Sprzęgło
- kenet
- Imię: Krzysiek
- Samochód: CRUZE SW
Sprzęgło
Witam mam pytanko czy ktoś miał podobny objaw.
Mianowicie moje sprzęgło w cruzie kombi mam wrażenie ma zbyt duży luz i rusza sie w prawo i w lewo jak dotknę stopą a przy tym jest wyczuwalny jakby skok w połowie docisku.
Zauważyłem jeszcze charakterystyczne cyknięcie przy pełnym dobiciu
Na 1 przeglądzie mówili ze niby ok powinno pracować luźno lewa prawa i że to normalne jednak uważam że wcześniej tak nie było proszę o pomoc
w innym samochodzie kia ceed sprzęgło ani drgnie w prawo lewo jest sztywne i nie pracuje z żadnym skokiem
dzięki
dzięki
Re: Sprzęgło
Mozesz wyjasnic bardzie co znaczy w lewo I w prawo?
Zadne sprzeglo nie dziala liniowo, zawsze ma jakis moment przegiecia I wynika to z mechaniki I budowy docisku. Po drugie zadna procedura nie opisuje pracy sprzegla w warunkach przejsciowych. Sprzeglo sie bada na zasadzie wcisniete I wycisniete.
jfx
- Kaczy
- Imię: Michał
- Samochód: Black Cruze SW 2.0D
Re: Sprzęgło
Aż sprawdzę jutro rano podczas dojazdu do pracy, choć nie przypominam sobie bym zauważył taki objaw
- kenet
- Imię: Krzysiek
Re: Sprzęgło
cześć chodzi mi nie o docisk (jakby góra dół) jak powinno się sprzęgło dociskać tylko luz lewo prawo czyli ruch od drzwi kierowcy do pasażera takie jest moje odczucie jakby nie było do końca skręcone.
Re: Sprzęgło
luz moze wynikac z dzialania safety release system, ktory ma za zadanie zrzucic pedaly podczas wypadku, sprawdze tez jak kaczy mowil w swoim, jak tylko wroce do jazdy moim autem.kenet pisze:cześć chodzi mi nie o docisk (jakby góra dół) jak powinno się sprzęgło dociskać tylko luz lewo prawo czyli ruch od drzwi kierowcy do pasażera takie jest moje odczucie jakby nie było do końca skręcone.
jfx
Re: Sprzęgło
Drobny luz mam jednak jego odczucie zalezy od obuwia chyba tttm
- sen-syka
- Imię: Sen
- Samochód: Cruze LT + Pakiet Pr
Re: Sprzęgło
To chyba normalka, każdy tak ma. U mnie też sobie lata prawo lewo, ale mi jakoś nie przeszkadza
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…”
- kenet
- Imię: Krzysiek
Re: Sprzęgło
w takim razie to chyba moja wyobraznia zadziałała nie w tą stronę co trzeba jeśli jednak kogoś to irytuje to pisać nie zaszkodzi pozdrawiam
Re: Sprzęgło
Po to stworzono fora internetowe
- pasztet73
- Imię: Rav
- Samochód: Cruze SW LT+
- Silnik: 1.8 141 KM
- LPG: TAK
Re: Sprzęgło
tez to mialem w swoim Cruzie - gwarant wymienil kpl. pedalow bez zajakniecia
- pasztet73
- Imię: Rav
- LPG: TAK
