BŁĄD 56??
tonny
Samochód: Evanda
BŁĄD 56??
Post autor: tonny »
Panowie wyskoczył mi błąd 56 air bag i po przetłumaczeniu z rosyjskiego na pl pokazuje mi takie cóś '' текущая сопротивление цепи срабатвания боковой подушки безопасности пассажира'' -->rezystancja poduszki powietrznej pasażera obwodzie strona...
Zacząłem od dobrania sie do kostki pod schowkiem i potraktowaniem jej wd 40.
Niestety nie pomogło i dalej wywala błąd.
Macie jakiś pomysł co dalej???? :ocochodzi:
Re: BŁĄD 56??
Diagnostyczny kod usterki (DTC) 56
Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest za wysoka
Opis obwodu
Po przekręceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON, moduł diagnostyczno-czujnikowy SDM wykonuje testy rozruchowe, celem zdiagnozowania krytycznych awarii w samym SDM.
Po pomyślnym zakończeniu tych testów wykonywane są pomiary napięcia rozruchowego oraz napięcia obwodu zapłonnika, celem sprawdzenia, czy wartości te pozostają w normalnych zakresach napięcia znamionowego. SDM monitoruje wartości napięcia po stronie niskiego napięcia zespołu kierowcy i niskiego napięcia zespołu pasażera, celem wykrycia zwarć do masy lub zasilania w obwodach zapłonnika. SDM sprawdza połączenie instalacji przewodów z zespołem bocznej poduszki powietrznej pasażera wymuszając przepływ nieskończenie małego natężenia prądu poprzez wewnętrzny obwód i weryfikując wartość rezystancji.
Kod DTC 56 jest generowany, gdy:
Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest wyższa niż 2,8 oma.
WD40 raczej nie czyści styków. A błąd dotyczy bocznej poduszki :P
tonny
Samochód: Evanda
Re: BŁĄD 56??
Post autor: tonny »
Bocznej poduszki pasażera która jest w desce roździelczej?? bo więcej bocznych raczej nie mam... I nie miałem nic innego pod ręką niż wd40
Ostatnio zmieniony 4 cze 2017, o 12:26 przez tonny, łącznie zmieniany 1 raz.
MrFabulous
Imię: Conradus
Samochód: 21' Chrysler Voyager
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Re: BŁĄD 56??
Post autor: MrFabulous »
Chodzi o boczną w fotelu pasażera.
STOP HYBRID, GO V6
tonny
Samochód: Evanda
Re: BŁĄD 56??
Post autor: tonny »
chodiłoby między innymi o ten czujnik co jest w słupku? w (załączniku)
Zaraz ide poszukać ...
boczna poduszka.png (22.79 KiB) Przejrzano 2165 razy
tonny
Samochód: Evanda
Re: BŁĄD 56??
Post autor: tonny »
Błąd sam zniknął po przeczyszczeniu i rozruszaniu kostki od poduszki pod fotelem pasażera....
Dzięki wielkie za podpowiedź...
Wróć do „Evanda”
