Wymiana sprzęgła
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.0 R6 PB+LPG BRC
LPG: BRC SEQUENT 56
Wymiana sprzęgła
Post autor: Poti93 »
Witam. Jak w temacie niestety sprzeglo się skończyło i czeka mnie wymiana . Znalazłem sprzeglo kompletne tj . Docisk tarcza i łożysko za 549zl to chyba dobra cena? Firma to japan line , niby pakowacz od valeo. Chciałbym zapytać czy dokupić też ten wysprzeglik centralny i simering wału? Pozdrawiam.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Wymiana sprzęgła
Post autor: Kraviec »
W benzynie nie masz wysprzęglika centralnego tylko zwykły na zewnątrz skrzyni.
Potwierdzam, że japan line ma w środku valeo, bo sam takie dostałem do siebie, cena jest dobra. Pamiętaj o łożysku żeby też było valeo albo oryginał GM, wiele innych zamienników jest plastikowych i różnie to pasuje na widełki od łapy.
Odnośnie uszczelniacza wału, jak nigdy nie był wymieniany i masz duży przebieg to chyba warto ogarnąć, choć z drugiej strony jak nie będzie tam widać zapocenia to jeszcze sporo wytrzyma.
Pamiętaj żeby przy wymianie sprzęgła sprawdzić przy okazji łożysko podpory półosi prawej (będzie to zdemontowane), uszczelniacze półosi no i o świeżym oleju do skrzyni.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Uszczelniacz wału kosztuje grosze, ja bym wymienił jak i tak już skrzynia będzie wyciągana, reszta tak jak Kraviec napisał.
Wróć do „Epica Mechanika”
