czy to półoś albo przegub ? Pomocy
baschti30
- Imię: Bartek
- Samochód: Cruze Ls
Witam forumowiczów,
dopadł mnie problem, mianowicie jak ruszałem na 1 biegu dynamicznie ale bez strzelania ze sprzęgła czy coś, po prostu dynamiczne ruszenie i nagle coś chrupnęło i straciłem biegi , wszystkie . Wrzucam bieg , puszczam sprzęgło i daję gaz a auto stoi i są hałasy jak coś chrobocze . Czy półoś strzeliła albo przegub , czy posypała się skrzynia? Droga taka naprawa? Można wykonać samemu ? Pomóżcie, bo jestem uziemiony , a bez auta jak bez ręki .
andree1510
- Specjalista
Re: czy to półoś albo przegub ? Pomocy
Na innych biegach jest tak samo ? Może być wszystko od sprzęgła po przeguby.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Diego23
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Miałem podobną sytuację w trasie - spadła linka od sterowania skrzynią (skrzynia w 1.8 jest sterowana linkami -nie wiem jak w dieslu). Otóż genialny koncern jakim z pewnością jest GM wymyśliło że fajniej będzie jak przeguby łączące linki z dźwigniami skrzyni w silniku będą plastikowe- widocznie zużyli cały tytan na budowę KZFR
Plastik się wyciera i linki mogą spaść-auto zostaje wtedy na biegu który został wrzucony jako ostatni - moje zostało na 3. Po założeniu linki wszystko wraca do normy. Linki i dźwignia są widoczne głębiej po prawej stronie silnika, chyba na osi zbiorniczka płynu hamulcowego
baschti30
- Imię: Bartek
Panowie z braku internetu nie mogłem odpisać . Okazało się,że półoś pękła w połowie . Auto już naprawione ,ale to nie była tania naprawa. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
A wiesz ze za wymianę tej półosi powinien zapłacić Chevrolet. Jest kampania bezpieczeństwa w serwisach. BEZPŁATNA.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Jak widać brak wiedzy i strach przed ASO kosztuje.
