Sprzęgło
: 26 lut 2014, o 15:11
autor: kenet
Witam mam pytanko czy ktoś miał podobny objaw.
Mianowicie moje sprzęgło w cruzie kombi mam wrażenie ma zbyt duży luz i rusza sie w prawo i w lewo jak dotknę stopą a przy tym jest wyczuwalny jakby skok w połowie docisku.
Zauważyłem jeszcze charakterystyczne cyknięcie przy pełnym dobiciu
Na 1 przeglądzie mówili ze niby ok powinno pracować luźno lewa prawa i że to normalne jednak uważam że wcześniej tak nie było proszę o pomoc
w innym samochodzie kia ceed sprzęgło ani drgnie w prawo lewo jest sztywne i nie pracuje z żadnym skokiem
dzięki
Re: Sprzęgło
: 26 lut 2014, o 21:29
Mozesz wyjasnic bardzie co znaczy w lewo I w prawo?
Zadne sprzeglo nie dziala liniowo, zawsze ma jakis moment przegiecia I wynika to z mechaniki I budowy docisku. Po drugie zadna procedura nie opisuje pracy sprzegla w warunkach przejsciowych. Sprzeglo sie bada na zasadzie wcisniete I wycisniete.
Re: Sprzęgło
: 26 lut 2014, o 21:44
autor: jfx
Koledze chodzi i pedal sprzęgła
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 00:22
autor: Kaczy
Aż sprawdzę jutro rano podczas dojazdu do pracy, choć nie przypominam sobie bym zauważył taki objaw
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 15:03
autor: kenet
cześć chodzi mi nie o docisk (jakby góra dół) jak powinno się sprzęgło dociskać tylko luz lewo prawo czyli ruch od drzwi kierowcy do pasażera takie jest moje odczucie jakby nie było do końca skręcone.
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 15:13
kenet pisze:cześć chodzi mi nie o docisk (jakby góra dół) jak powinno się sprzęgło dociskać tylko luz lewo prawo czyli ruch od drzwi kierowcy do pasażera takie jest moje odczucie jakby nie było do końca skręcone.
luz moze wynikac z dzialania safety release system, ktory ma za zadanie zrzucic pedaly podczas wypadku, sprawdze tez jak kaczy mowil w swoim, jak tylko wroce do jazdy moim autem.
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 16:06
autor: jfx
Drobny luz mam jednak jego odczucie zalezy od obuwia chyba tttm
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 16:33
autor: sen-syka
To chyba normalka, każdy tak ma. U mnie też sobie lata prawo lewo, ale mi jakoś nie przeszkadza
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 18:43
autor: kenet
w takim razie to chyba moja wyobraznia zadziałała nie w tą stronę co trzeba jeśli jednak kogoś to irytuje to pisać nie zaszkodzi pozdrawiam
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 18:44
Po to stworzono fora internetowe
Re: Sprzęgło
: 27 lut 2014, o 18:45
autor: jfx
w C5 jest też taki luzik
Re: Sprzęgło
: 3 gru 2015, o 09:51
autor: pasztet73
tez to mialem w swoim Cruzie - gwarant wymienil kpl. pedalow bez zajakniecia
Re: Sprzęgło
: 3 gru 2015, o 22:26
Nowe nie mają zupełnie tego luzu na boki?
Re: Sprzęgło
: 15 sie 2019, o 10:45
autor: pasztet73
Jak narazie nie... przejechanie już 60000 i nic. Fabryczne po 20 tyś były do wymiany
