Strona 1 z 2
Brak Pozycji tył+ Zacinająca się klapa+ Rozładowujacy Akumulator
: 3 mar 2020, o 12:37
autor: husajek20
Mój problem rozpoczął się od zacinającej się klapy, później do tego doszły nie swięcące światła i stopy z tył(podświetlenie rejestracji świeci i stop w szybie świeci) dodatkowo zauwazyłem, że kiedy autko postoi 2dni rozładowuje aku. Od czego zacząć? Dodam że żarówki sprawdzone!
Re: Brak Pozycji tył+ Zacinająca się klapa+ Rozładowujacy Akumulator
: 3 mar 2020, o 12:43
Przednie postojówki się świecą ?
Wygląda na ta że wszystko idzie przez BCM (moduł sterowania nadwoziem) więc zacząłbym od jego dokładnego sprawdzenia.
: 3 mar 2020, o 12:48
autor: husajek20
Tak, Przód świeci normalnie , jak go sprawdzić i gdzie on jest?
: 3 mar 2020, o 12:53
autor: Bunioopl
: 3 mar 2020, o 12:59
autor: husajek20
Czyli Wyminileś BCM i było ok?
Ale tu przód ponoć działa a jest to na tej samej linii.
Tak przeglądam schematy i otwieranie klapy oraz postojówki idą przez dwa te same złącza, X900 oraz X901, warto by sprawdzić czy właśnie gdzieś tam nie lezy problem, w którymś złączu bądź przelotce między budą a klapa.
: 3 mar 2020, o 13:04
autor: husajek20
Przelotki są ok bo sprawdzałem, sprawdze jeszcze raz dziś te postoje u siebie bo mijania swięca. A gdzie jest ten bmc żeby się do niego dobrać?
autor: Bunioopl
Ale z Bcm wychodzi chyba każda lampa na innych pinach. Jak nie zapomnę to sprawdzę.
: 3 mar 2020, o 13:15
Moduł jest w tunelu środkowym.
Dostęp do niego powinien być po zdjęciu osłony od strony pasażera.
: 3 mar 2020, o 13:19
autor: husajek20
Dzięki, bede walczył
: 3 mar 2020, o 18:37
autor: husajek20
Jak będę szukał modułu to wszystkie numery muszą być identyczne? Czy tylko ten główny na górze? Te pod kodem kreskowym za co sa odpowiedzialne?
: 3 mar 2020, o 19:01
Pamiętaj że moduł ma zaprogramowany VIN i z innego auta bez zmian nie pozwoli na uruchomienie samochodu.
: 3 mar 2020, o 19:49
autor: husajek20
Oki. Tylko nie mogę znaleźć takiego modułu jak mój. Nie wiem co mogę teraz zrobić... myślicie że ktoś dałby radę naprawić ten mój?
: 3 mar 2020, o 20:00
husajek20 pisze: 3 mar 2020, o 12:48
jak przód świeci, a tył nie to nie sprawa BCM, a wiązki lub połączeń wiązki gdzieś z tyłu.
Jesteś pierwszym właścicielem auta?
: 3 mar 2020, o 20:34
autor: Bunioopl
Światłami z tyłu i z przodu można sterować oddzielnie. Jakich świateł nie masz z tyłu?
Postojówki powinny się świecić jednocześnie z tyłu i z przodu.
Oddzielnie zasilanie światła przeciwmgielnego.
Oddzielnie prawy stop
Oddzielnie lewy stop
: 3 mar 2020, o 20:42
Ty to rozbierałeś to pewnie wiesz lepiej, ale patrząc na schemat nie potwierdza to tego.
: 3 mar 2020, o 21:12
autor: Bunioopl
Popatrz na złączki bcm
K9x4 pin 7 Lstop
K9x4 pin 5 PŚ postojowe
-//-//- pin 6 LŚ postojowe
K9x5 pin 5 tyne przeciwmgielne
-//-//- pin 7 Pstop
: 3 mar 2020, o 21:26
autor: husajek20
Z tyłu nie mam świateł pozycyjnych i stopów. Kierunki, przeciwmgłowe, światło cofania, podświetlenie tablicy, i stop który jest w szybie tylnej swieci
Z przodu jest wszystko. Dodatkowo zauważyłem że aku się rozładowuje po paru dniach jak auto nie jest użytkowane - zmieniałem na nowy i jest to samo. Dodatkowo otwieranie klapy nie zawsze działało
Poza tym w tym BCM jak wyciągnąłem go z obudowy to jeden tranzystor wygląda na podpalony( to ten sam który bunioopl wysłałeś mi w tym linku rano)
: 3 mar 2020, o 21:50
To nie są tranzystory tylko diody, trzeba by je sprawdzić miernikiem.
Dalej dla mnie jest dziwne że skoro na schemacie postojówki z przodu i z tyłu są pod jedno wejście to czemu przód działa.
: 3 mar 2020, o 21:54
autor: husajek20
Ja wam źle napisałem. Postojowki Nie z przodu nie świeca. Z przodu świeca światła mijania i drogowe
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
no to zmienia postać rzeczy.
: 3 mar 2020, o 21:56
No to masz BCM do naprawy/wymiany.
: 3 mar 2020, o 22:08
autor: husajek20
To powiedzcie mi jeszcze jak jest z tym oznaczeniem? Wszystkie numeru się muszą zgadzać? Czy tylko te pogrubione?
I czy rozladowujacy się Aku to.tez wina BMC?
: 3 mar 2020, o 22:09
autor: husajek20
: 3 mar 2020, o 22:14
może być, bo nie rozłącza obwodu.
