Wymiana sprzęgła
: 8 paź 2021, o 16:08
autor: Poti93
Witam. Jak w temacie niestety sprzeglo się skończyło i czeka mnie wymiana . Znalazłem sprzeglo kompletne tj . Docisk tarcza i łożysko za 549zl to chyba dobra cena? Firma to japan line , niby pakowacz od valeo. Chciałbym zapytać czy dokupić też ten wysprzeglik centralny i simering wału? Pozdrawiam.
Re: Wymiana sprzęgła
: 11 paź 2021, o 00:02
autor: Kraviec
W benzynie nie masz wysprzęglika centralnego tylko zwykły na zewnątrz skrzyni.
Potwierdzam, że japan line ma w środku valeo, bo sam takie dostałem do siebie, cena jest dobra. Pamiętaj o łożysku żeby też było valeo albo oryginał GM, wiele innych zamienników jest plastikowych i różnie to pasuje na widełki od łapy.
Odnośnie uszczelniacza wału, jak nigdy nie był wymieniany i masz duży przebieg to chyba warto ogarnąć, choć z drugiej strony jak nie będzie tam widać zapocenia to jeszcze sporo wytrzyma.
Pamiętaj żeby przy wymianie sprzęgła sprawdzić przy okazji łożysko podpory półosi prawej (będzie to zdemontowane), uszczelniacze półosi no i o świeżym oleju do skrzyni.
: 11 paź 2021, o 10:15
autor: Arbi
Uszczelniacz wału kosztuje grosze, ja bym wymienił jak i tak już skrzynia będzie wyciągana, reszta tak jak Kraviec napisał.
