:28
autor: bizon6
Może być używka potrzebny mi nr tej używki bo nigdzie nie moge znależć. Cruze j300 2009. A czy mozna go pomalowac bo wszystkie mam białe a ten który znalazłem jest czarny.
: 14 kwie 2020, o 22:30
autor: Sempu97
Ja z Ali za 30 zł pod kolor kupiłem i jestem zadowolony, prawie rok minął i działa.
: 14 kwie 2020, o 22:31
autor: jungu
Oklej folią, nie wpływa to na działanie.
: 14 kwie 2020, o 22:32
autor: bizon6
A co to ma być za folia jest jakaś specjalna?
Tych czujników na ali jest sporo i rozbieżność cenowa też różna. Trzeba chyba dobrze trafić i mieć trochę szczęścia
: 14 kwie 2020, o 22:34
autor: dokia
Taka kolorowa jaką okleja się na przykład całe auta aby zmienić ich kolor.
: 14 kwie 2020, o 22:37
autor: Sempu97
bizon6 pisze: 14 kwie 2020, o 22:34
Jak przyjdzie uszkodzony to jest możliwość zwrotu pieniędzy, a u niektórych sprzedawców wysyłają kolejny.
: 14 kwie 2020, o 22:41
autor: bizon6
A ma ktoś może taki używany i chciałby się pozbyć?
: 16 kwie 2020, o 22:16
autor: bizon6
Zamykam temat, zakupiłem czujnik boscha za 140 pln teraz pozostaje pomalowac na biało i zamontowac. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Czujniki parkowania tył
: 26 paź 2020, o 11:44
autor: Encis
Witajcie, mam padnięte dwa czujniki parkowania z tyłu w moim Cruzie, kolega dał mi dwa czujniki, orientuje się ktoś z was czy one podejdą do Cruze'a? Pytam, żeby zaoszczędzić czas z ściąganiem zderzaka.
: 26 paź 2020, o 11:52
Powinny pasować.
: 15 wrz 2021, o 16:29
autor: Dedalus4
Czy wie ktoś może jaki jest numer OEM czujników parkowania do Cruze? 13394368 czy może 13332755?
: 15 wrz 2021, o 17:54
autor: robertz
Sprawdź pod linkiem:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
Bez wiedzy, który rocznik i czy hb czy sedan, trudno powiedzieć.
Sprawdziłem hb z 2012 r. i numer czujnika, to 13332755
: 16 wrz 2021, o 08:18
autor: Dedalus4
I dokładnie o ten chodziło:) dzięki
: 15 gru 2023, o 07:56
autor: andrzejo4
Witam wszystkich. Kupiłem cruza 1.8 z 2011r. Sprzedawca poinformował mnie że nie działa jeden czujnik kupił go ale jeszcze go nie założył oczywiście jak nie sprawdziłem tych czujników na miejscu i okazało się że żaden nie działa .... Chcę to naprawić i mam pytanie:
1 Gdzie znajduje się centralka od tych czujników
2 Który to jest bezpiecznik w kabinie
3 Jak działają te czujniki ( sygnał z czujników idzie do centralki i na głośniki czy sygnał idzie do centralki następnie do radia i na głośniki ) pozdrawiam
: 15 gru 2023, o 20:10
Centralka jest z tyłu z lewej strony
Sygnał po CaN idzie do bcm i ten daje sygnał do radia i potem na tylne głośniki.
Jeden uwalony czujnik wyłącza cały system
: 15 gru 2023, o 21:35
autor: andrzejo4
ok to już wiem gdzie tego szukać a macie może schemat tej centralki, bcm i radia albo powiedzie jak idzie sygnał czyli z którego pina wychodzi i na który wchodzi będzie mi dużo łatwiej
: 1 lut 2024, o 08:47
autor: andrzejo4
Jak robić test czujników parkowania w op-com?
: 1 lut 2024, o 10:11
Nie wiem czy aby tylko błędów nie da się odczytać.
Jeśli pozostałe przyciski masz na szaro to możesz spróbować wejść przez inny model samochodu, czasami to działa.
: 1 lut 2024, o 12:47
autor: andrzejo4
a czy każdy czujnik parkowania ma swój numer Id ?jeśli tak to po kodzie błędu będę wiedział który to
: 1 lut 2024, o 14:22
: 1 lut 2024, o 17:53
andrzejo4 pisze: 1 lut 2024, o 08:47
nie ma testu czujników parkowania, odczyt błędów powinien wskazać który czujnik nie działa
: 1 lut 2024, o 18:52
autor: andrzejo4
no to już doszedłem że to jest lewy czujnik. Zastanawia mnie dlaczego jak jestem w module czujników i klikam na bloki pomiarowe to takie coś mi się wyświetla czyżbym miał uszkodzonego cana? bo w każdym module mam tak samo jak biorę bloki pomiarowe
: 1 lut 2024, o 21:12
dlatego że to nie jest program dla Cruze, tylko łaczy się tylko poprzez podobieństwa. To samo jest na parametrach silnika i innych modułach
