BŁĄD 56??
: 4 cze 2017, o 10:44
autor: tonny
Panowie wyskoczył mi błąd 56 air bag i po przetłumaczeniu z rosyjskiego na pl pokazuje mi takie cóś '' текущая сопротивление цепи срабатвания боковой подушки безопасности пассажира'' -->rezystancja poduszki powietrznej pasażera obwodzie strona...
Zacząłem od dobrania sie do kostki pod schowkiem i potraktowaniem jej wd 40.
Niestety nie pomogło i dalej wywala błąd.
Macie jakiś pomysł co dalej???? :ocochodzi:
Re: BŁĄD 56??
: 4 cze 2017, o 11:28
Diagnostyczny kod usterki (DTC) 56
Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest za wysoka
Opis obwodu
Po przekręceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON, moduł diagnostyczno-czujnikowy SDM wykonuje testy rozruchowe, celem zdiagnozowania krytycznych awarii w samym SDM.
Po pomyślnym zakończeniu tych testów wykonywane są pomiary napięcia rozruchowego oraz napięcia obwodu zapłonnika, celem sprawdzenia, czy wartości te pozostają w normalnych zakresach napięcia znamionowego. SDM monitoruje wartości napięcia po stronie niskiego napięcia zespołu kierowcy i niskiego napięcia zespołu pasażera, celem wykrycia zwarć do masy lub zasilania w obwodach zapłonnika. SDM sprawdza połączenie instalacji przewodów z zespołem bocznej poduszki powietrznej pasażera wymuszając przepływ nieskończenie małego natężenia prądu poprzez wewnętrzny obwód i weryfikując wartość rezystancji.
Kod DTC 56 jest generowany, gdy:
Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest wyższa niż 2,8 oma.
WD40 raczej nie czyści styków. A błąd dotyczy bocznej poduszki :P
Re: BŁĄD 56??
: 4 cze 2017, o 12:21
autor: tonny
Bocznej poduszki pasażera która jest w desce roździelczej?? bo więcej bocznych raczej nie mam... I nie miałem nic innego pod ręką niż wd40
Re: BŁĄD 56??
: 4 cze 2017, o 12:26
autor: MrFabulous
Chodzi o boczną w fotelu pasażera.
Re: BŁĄD 56??
: 4 cze 2017, o 12:41
autor: tonny
chodiłoby między innymi o ten czujnik co jest w słupku? w (załączniku)
Zaraz ide poszukać ...
Re: BŁĄD 56??
: 4 cze 2017, o 14:46
autor: tonny
Błąd sam zniknął po przeczyszczeniu i rozruszaniu kostki od poduszki pod fotelem pasażera....
Dzięki wielkie za podpowiedź...
