Skrzypiące drzwi
: 18 cze 2017, o 16:45
autor: Bruklin10
Czy ktoś z Was miał może denerwujący problem, skrzypiących drzwi z tyłu ? W moim laczku są one z tyłu praktycznie nieużywane jednak ogranicznik tak skrzypi jak w starym polonezie. Użyłem smaru na bazie wazeliny w sprayu i nic. Po kilku dniach przesmarowalem WD40 i teraz jest jeszcze gorzej, ogranicznik tak głośno skrzypi,ze aż wstyd kogos wpuścić do auta. Rocznik 2007,przebieg 85 tys. Macie może sprawdzony sposób na te skrzypienie ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: Skrzypiące drzwi
: 18 cze 2017, o 19:32
autor: dessal
smar PTFE i będzie uzdrowiony, WD40 to nie jest smar, trudno powiedzieć co to jest
: 19 cze 2017, o 14:08
autor: karpior
WD40 nie smaruje, tylko "czyści" m.in. resztki starego smaru, stąd właśnie po jego użyciu jest gorzej :) Tak samo lepiej nie stosować WD40 do ciężko chodzącego zamka, bo za jakiś czas kluczyk już w ogóle nie wejdzie :) Trzeba zastosować smar
: 19 cze 2017, o 14:31
autor: XaRaDaS
Kombinowałem z różnymi smarami i muszę stwierdzić, że po jakimś czasie powraca problem z skrzypieniem.
: 19 cze 2017, o 15:35
autor: lukaslacetti
No u mnie to samo było w tylnych tuzprzy maksymalnym otwarciu jak stara wersalka xd posmarowalem ograniczniki olejem ze strzykawki rok spokoju moze dlatego ze sam jezdze xd
: 19 cze 2017, o 16:02
autor: XaRaDaS
I to może być problemem, ja otwieram tylne drzwi co dziennie i smary się niestety nie sprawdzają dobrze. Już mam i tak mocno zasyfione uszczelki tam gdzie wchodzi ogranicznik, a ostatnio zaczęło skrzypieć. Muszę to poczyścić i może jakimś teflonowym pokryć. Na pewno nie polecam do tego smarów "grubych, tłustych", które będą się z czasem nawarstwiać z jednej i drugiej strony zawiasu. Jeszcze jedno, nie wiem co dokładnie skrzypi. Są dwa zawiasy i ten ogranicznik i co skrzypi, to nie wiem, zawsze psikałem smarem na wszystko co może wydawać dziwne dźwięki ;)
: 20 cze 2021, o 16:32
autor: krzych1b
WD 40 "załatwilem" sobie lewe przednie zawiasy . Nie dość , że nic nie pomogło , to kurz dostał się do tulejek teflonowych w sworzniach . Zostały wytarte . Zawiasy mam do regenarcji ew. wymiany.
Także pozostaje smar ceramiczny ( od początku był psiknięty na zawiasy).
: 21 cze 2021, o 02:17
autor: dessal
Krzysztof, ale trupka wykopałeś sprzed 4 lat
: 21 cze 2021, o 10:12
autor: krzych1b
No wykopałem dla potomnych , ku przestrodze :D . Bo może w końcu ktoś się dowie , czym NIE smarować zawiasów , jak tulejki (wkładki) są wykonane z teflonu , tarnamidu , tarlflenu lub fosforo-brązu.
Materiały , które są " samosmarujące" , nie wymagają smarowania :tak: . Każde dodanie "mokrego smarowidła" , przyczynia się właśnie do pogorszenia ślizgu i destrukcji materiału , poprzez "przyjęcie "kurzu i brudu na powierzchnie trące.
A swoją drogą , warto dokańczać niedokończone tematy , bo nie raz dalej nic nie wiemy , co było przyczyną usterki. :tak:
: 22 cze 2021, o 16:38
autor: lukaslacetti
U mnie również skrzypią Tylko tylne lewe drzwi i od początku tylko z nimi były problemy
Coś jest nie tak z tym ogranicznikiem pomaga jego smarowanie ale tylko gdy wpsika sie pod uszczelke do wnetrza drzwi w jego mocowanie jakby
Kiedyś rozbierałem drzwi bo wygłuszałem a zapomniałem zrobić to porządnie bo mial bym łatwy dostep a tak trzeba sie męczyć przez uszczelkę
