czy to półoś albo przegub ? Pomocy
: 5 maja 2017, o 09:35
autor: baschti30
Witam forumowiczów,
dopadł mnie problem, mianowicie jak ruszałem na 1 biegu dynamicznie ale bez strzelania ze sprzęgła czy coś, po prostu dynamiczne ruszenie i nagle coś chrupnęło i straciłem biegi , wszystkie . Wrzucam bieg , puszczam sprzęgło i daję gaz a auto stoi i są hałasy jak coś chrobocze . Czy półoś strzeliła albo przegub , czy posypała się skrzynia? Droga taka naprawa? Można wykonać samemu ? Pomóżcie, bo jestem uziemiony , a bez auta jak bez ręki .
Re: czy to półoś albo przegub ? Pomocy
: 5 maja 2017, o 10:15
autor: andree1510
Na innych biegach jest tak samo ? Może być wszystko od sprzęgła po przeguby.
: 5 maja 2017, o 10:50
autor: huri_khan
Na kanał i sprawdź czy oś się kręci przy skrzyni.
: 19 maja 2017, o 20:32
autor: Diego23
Miałem podobną sytuację w trasie - spadła linka od sterowania skrzynią (skrzynia w 1.8 jest sterowana linkami -nie wiem jak w dieslu). Otóż genialny koncern jakim z pewnością jest GM wymyśliło że fajniej będzie jak przeguby łączące linki z dźwigniami skrzyni w silniku będą plastikowe- widocznie zużyli cały tytan na budowę KZFR :D)
Plastik się wyciera i linki mogą spaść-auto zostaje wtedy na biegu który został wrzucony jako ostatni - moje zostało na 3. Po założeniu linki wszystko wraca do normy. Linki i dźwignia są widoczne głębiej po prawej stronie silnika, chyba na osi zbiorniczka płynu hamulcowego
: 24 maja 2017, o 20:30
autor: baschti30
Panowie z braku internetu nie mogłem odpisać . Okazało się,że półoś pękła w połowie . Auto już naprawione ,ale to nie była tania naprawa. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie :)
: 24 maja 2017, o 22:53
A wiesz ze za wymianę tej półosi powinien zapłacić Chevrolet. Jest kampania bezpieczeństwa w serwisach. BEZPŁATNA.
: 25 maja 2017, o 08:03
autor: endriu333
Jak widać brak wiedzy i strach przed ASO kosztuje.
