Nawigacja C7032CC dedykowana do Cruze (subwoofer)
: 11 lis 2018, o 14:42
autor: wiesia1986
Witam, posiadam cruza z dedykowanym radiem i nawigacją:
I moje pytanie brzmi czy ktoś podłączał do niego subwoofer, bo nie umie nic na ten temat znalez, może jakieś kable oryginalne itp. Nie chce ciąć instalacji ,,bez głowy''... Tutaj adres strony:
https://pl.aliexpress.com/item/Chevrole ... 90626.html
Może ktoś coś wie albo posiada takie coś i ma podłączony Subwoofer :-) z góry dziekuje
Re: Nawigacja C7032CC dedykowana do Cruze (subwoofer)
: 11 lis 2018, o 15:21
Pewnie jedno z tych wyjść CHINCH to wyjście na SUBa aktywnego, a jak nie to tylko subwoofer pasywny, czyli podłączenie przez dodatkowy jednokanałowy wzmacniacz
: 12 lis 2018, o 11:12
autor: kucis30
ja mam to radio i walczyłem swego czasu z tematem - chwilowo się poddałem. Jest to dziwnie rozwiązane, że na jednej wiązce jest podłączony system dźwięku z auta czyli brzęczyki, kierunki, ori radio, ori USB w podłokietniku, itp. a na drugiej wiązce jest sygnał z chińczyka (czyli karta sd). Wyjścia chinch, które owszem - są na pokładzie - dają wyjście jedynie sygnału z chińczyka, a nie dźwięków ori radia fm. Skomplikowane troche, ale może jest na forum magik, który to już ogarnął :)
: 15 lis 2018, o 15:21
autor: wiesia1986
Mam takie pytanko dla obeznanych w temacie, czy ten model da rade uciągnąć takie głośniki i czy efekt będzie lepszy?
https://allegro.pl/sony-glosniki-opel-m ... 44113.html
lub takie?
https://allegro.pl/hertz-dcx165-glosnik ... 01460.html
lub jak ewentualnie dobrać moc wzmacniacza do głośników?
A ewentualnie jak się podłącza takie zestaw?
https://allegro.pl/hertz-dsk165-glosnik ... 44190.html
Chodzi mi jak są osobno ,,gwizdki" z zwrotnicą i ewentualnie gdzie się podpina tą zwrotnice itp. z góry bardzo dziękuje...
: 15 lis 2018, o 16:18
autor: szczuplin
Wszystko podejdzie ale tylko troszkę poprawi dźwięk. Trzeba wytłumić drzwi. To jest podstawa.
Chcesz mieć dobry dźwięk trzeba też zainwestować we wzmacniacz.
Ja mam osobiście wytlumione drzwi, radio z androidem bez wzmacniacza, głośniki audio system m165 3ohmowe i mnie wystarcza.
: 16 lis 2018, o 16:33
autor: Rickss83
Ja mam inne radyjko w cruze i podłączyłem pionka Pioneer TS-WX710A. Wsystko śmiga ze hej.
: 22 kwie 2019, o 19:53
autor: wiesia1986
Witam, dzisiaj zabrałem się za montaż subwoofera aktywnego, podłączyłem wszystkie kabelki, sygnał podpiąłem pod chinch w radiu i dup......, 5 godzin siedziałem nad tym choler..... i nic, wyjście sygnału niby jest, opisane jest L out, R out i nic, pracy włożyłem i nie dało rady... :-( bardzo proszę o pomoc. Może ktoś miał z tym czymś doczynienie, może jakieś pomysły?? Co z tym zrobić ?????
Kilka zdjęć:
Jeszcze znalazłem filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=qi4pK93qzak
Może ktoś umie w tym języku i mi trochę go przetłumaczy??
A chodzi mi szczególnie o te kabelki jak tłumaczy? Proszę i dziękuje :-)
: 22 kwie 2019, o 20:49
Jaki masz woofer? Aktywny, czy pasywny?
: 23 kwie 2019, o 05:19
autor: wiesia1986
Aktywny. A dlaczego pytasz?
: 23 kwie 2019, o 06:09
Pytam, bo jak pasywny to nie zadziała. Czasem w niektórych radiach, wyjście out trzeba aktywować w panelu. Nie pytaj jak, bo w tym nie wiem.
: 25 kwie 2019, o 08:39
autor: wiesia1986
Witam. Jak nie ma żaden pomysłu to może podpowiecie mi czy ktoś tego używał i bedzie ro działać?
https://allegro.pl/oferta/brak-wyjscia- ... witemShare
: 25 kwie 2019, o 09:00
tak, ale nie kupuj z tą przejściówka, bo i tak ją odetniesz.
Musisz kupić 2, na przednie i na tylne głośniki.
Tylko nie wiem po co, skoro masz w radiu wyjście na wzmacniacz.
: 25 kwie 2019, o 15:33
autor: wiesia1986
W radiu mam wyjscie na wzmacniacz ale nie działa, zapomnieli chińczyki chyba w środku podłączyć hehe
A jaką proponujesz kupić lub masz inny pomysł na podłączenie tego ustrojstwa...
: 25 kwie 2019, o 15:37
autor: kucis30
wiesia1986 pisze: 25 kwie 2019, o 15:33W radiu mam wyjscie na wzmacniacz ale nie działa
a sprawdziłeś czy po puszczeniu muzyki z SD w chińczyku jest sygnał na wyjściu RCA?
: 25 kwie 2019, o 15:46
wiesia1986 pisze: 25 kwie 2019, o 15:33 W radiu mam wyjscie na wzmacniacz ale nie działa, zapomnieli chińczyki chyba w środku podłączyć hehe
jak masz czas po weekendzie majowym, to podjedz do mnie do Gliwic po 16. Obejrzymy to i może coś wymyślimy. Miałem podobne, więc coś tam się znam.
: 26 kwie 2019, o 07:47
autor: wiesia1986
Nie sprawdzalem czy na SD na wyjściu jest sygnał... Musze sprawdzić a jak nie dam rady to się odezwę i podjadę do kolegi z gliwic... Może pomoże😄
: 26 kwie 2019, o 20:47
autor: Rickss83
On w tym filmie podłącza do wyjść głośnikowych, nie wiem czy Twój subb ma obsługę wejścia „wysokiego” czy tylko „niskie”. Jak masz niskie tyko to możesz go w najlepszym wypadku przesterować.
: 28 kwie 2019, o 10:21
autor: wiesia1986
Na wyjściu nie ma sygnału z karty SD. Co za gow..... Masakra, podstawowej rzeczy nie ma w nie starym radiu....
: 8 lut 2020, o 14:31
autor: Kizior80
Witam mam to samo radio i te wtyczki działają tylko po podłączeniu zewnętrznego źródła sygnału podłącz pod im i w out będziesz miał sygnał
