Orlando gdzie centralka zamka
: 8 lis 2015, o 13:59
autor: akokot@op.pl
Jestem posiadaczem orlando od prawie 5 lat.Dziś mi zawiesiły się piloty.To nie wina bateri. Po odłączeniu zasilania na noc wszystko wróciło. Czy miał ktoś podobny problem w Orlando czy Cruze. Gdzie znajdę centralkę zamka alarmu i jak do niej się dostać. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Orlando gdzie centralka zamka
: 8 lis 2015, o 14:34
Alarm w Cruze i Orlando jest funkcja BCM i tam w zaleznosci od programu i czujników zewnetrznych jest wykonywana funkcja zamka centralnego i alarmu.
Sama antena znajduje sie w osłonie przyklejonej do szyby za lusterkiem wstecznym, a BCM znajduje się w tunelu środkowym deski rozdzielczej, dostaniesz sie do niego zdejmujac boczna osłone przy nogach pasażera z przodu.
Tak jak pisałeś odpiecie aku pomaga na wszelkie zawieszenia się układów pojazdu.
: 8 lis 2015, o 21:16
Przypadłość o której czytałem już parokrotnie. Wygląda na błąd oprogramowania BCM. Możliwe, że dotyczy wcześniejszych modeli, a potem to poprawili.
: 9 sty 2016, o 20:01
autor: Horte
No to chyba dzisiaj i mnie dopadła zwiecha centralki. U mnie wygląda to tak, że światełka od centralnego migają ale zamki się nie ryglują drzwi. Akumulator odłączyłem i zobaczymy co będzie rano.
To moja pierwsza usterka w tym aucie więc jestem trochę poirytowany i zaniepokojony takim obrotem sprawy.
Miał ktoś wcześniej taki przypadek?
: 10 sty 2016, o 07:23
autor: Horte
Podłączyłem rano akumulator i co? Wszystkie ustawienia bez zmian. Radio się nie rozkodowało, licznik się nie wyzerował ( spalanie, dystans itp.).
Teraz nie wiem co o tym myśleć! Zazwyczaj odłączenie akumulatora powodowało wyzerowanie licznika i radia.
: 10 sty 2016, o 10:09
autor: Avatar
Cruze odlaczenie aku powoduje wyzerowanie czasu i daty na radiu ale po chwili pobiera to zaraz z RDS. Licznik sie nie zeruje.
: 10 sty 2016, o 10:35
autor: Horte
To ciekawa sprawa.
Ciekawe co się stało, że centralny nie działa. Światła mrugają ale nie ryglują się drzwi. Przycisk centralnego też jest martwy. Bezpieczniki są ok.
: 10 sty 2016, o 12:05
a sprawdziłeś dwa bezpieczniki?
zamek orlando.jpg (104.03 KiB) Przejrzano 5139 razy
: 10 sty 2016, o 12:41
autor: huri_khan
Ja bym sprawdził całą wiązkę, może się poluzowała.
: 10 sty 2016, o 12:46
tez tak myslalem, moze wiazka z BCM wyskoczyła, tylko dlaczego :zastanawiasie:
: 10 sty 2016, o 15:16
autor: Horte
Sprawdziłem bezpieczniki i po zdjęciu osłony od strony pasażera dostałem się do BCM. Wszystkie wtyczki są na miejscu. Która wtyczka jest od centralnego? Skąd idzie sygnał o zamknięciu/ otwarciu drzwi? Pilot daje sygnał, bo migacze mrugają.
Aha... Jeszcze zaobserwowałem dwie rzeczy:
1. Klapa bagażnika działa poprawnie.
2. Nie działają światła awaryjne.
: 10 sty 2016, o 15:40
Antena jest w osłonie pod lusterkiem, ten nadaje sygnał do BCM, a ten przez wtyczke X6 podaje sygnał na siłowniki drzwi.
Przejrzyj wszystkie bezpieczniki, coś jest nie tak :ocochodzi:
Pytanie czy jak zdejmowałes panele do radia, czy pozapinałeś wszystkie wtyczki, od sterowania przyciskiem, sterowania przyciskiem awaryjnych.
: 10 sty 2016, o 15:58
autor: Horte
Wtyczki w panelu są na swoim miejscu. Już to sprawdziłem. Jak wyjmuję wytczkę od awaryjnych i szpowrotem ją wkładam, to załączają sie awaryjne. W celu wyłączenia muszę jeszcze raz wykonać tą operację.
Wyciągnięcie i włożenie wtyczki z przycisku centralnego zamka nic nie daje.
: 10 sty 2016, o 16:06
No to schemat i sprawdzamy czy sygnał wychodzi z BCM na siłowniki
: 10 sty 2016, o 17:51
autor: Horte
No to ułatw mi zadanie i napisz w której kostce BCM są wyjścia.
: 10 sty 2016, o 18:03
autor: huri_khan
: 10 sty 2016, o 18:45
autor: Horte
Dzięki. Jutro podziałam.
: 11 sty 2016, o 06:46
autor: Horte
Awaryjne naprawione. Okazało się, że przycisk się przyblokował. Po poluzowaniu śrub mocujących zaczął pracować prawidłowo.
Teraz czas na centralny zamek.
: 11 sty 2016, o 07:10
autor: huri_khan
Jaki przycisk? Jakie śruby luzowałeś?
: 11 sty 2016, o 12:08
autor: Horte
Śruby od mocowania przycisku świateł awaryjnych.
Wszystko już naprawione.
Został podłączony komputer, który wykrył błąd w obwodzie centralnego zamka (przeciążenie). Po skasowaniu wszystko wróciło do normy :)
Najprawdopodobniej przyczyną były duże mrozy.
: 11 sty 2016, o 14:07
no to ciekawe zachowanie układu. Warto zapamietac :)
: 11 sty 2016, o 15:12
autor: huri_khan
W ASO podpinałeś się pod komputer ?
: 11 sty 2016, o 15:25
autor: Horte
Nie. Kolega podjechał z komputerkiem i wykasował.
Powiedział, że jest to jeden z tych błędów co się nie kasuje samoczynnie ( np. Jak spalona żarówka). Raczej bliżej mu do błędu poduszek powietrznych.
