Pomocy z tą czescia
: 12 cze 2020, o 15:53
autor: misiek2125
Witam powiecie mi gdzie dostanę ta część do mojego cruza to ta na zdjeciu
Re: Pomocy z tą czescia
: 12 cze 2020, o 16:00
: 12 cze 2020, o 16:22
w przypadku tej części nie szedłbym w używki. Nowa w ASO 1000 zł
: 12 cze 2020, o 19:41
autor: misiek2125
A jakieś namiary na to ASO ?
: 12 cze 2020, o 19:47
autor: kochar
Misiek napisz dokładnie co ty potrzebujesz, całą rurę czy tylko jakąś cześć tej rury. :witam:
: 12 cze 2020, o 19:56
misiek2125 pisze: 12 cze 2020, o 19:41 A jakieś namiary na to ASO ?
tu masz listę w ostatnim poście - viewtopic.php?f=82&t=9989
Występuje tylko w całości w ASO
: 12 cze 2020, o 20:21
autor: misiek2125
Tylko to kolanko w tym sreberka to jest na tym zdjęciu
: 12 cze 2020, o 20:39
niedostępne, niektórzy zastępują je sportowymi kolankami
: 12 cze 2020, o 23:16
autor: misiek2125
A jak one wyglądają i jak je zastąpić
: 12 cze 2020, o 23:19
autor: kochar
misiek2125 pisze: 12 cze 2020, o 20:21 Tylko to kolanko w tym sreberka to jest na tym zdjęciu
Zapewne zatrzask nie trzyma. Ja bym kupił samo kolanko np. to https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... 8665692947 jak by co można odesłać. :witam:
: 22 maja 2021, o 21:48
autor: szczepans12
Dzień dobry. Odświeżę nieco temat. Mój problem był identyczny, skończyło się na wymianie całego przewodu (95437800). Całość dostępna w ASO, doopla.pl Koszt 750zł.
: 5 sie 2021, o 21:20
autor: robciok
U siebie te plastikowe kolanka wymieniałem na silikonowe o kącie 135 stopni i średnicy 57mm. Dodatkowo potrzebna będzie rura aluminiowa (ok. 10cm na 1 kolanko) i 3 metalowe opaski zaciskowe. Przy chłodnicy trzeba spiłować zaznaczone zaczepy.
Kolanko np. takie: https://allegro.pl/oferta/mdc-kolanko-s ... 8870187254
rura: https://allegro.pl/oferta/rura-aluminio ... 7083856899
: 3 wrz 2023, o 12:09
autor: programonsy
Kolego robciok bardzo pomocna informacja. Mam problem z wypadaniem tego kolana wlasnie.
Czy możesz potwierdzić, że sprawdziła się ta modyfikacja?
: 3 wrz 2023, o 15:54
autor: robciok
Od wymiany zero problemów, a minęło już 4 lata. Od strony kierowcy, za kolankiem jest wąż gumowy, który też wymieniłem na kolanko silikonowe o długości ramion 2 x 20 cm, 90 stopni.
: 4 wrz 2023, o 11:41
autor: programonsy
Dzięki za odpowiedź. W takim razie zamawiam prawą stronę. Co do strony kierowcy kolanko będzie takie samo jak z prawej?
Taki zestaw na stronę prawa będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/rura-aluminio ... 3281032528
https://allegro.pl/oferta/nierdzewna-ob ... 3883599677
