Przycisk blokady drzwi
: 14 cze 2016, o 11:31
autor: rdkCruze
Cześć
Czy spotkał się ktoś z was z problemem w postaci niedziałającego przycisku blokady drzwi? (tego z otwartą i zamkniętą kłódką)
Jestem w stanie otwierać drzwi ale nie działa blokowanie - muszę wciskać guzik na drzwiach kierowcy. Czy jest sposób aby naprawić to samemu i przy okazji nie połamać żadnych plastików? :)
dzięki i pozdrawiam
R.
Re: Przycisk blokady drzwi
: 14 cze 2016, o 15:36
Najpierw trzeba zobaczyć czy da sie zasymulować zamkniecie bez przycisku. Moze tez spadla wtyczka. Bez zdjecia panelu dalsze dywagacje sa bez sensu.
: 14 cze 2016, o 17:51
autor: Avatar
W Cruze jest wspólna wtyczka do zamknięcia i otwarcia dla tego przycisku na konsoli więc raczej sam przycisk w sensie jego styki.
: 14 cze 2016, o 20:41
Tak jak mówiłem zamek jest sterowny sygnałem oddzielnym dla zamykania i otwierania.
centralny cruze.jpg (157.25 KiB) Przejrzano 1489 razy
: 14 cze 2016, o 20:55
autor: zzzz
obaj macie rację...
: 14 sie 2016, o 10:59
autor: rdkCruze
Dla potomnych napiszę, że rozebrałem panel środkowy, sprawdziłem przyciski i wszystko działało. Dokleiłem kawałek tworzywa do przycisku i poskladałem - jest OK!
