Strona 1 z 2
Gdzie jest stałe zasilanie
: 27 lis 2018, o 22:37
autor: zmyslo
Potrzebuję podłączyć kamerkę ale potrzebuje stałego zasilania w okolicach stacyjki lub zapalniczki.
ktoś podpowie gdzie co i jak?
Chcę mieć non stop zasilanie.
Re: Gdzie jest stałe zasilanie
: 27 lis 2018, o 22:40
autor: Bunioopl
Jaki prąd potrzebny? I dla czego stałe? Nie wystarczy po stacyjce?
Wysoko prądowe to chyba tylko w bagażniku. Ale i one jest wyłączane po dłuższej chwili.
: 27 lis 2018, o 22:42
autor: kemoiz
Bezpiecznik gniazdka w bagażniku ma stałe zasilanie.
: 27 lis 2018, o 22:50
Prawie stałe . Mimo wszystko jest sterowany z BCM. Napięcie nie jest wyłączane po czasie ale po określonym spadku napięcia akumulatora.
A odnośnie zasilania kamerki.
viewtopic.php?f=76&t=221
: 27 lis 2018, o 22:52
autor: huri_khan
Przeciągnij samemu przewód od akumulatora, jeżeli masz LPG to zobacz gdzie gazownicy się przebili. Jeżeli nie masz LPG to zobacz gdzie jest poprowadzona wiązka do bezpieczników i przebij się obok niej. Dodatkowo włóż bezpiecznik i masz stałe zasilanie
: 27 lis 2018, o 22:57
autor: Bunioopl
Przejście jest za bezpiecznikami pod przełącznikiem świateł. Niestety wyjście z drugiej strony jest mało widoczne. Trzeba zdemontować zbiornik płynu chłodzącego. Nie trzeba wylewać płynu.
: 28 lis 2018, o 09:16
autor: zmyslo
Ciekawe i zarazem banalne rozwiązanie
Dzięki za podpowiedzi...
Czy istnieje mniej drastyczne rozwiązanie?
Przyszło mi do głowy że może jakoś podpiąć się do lusterka lewego. Mam elektrycznie składane, może tam napięcie będzie non stop?
: 28 lis 2018, o 10:59
autor: grembol7
A może po prostu że skrzynki bezpiecznikow koło lewego kolana kierowcy ? Jest tam zasilanie m.in. tego gniazda które jest w bagażniku
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
: 28 lis 2018, o 11:03
@Zmyslo Nie boisz się, że ci kamerka wydoi akumulator?
: 28 lis 2018, o 11:07
autor: kemoiz
Nie wydoi. Też mam na stałe podpięta w skrzynce i jest w trybie czuwania.
: 28 lis 2018, o 11:20
autor: zmyslo
wszim pisze: 28 lis 2018, o 11:03
Nie boję się.
Kamerka ma mały pobór prądu. Z resztą, wiele urządzeń ciągnie prąd podczas gdy nasza bryczka stoi na parkingu...
kemoiz pisze: 28 lis 2018, o 11:07
I się wcześniej nie pochwalił
Domyślam się że gniazdo nr 26?
Już zamawiam adapterek
: 28 lis 2018, o 12:18
autor: Bunioopl
,, zmyslo''
,, Nie boję się.
Kamerka ma mały pobór prądu. Z resztą, wiele urządzeń ciągnie prąd podczas gdy nasza bryczka stoi na parkingu''
Jak bryczką stoi więcej niż 10 minut to BCM dołącza prawie wszystkie odbiorniki prądu.
A prąd jaki jest pobierany po tym czasie jest od 40-60mA. Czyli znikomy. Podejrzewam, że Twoja ładowarka do kamery będzie tyle łykać w spoczynku.
: 28 lis 2018, o 14:04
autor: kemoiz
Ja mam akurat tak bo 26 używam do zasilania gniazda haka.
Zdjęcie nie moje ale na nim się wzorowałem
: 28 lis 2018, o 23:49
zmyslo pisze: 28 lis 2018, o 11:21
Mały czyli jaki? O jakich wielu urządzeniach piszesz? BCM z reguły po 10 minutach rozłącza zdecydowaną większość obwodów elektrycznych. Tak jak napisał Bunioopl, prawidłowy prąd spoczynkowy z akumulatora nie powinien przekraczać kilkudziesięciu mA. Większy będzie miał wpływ na czas życia akumulatora.
Co ją wybudza? Znasz wartość tego prądu czuwania?
: 29 lis 2018, o 08:01
autor: kemoiz
Czujnik ruchu. Ewentualnie przekręcenie stacyjki załącza ciągłe nagrywanie. Nie znam wartości poboru.
: 29 lis 2018, o 08:09
autor: Bunioopl
To lepiej pomierz. Żeby się nie okazał, że po dwóch dniach bezczynności, nie odpalisz auta.
: 29 lis 2018, o 08:12
Powinno być gdzieś napisane w parametrach technicznych. Jeżeli jest to kilkanaście mA to ok, jeżeli 100 to można się kiedyś zdziwić. Wystarczy jeden dłuższy postój powodujący głębsze rozładowanie i zasiarczymy akumulator.
: 29 lis 2018, o 10:37
autor: kemoiz
Przecież nie mam tego od wczoraj. Już kilka razy samochód stał po kilka dni i zawsze odpala od strzału. Nie ma strachu. Proszę się rozejść i nie siać paniki
: 29 lis 2018, o 10:53
autor: zzzz
A kamerka na pewno jest na czuwaniu przez kilka dni? Może też się wyłącza?... Sprawdź to.
: 29 lis 2018, o 11:02
kemoiz pisze: 29 lis 2018, o 10:37
Mnie chodzi tylko o zwrócenie uwagi na taki aspekt. Potem po 4 latach ktoś zwala winę na akumulator, że taki byle jaki bo szybko zdycha. Nawet jeżeli w trybie czuwania kamerka pobiera niewielkie ilości energii to gdy auto stoi w miejscu gdzie sporo się dzieje(chodzą ludzie, zwierzęta, gałęzie porusza wiatr) to może się ona dość często aktywować. Ja tam bym wolał znać wartości poboru prądu kamerki niż ich nie znać.
: 29 lis 2018, o 12:13
autor: Bunioopl
Jak tak mało żre, to lepszy aku(baterie) jej dać.
: 29 lis 2018, o 18:22
autor: zmyslo
Koledzy spokojnie...
Kamerka była używana w moim poprzedniku Mazdeczce i żadnych kłopocików nie miałem.
Generalnie interesuje mnie kwestia czy zasilenie będzie cały czas na wspomnianym bezpieczniku, ale nabrałem niepewności po kilku waszych wypowiedziach.
A co tam.... zaryzykuję podłączę.
Jeśli kogoś interesuje to znalazłem link gdzie ktoś opisuje pobór prądu niektórych kamerek.
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=6067
: 29 lis 2018, o 21:21
autor: Bunioopl
No to ja kamery bym nie połączył bezpośrednio do aku. Wolę mieć pewność, że odpalę auto.
: 29 lis 2018, o 23:37
autor: grembol7
No tak ale napisaliście że jeśli podłączy tą kamerkę np pod bezpiecznik gniazda w bagażniku to ma stałe 12v ale przez bcm który monitoruje napięcie akumulatora i w razie spadku do określonego napięcia odłączy zasilanie tak?
: 30 lis 2018, o 07:35
autor: Bunioopl
Ja tego nigdy nie sprawdziłem. Ale chyba tak jest.
