Strona 39 z 45
: 9 sie 2020, o 17:40
Czemu pasek ma być gówniany? Normalny, jak to pasek i wymienia się go po 150tys czyli nie co tydzień.
: 9 sie 2020, o 19:36
autor: Regulus
No niewątpliwie mój pasek wytrzymał więcej niż Dorotki łańcuch ;) Po 130 kkm nie było śladów zużycia.
: 9 sie 2020, o 20:26
autor: dokia
Mam na myśli tylko i wyłącznie fakt, że jak się urwie pasek to robota ciekawsza niż gdy połamie się ślizg łańcucha lub rozciągnie łańcuch, zresztą jest to wtedy sygnalizowane błędami. A pasek nie sygnalizuje chyba że będzie pękał tylko to robi, nie? Silniki bezkolizyjne to były chyba 25lat temu.
: 9 sie 2020, o 20:43
No to nadmiernie użyłaś negatywnych środków wyrazu. Wszak to nasze paski, w naszych silnikach, w autach naszego wyboru! Wiec ta "nawozowa" publicystyka ochlapała nam twarz. :robi_focha:
: 9 sie 2020, o 21:14
autor: dokia
Przepraszam 🥺 poprawie się i już będę grzeczna (jakiś czas)
No mi akurat trafiło się trzecie auto na łańcuchu pod rząd, ale wcześniej też miałam paski i wymieniałam od razu po zakupie, bo w naszym pierwszym aucie właśnie pasek podczas jazdy strzelił 😭
Ogólnie to ja jestem zaskoczona, bo myślałam że te koła kzfr występują gdy występują też elektrozawory zmiennych faz i że wtedy to i łańcuch jest w rozrządzie a nie pasek. Muszę się doumieć. 🥺
: 9 sie 2020, o 21:48
Łańcuch najczęściej w dieslach lub w silnikach większej mocy, czyli tam gdzie duże momenty oddziaływują.
: 9 sie 2020, o 21:56
no 1.4 90-100KM to rzeczywiście duża moc, a ma łańcuch :)
: 9 sie 2020, o 22:32
Słowo "najczęściej" nie znaczy "zawsze".
: 9 sie 2020, o 23:32
Mój jest na pasku.
: 9 sie 2020, o 23:35
autor: dokia
No i się zamotałam 😈 bo tu wcale nie na żadnej logicznej reguły. Jakby projektanci pracowali po weselu 🙃
: 12 sie 2020, o 10:59
serwisjser pisze: 6 sie 2020, o 00:22
Jak Clarkson widział tego wspaniałego Polonez'a
: 10 sie 2021, o 21:14
autor: T000
Czy, przy wymianie KZFR konieczna jest wymiana rozrządu ?
Rozrząd wymieniany w zeszłym roku, przejechane mniej niż 10kkm.
: 10 sie 2021, o 21:19
Nie jest to konieczne.
: 10 sie 2021, o 21:43
ale pasek jest bezpiecznie wymienić :)
: 10 sie 2021, o 21:52
Roczny? Po co.
: 10 sie 2021, o 21:56
dla bezpieczeństwa, bo nowe koła mogą już inaczej się dopasować do paska.
Oczywiście jak żal ci wydać 100 zł dla pewności, to można założyć stary.
To jest podobnie, czy przy wymianie paska rozrządu z przebiegiem 150.000 km wymieniać uszczelniacz wału za 20 zł, jeśli nie cieknie?
: 10 sie 2021, o 22:01
Ale co innego przy okazji wymienić fabryczny stary uszczelniacz, a co innego pasek, który ma raptem rok. Wydaje mi się to ciut nadgorliwe, no ale jak ktoś poczuje się lepiej?
: 11 sie 2021, o 06:02
autor: T000
A jaka jest procedura w ASO ?
Załóżmy, że kzfr uległ uszkodzeniu przed pierwszą wymianą rozrządu, powiedzmy 50kkm. Co w takim przypadku zrobi ASO ? - Wymieni same koła czy również rozrząd ?
: 11 sie 2021, o 06:30
Wymieni koła i pasek.
: 11 sie 2021, o 10:33
autor: T000
@etac
Masz na myśli sam pasek, czy cały komplet: pasek + napinacz + rolka (bez pompy wody) ?
: 11 sie 2021, o 10:36
ASO wymienia komplet.
: 11 sie 2021, o 12:14
T000 pisze: 11 sie 2021, o 10:33 @etac
A napisałem napinacz?
A tak poza tym to jak powiesz czego nie wymieniać to ci nie wymienia, ale zapiszą to w zleceniu. Dalsze roszczenia więc będą bezpodstawne.
: 11 sie 2021, o 12:29
autor: Dedalus4
etac pisze: 10 sie 2021, o 21:56 dla bezpieczeństwa, bo nowe koła mogą już inaczej się dopasować do paska.
Ja nie wymieniłem ale też nikt w ASO mi nie doradził że mógłbym bo pewnie bym to zrobił skoro i tak wszystko było na wierzchu...
: 11 sie 2021, o 14:28
O dobrego doradce dzisiaj ciężko, ograniczają się już tylko do prac zleconych, ale nie sprzedaja nic więcej.
: 18 lut 2022, o 18:02
autor: Przemek
Już drugi raz w ciągu 2 tygodni wyskoczył mi błąd P0661 - KONTROLA ZAWORU ZMIANY PRZEKROJU KOLEKTORA DOLOTOWEGO - SYGNAŁ ZA NISKI. Co to oznacza w praktyce co się psuje?☹️nie jestem pewny czy to dobry dział ale chyba kiedyś też tutaj był poruszony temat tego błędu
