Strona 1 z 2
Słaby odbiór radia, zakłócenia przy wł.kamerze
: 16 sie 2013, o 20:22
autor: Adonay
Zapewne niektórzy pamiętają mój problem, ale przypomnę :
Po wymianie oryginalnej anteny na płetwę, przez poprzedniego właściciela, są ogromne problemy z odbiorem radia. Może jedna stacja na terenie Gliwic odbiera poprawnie - CCM, ale podawana tam muzyka niezbyt mi leży
W każdym razie kolejnym problemem był praktycznie zanik każdej stacji przy włączonej kamerze cofania, również dodanej przez poprzednika.
Próbowaliśmy coś z tym zrobić mailowo z szefem forum, ale miałem remont, brak czasu i sił...no ale w końcu zajrzałem do bezpieczników.
Ogólnie co mi się nie spodobało, to dwa - pod czwartym pedałem i przy puszcze z bezpiecznikami - zwitki kabla zasilającego antenę. W sumie jest tam zwinięte niepotrzebne około 2-2,5m kabla.
Nie znam się na elektryce, ale po poruszaniu tym do czego miałem jakiś dostęp okazało się, że przez jakiś czas odbiór z radia raczej się poprawił, a już na bank nie było zakłóceń przy wstecznym. Niestety po przejechaniu kilkuset metrów wszystko wróciło.
No i teraz jak myślicie, czy po tej przygodzie jest szansa, że uda się coś zrobić bez ściągania podsufitki i tego całego bajzlu ? Może elektryk dałby radę ? Etac_owiec zaproponował(eś) pomoc, ale mimo wszystko nie chcę truć, bo być może to jednak błahostka.
Re: Słaby odbiór radia, zakłócenia przy wł.kamerze
: 16 sie 2013, o 20:48
autor: AdamT
No to trzeba zacząć od usunięcia tego nadmiaru kabla i sprawdzenia jak te podłączenie jest zrobione, bo może się okazać że wzmacniacz nie jest zasilany stąd problemy z odbiorem radia.
: 17 sie 2013, o 10:04
ja podejrzewam podwojne zasilanie 5V z radia po sygnale i 12V z zasilania wzmacniacza. nie wiem jak wyciac te 5V
: 2 wrz 2013, o 21:59
autor: Adonay
Nie będę zakładał nowego wątku, więc opiszę tu kontynuację problemów z odtwarzaniem mp3 z pendraka. Stary pendrak mp3 tworzył przekłamania, tzw.glitche - cyfrowe kaszlnięcia. Nowy, również 8GB robi dokładnie to samo. Tylko najstarszy pendrak o pjemności 512MB daje radę. Różnica w formatowaniu jest jedynie taka, że ten mały jest w FAT, te większe z oczywistych względów nie mogą być. Czy ktoś z T300 używa co najmniej 8GB i nie ma problemów ?
: 2 wrz 2013, o 23:16
autor: AdamT
Sformatuj pena na FAT32 ustawiając "rozmiar jednostki alokacji" na 32KB i sprawdź czy problem dalej występuje.
: 3 wrz 2013, o 06:55
autor: Avatar
Ja używam pendrive 8GB jak dobrze pamiętam, sformatowany tak jak napisał Adam - nIe mam problemów. W instrukcji do samochodu jest napisane jakie formaty i jakie rozmiary klastra są dopuszczalne.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalk 4
: 3 wrz 2013, o 10:08
autor: Adonay
Oba są sformatowane właśnie FAT32/32kB. Przetestowane i nie ma na nich żadnych błędów.
: 3 wrz 2013, o 16:57
autor: Avatar
Hmm to dziwne, jeszcze może sprawdź jaki bitrate, VBR czy CBR, może w Aveo jest jakiś z tym problem?
: 27 sty 2014, o 14:41
autor: krzysiek015
Odgrzewam dla potomnych.
Z anteną w domu walczyłem kilka lat, miałem wewnętrzną ze wzmacniaczem i odbierała trzy stacje, zrobiłem sobie dipola z 1,5 metra drutu wystawiłem za okno i łapie 27 stacji idealnie. Chodzi o to, że wzmacniacz antenowy wzmacnia wszystko łącznie z zakłóceniami, w tym przypadku zakłócenia powoduje kamera. Ja nie mogłem mieć włączonego TV DVD NIC! Lepsza antena, bardziej czuła i bez wzmacniacza powinna rozwiązać problem, przewód musi być dobrze ekranowany inaczej będzie zbierał zakłócenia, których w puszcze z blachy (aucie) nie brakuje. Nie czytałem dokładnie ale jestem na świeżo z tematem odbioru radia więc dzielę się tym co wiem. Pozdrawiam.
PS. Między tunerem (denon) a super anteną z drutu jest około 15-18m taniego koncentryka ułożonego w szynie z masą innych kabli instalacji elektrycznej. Przewód nie jest specjalnie ekranowany, kosztował około 2-3zł za metr a nie 7-10 jak radzili mi elektrycy.
: 7 mar 2014, o 20:40
autor: mlodzian
No mi w Aveo my 2013 radio w okolicy Gliwic praktycznie nie działa (no jak juz ktoś napisał jest ccm), ale nie mam kamery cofania... Ale są takie dni gdy wszystko wraca do normy i nawet trójki da się słuchać.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
: 9 mar 2014, o 00:12
autor: mlodzian
No i znalazłem winowajcę - zasilanie rejestratora jazdy!
: 9 mar 2014, o 09:01
autor: huri_khan
Większość zasilaczy/ładowarek, są zrobione jako impulsowe i dosyć mocno zakłócają instalację. Jedynym rozwiązaniem zostaje zrobienie zasilacza na najprostszym układzie z LM7805 (5V) + końcówka USB.
Obecnie mam zrobione takie zasilanie do telefonu i umieszczone w schowku. Niestety mój telefon ma dosyć mocne zapotrzebowanie na prąd i praktycznie poza nim nie mogę jednocześnie nic innego ładować.
W lato planuję zrobić zasilacz na 5A (5V), umieścić w bagażniku, gdzieś przy nadkolu i wyprowadzić przewody do środka w zależności od potrzeb.
: 9 mar 2014, o 09:41
autor: Avatar
W zasadzie każdy smartfon powyżej 4"i z prockiem dual lub quad core ma ładowarkę fabryczną 5V 1,5 - 2.0A.
Ja musiałem kupic ładowarke 1,5A do samochodu bo podczas włączonej nawigacji w telefonie (włączony ekran, GPS, bluetooth i 4 rdzenie do nakarmienia), poziom baterii mi spadał na standardowej ładowarce używanej wczesniej - 800mA
Przy obecnej efekt jest taki że % baterii powoli rośnie, chyba że jest lato i słońce wali na szybę to wtedy jest problem bo rozgrzewa mocno telefon i wyłącza się układ ładowania żeby go nie przegrzać w efekcie rozładowuje się telefon dość agresywnie i z tym obecnie walczę w bardzo gorące dni - z reguły ratuje się wyłączeniem ekranu.
: 9 mar 2014, o 20:32
autor: XaRaDaS
Ja też miałem tak, że podczas jazdy z navi w tel z włączonym gps, i przesyłaniem danych poprzez HSDPA się telefon zamiast ładować, to się rozładował i pogubiłem trasę
teraz mam 2A i tablet bez problemu się i ładuje i działa wsio włączone
: 9 mar 2014, o 23:26
mlodzian pisze:No i znalazłem winowajcę - zasilanie rejestratora jazdy!
Niestety te chińskie impulsowe zasilacze są zrobione bardzo oszczędnie i słabo odfiltrowane, zasiewają eter zakłóceniami. Ja do kamerki zastosowałem zasilacz chiński wyjęty z obudowy wtyczkowej i go odkłóciłem. Zmieniłem mu kondensator elektrolityczny na większej pojemności, dorzuciłem kondensator ceramiczny o niskim ESR a przewód zawinąłem dwa zwoje na ferrytowym pierścieniu. Przy dłuższym przewodzie od strony 5V tez taki pierścień warto wziąć pod uwagę albo kupić porządny przewód USB z takim pierścieniem.
Jednym z rozwiązań na siejące zasilacze impulsowe jest zastąpienie ich stabilizatorem liniowym, choćby takim jak huri_khan pisał LM7805. Niestety w ich przypadku występuje problem dopuszczalnego prądu obciążenia (max 1A) i odprowadzenia z nich ciepła.
Re: Odp: Słaby odbiór radia, zakłócenia przy wł.kamerze
: 10 mar 2014, o 06:23
autor: huri_khan
LM 7805 występuje w wersji 5A tylko trzeba większy radiator poszukać.
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S za pomocą Tapatalk 2
: 10 mar 2014, o 08:54
Fairchild takie robi uA78H05 , są w innej obudowie
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7805.html takiej śrubowanej do radiatora. Nie zmienia to faktu że podstawowym problemem stabilizatorów liniowych jest odprowadzenie ciepła. Przy 14V na wejściu stabilizatora i poborze 1A musimy rozproszyć aż (14V-5V)*1A=9W. Mało nie jest, a gdy to mają być 2 A to mamy 18W
. Pewnie bez aktywnego chłodzenia się nie obędzie
: 10 mar 2014, o 12:12
autor: mlodzian
Pomijając jakość zasilaczy impulsowych to wydaje mi się, że coś łatwo zakłóca się nasza rozmowa instalację radiową.
: 1 kwie 2014, o 20:19
autor: Adonay
No moi drodzy,
skoro poprawki w Aveo idą mi coraz lepiej, chciałbym zapytać o coś jeszcze.
Zdecydowałem się wymienić tę nieszczęsną antenę (płetwę), być może na inną płetwę, albo zupełnie inny typ, tylko prosiłbym o konkretny link. Mam nadzieję, że słaby odbiór to wina słabego zbierania, a nie kabli. W załączeniu fotka zrobiona przez poprzednika po montażu. Zależy mi na łatwym połączeniu istniejących kabli z nową anteną - uwaga ! Mam już lutownicę
Antenka żeby była ze wzmacniaczem, bo tam jest jak widać 12V pociągnięte. A może taką płetwę z wymiennymi batami ?
: 1 kwie 2014, o 21:12
Obawiam się ze powrót do oryginału nie będzie już możliwy, bo kable masz poobcinane, ale jakbyś chciał to antena taka jak w linku pasuje na 100%
http://allegro.pl/chevrolet-cruze-2011- ... 63397.html
Myślę ze trzeba dobrego elektryka i doprowadzić ten układ do używalności.
: 1 kwie 2014, o 21:17
autor: Adonay
A to widzę, że trzeba celować w antenę z Chevroleta. Myślałem, że sprawa będzie łatwiejsza, czyli podłączenie jakiejkolwiek antenki "na sztywno" dwoma kablami, czyli antenę i zasilanie. A na co zwracać uwagę przy doborze nowej anteny ? Tam jest średnica mocowania istotna, czy coś jeszcze ?
: 1 kwie 2014, o 21:30
Tam jest otwór kwadratowy w który wpasujesz 90% anten na rynku.
: 2 kwie 2014, o 11:37
autor: Adonay
Z tego co pisał poprzedni właściciel, to kabel antenowy jest oryginalny, dołożył tylko zasilanie.
Oryginalna antena nie ma wzmacniacza ? Tę antenę z linka tylko do kabla antenowego się podpina ?
: 2 kwie 2014, o 12:10
Oryginalna ma w podstawie wzmacniacz. Trza sciagnac te wszystkie tasmy i zobaczyc czy wtyczke zostawil
: 2 kwie 2014, o 12:56
autor: Adonay
Wtyczki nie ma
Rozumiem, że oryginalna wtyczka z anteny rozwiązywała problem sygnału i zasilania. Czyli w sumie sens ma zakupić tylko taką, którą podłącza się tak jak tą aktualnie ?
