Skrzypiące drzwi
Bruklin10
Skrzypiące drzwi
Post autor: Bruklin10 »
Czy ktoś z Was miał może denerwujący problem, skrzypiących drzwi z tyłu ? W moim laczku są one z tyłu praktycznie nieużywane jednak ogranicznik tak skrzypi jak w starym polonezie. Użyłem smaru na bazie wazeliny w sprayu i nic. Po kilku dniach przesmarowalem WD40 i teraz jest jeszcze gorzej, ogranicznik tak głośno skrzypi,ze aż wstyd kogos wpuścić do auta. Rocznik 2007,przebieg 85 tys. Macie może sprawdzony sposób na te skrzypienie ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Skrzypiące drzwi
Post autor: dessal »
smar PTFE i będzie uzdrowiony, WD40 to nie jest smar, trudno powiedzieć co to jest
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
WD40 nie smaruje, tylko "czyści" m.in. resztki starego smaru, stąd właśnie po jego użyciu jest gorzej :) Tak samo lepiej nie stosować WD40 do ciężko chodzącego zamka, bo za jakiś czas kluczyk już w ogóle nie wejdzie :) Trzeba zastosować smar
Kombinowałem z różnymi smarami i muszę stwierdzić, że po jakimś czasie powraca problem z skrzypieniem.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
No u mnie to samo było w tylnych tuzprzy maksymalnym otwarciu jak stara wersalka xd posmarowalem ograniczniki olejem ze strzykawki rok spokoju moze dlatego ze sam jezdze xd
I to może być problemem, ja otwieram tylne drzwi co dziennie i smary się niestety nie sprawdzają dobrze. Już mam i tak mocno zasyfione uszczelki tam gdzie wchodzi ogranicznik, a ostatnio zaczęło skrzypieć. Muszę to poczyścić i może jakimś teflonowym pokryć. Na pewno nie polecam do tego smarów "grubych, tłustych", które będą się z czasem nawarstwiać z jednej i drugiej strony zawiasu. Jeszcze jedno, nie wiem co dokładnie skrzypi. Są dwa zawiasy i ten ogranicznik i co skrzypi, to nie wiem, zawsze psikałem smarem na wszystko co może wydawać dziwne dźwięki ;)
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
WD 40 "załatwilem" sobie lewe przednie zawiasy . Nie dość , że nic nie pomogło , to kurz dostał się do tulejek teflonowych w sworzniach . Zostały wytarte . Zawiasy mam do regenarcji ew. wymiany.
Także pozostaje smar ceramiczny ( od początku był psiknięty na zawiasy).
VIN >KL1NF35BJ6K335315
dessal
Krzysztof, ale trupka wykopałeś sprzed 4 lat
Pozdrawiam Piotr
krzych1b
LPG: Tech
No wykopałem dla potomnych , ku przestrodze :D . Bo może w końcu ktoś się dowie , czym NIE smarować zawiasów , jak tulejki (wkładki) są wykonane z teflonu , tarnamidu , tarlflenu lub fosforo-brązu.
Materiały , które są " samosmarujące" , nie wymagają smarowania :tak: . Każde dodanie "mokrego smarowidła" , przyczynia się właśnie do pogorszenia ślizgu i destrukcji materiału , poprzez "przyjęcie "kurzu i brudu na powierzchnie trące.
A swoją drogą , warto dokańczać niedokończone tematy , bo nie raz dalej nic nie wiemy , co było przyczyną usterki. :tak:
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
U mnie również skrzypią Tylko tylne lewe drzwi i od początku tylko z nimi były problemy
Coś jest nie tak z tym ogranicznikiem pomaga jego smarowanie ale tylko gdy wpsika sie pod uszczelke do wnetrza drzwi w jego mocowanie jakby
Kiedyś rozbierałem drzwi bo wygłuszałem a zapomniałem zrobić to porządnie bo mial bym łatwy dostep a tak trzeba sie męczyć przez uszczelkę
