[T250] Wymiana amortyzatora tył
: 28 mar 2017, o 22:16
Zostałem dzisiaj zmuszony do wymiany amortyzatorów. Lewy wbił mi się prawie do środka auta. Typowa usterka w tym modelu.
Mam dwa problemy zwiazane z wymianą. Sama wymiana poszła sprawnie, śruby odkręciłem bez problemu. Wymieniałem z nowymi mocowaniami i odbojnikami.
Do rzeczy. Przez nieuwagę, pewnie z powodu tego, że musiałem wymienić amortyzatory na szybko, kupiłem nie do końca takie amortyzatory jakie bym chciał. Po pierwsze nie zwróciłem uwagi na to, że są olejowe a nie gazowe. Po drugie nie do końca pasujące do mojego aveo.
Czy w moim aucie (aveo sedan 2006r 1,2 8v 53kw B12S1) mogę używać amortyzatorów - kayaba o numerze 443399?
Największa różnica jest w wielkości tulei na dole amortyzatora. Tu jest węższa niż w innych typach. W opisie pojawiają się aveo sedany ale w większości były stosowane w Kalos. Nr mojego oryginału 96653295.
Druga sprawa to jak powinna być założona podkladka metalowa? - ta na samej górze pod nakrętką, która skręca całość do kupy. Podkładka jest delikatnie wygięta.
Nie mam do czego porównać gdyż w lewym została całkowicie zjedzona przez rdzę, a prawy kiedyś rozkręcałem i nie wiem czy mam założoną prawidłowo.
