Gdzie jest stałe zasilanie
zmyslo
Samochód: ORLANDO 2.0 D LT?
Post autor: zmyslo »
Potrzebuję podłączyć kamerkę ale potrzebuje stałego zasilania w okolicach stacyjki lub zapalniczki.
ktoś podpowie gdzie co i jak?
Chcę mieć non stop zasilanie.
Re: Gdzie jest stałe zasilanie
Jaki prąd potrzebny? I dla czego stałe? Nie wystarczy po stacyjce?
Wysoko prądowe to chyba tylko w bagażniku. Ale i one jest wyłączane po dłuższej chwili.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2018, o 22:40 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 2 razy.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Bezpiecznik gniazdka w bagażniku ma stałe zasilanie.
Prawie stałe . Mimo wszystko jest sterowany z BCM. Napięcie nie jest wyłączane po czasie ale po określonym spadku napięcia akumulatora.
A odnośnie zasilania kamerki.
viewtopic.php?f=76&t=221
Przeciągnij samemu przewód od akumulatora, jeżeli masz LPG to zobacz gdzie gazownicy się przebili. Jeżeli nie masz LPG to zobacz gdzie jest poprowadzona wiązka do bezpieczników i przebij się obok niej. Dodatkowo włóż bezpiecznik i masz stałe zasilanie ;)
Przejście jest za bezpiecznikami pod przełącznikiem świateł. Niestety wyjście z drugiej strony jest mało widoczne. Trzeba zdemontować zbiornik płynu chłodzącego. Nie trzeba wylewać płynu.
zmyslo
Ciekawe i zarazem banalne rozwiązanie :)
Dzięki za podpowiedzi...
Czy istnieje mniej drastyczne rozwiązanie?
Przyszło mi do głowy że może jakoś podpiąć się do lusterka lewego. Mam elektrycznie składane, może tam napięcie będzie non stop?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, o 21:23 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 »
A może po prostu że skrzynki bezpiecznikow koło lewego kolana kierowcy ? Jest tam zasilanie m.in. tego gniazda które jest w bagażnikuObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
@Zmyslo Nie boisz się, że ci kamerka wydoi akumulator?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Nie wydoi. Też mam na stałe podpięta w skrzynce i jest w trybie czuwania.
zmyslo
wszim pisze: 28 lis 2018, o 11:03 @Zmyslo Nie boisz się, że ci kamerka wydoi akumulator?
Nie boję się.
Kamerka ma mały pobór prądu. Z resztą, wiele urządzeń ciągnie prąd podczas gdy nasza bryczka stoi na parkingu...
kemoiz pisze: 28 lis 2018, o 11:07 Nie wydoi. Też mam na stałe podpięta w skrzynce i jest w trybie czuwania.
I się wcześniej nie pochwalił ;)
Domyślam się że gniazdo nr 26?
Już zamawiam adapterek
,, zmyslo''
,, Nie boję się.
Kamerka ma mały pobór prądu. Z resztą, wiele urządzeń ciągnie prąd podczas gdy nasza bryczka stoi na parkingu''
Jak bryczką stoi więcej niż 10 minut to BCM dołącza prawie wszystkie odbiorniki prądu.
A prąd jaki jest pobierany po tym czasie jest od 40-60mA. Czyli znikomy. Podejrzewam, że Twoja ładowarka do kamery będzie tyle łykać w spoczynku.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, o 00:19 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Podejżewam
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Ja mam akurat tak bo 26 używam do zasilania gniazda haka.
Zdjęcie nie moje ale na nim się wzorowałem Obrazek
zmyslo pisze: 28 lis 2018, o 11:21 Kamerka ma mały pobór prądu. Z resztą, wiele urządzeń ciągnie prąd podczas gdy nasza bryczka stoi na parkingu...
Mały czyli jaki? O jakich wielu urządzeniach piszesz? BCM z reguły po 10 minutach rozłącza zdecydowaną większość obwodów elektrycznych. Tak jak napisał Bunioopl, prawidłowy prąd spoczynkowy z akumulatora nie powinien przekraczać kilkudziesięciu mA. Większy będzie miał wpływ na czas życia akumulatora.
Co ją wybudza? Znasz wartość tego prądu czuwania?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Czujnik ruchu. Ewentualnie przekręcenie stacyjki załącza ciągłe nagrywanie. Nie znam wartości poboru.
To lepiej pomierz. Żeby się nie okazał, że po dwóch dniach bezczynności, nie odpalisz auta.
Powinno być gdzieś napisane w parametrach technicznych. Jeżeli jest to kilkanaście mA to ok, jeżeli 100 to można się kiedyś zdziwić. Wystarczy jeden dłuższy postój powodujący głębsze rozładowanie i zasiarczymy akumulator.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Przecież nie mam tego od wczoraj. Już kilka razy samochód stał po kilka dni i zawsze odpala od strzału. Nie ma strachu. Proszę się rozejść i nie siać paniki :-)
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
A kamerka na pewno jest na czuwaniu przez kilka dni? Może też się wyłącza?... Sprawdź to.
kemoiz pisze: 29 lis 2018, o 10:37 Przecież nie mam tego od wczoraj. Już kilka razy samochód stał po kilka dni i zawsze odpala od strzału. Nie ma strachu. Proszę się rozejść i nie siać paniki :-)
Mnie chodzi tylko o zwrócenie uwagi na taki aspekt. Potem po 4 latach ktoś zwala winę na akumulator, że taki byle jaki bo szybko zdycha. Nawet jeżeli w trybie czuwania kamerka pobiera niewielkie ilości energii to gdy auto stoi w miejscu gdzie sporo się dzieje(chodzą ludzie, zwierzęta, gałęzie porusza wiatr) to może się ona dość często aktywować. Ja tam bym wolał znać wartości poboru prądu kamerki niż ich nie znać.
Jak tak mało żre, to lepszy aku(baterie) jej dać.
zmyslo
Koledzy spokojnie...
Kamerka była używana w moim poprzedniku Mazdeczce i żadnych kłopocików nie miałem.
Generalnie interesuje mnie kwestia czy zasilenie będzie cały czas na wspomnianym bezpieczniku, ale nabrałem niepewności po kilku waszych wypowiedziach.
A co tam.... zaryzykuję podłączę.
Jeśli kogoś interesuje to znalazłem link gdzie ktoś opisuje pobór prądu niektórych kamerek.
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=6067
No to ja kamery bym nie połączył bezpośrednio do aku. Wolę mieć pewność, że odpalę auto.
grembol7
Imię: Mikołaj
No tak ale napisaliście że jeśli podłączy tą kamerkę np pod bezpiecznik gniazda w bagażniku to ma stałe 12v ale przez bcm który monitoruje napięcie akumulatora i w razie spadku do określonego napięcia odłączy zasilanie tak?
Ja tego nigdy nie sprawdziłem. Ale chyba tak jest.
