Strona 4 z 4
Re: Problem ze stukami z podwozia Chevrolet Epica 2007r.
: 29 lis 2017, o 22:59
autor: lukaszbozyk
Ja wymieniałem gumy stabilizatora bez odkręcania sanek - trzeba tylko poświęcić 1 klucz płaski i odpowiednio wygiąć i na leżąco się dojdzie od strony koła którego chyba nawet nie odkręcałem.
Pzdr
: 30 lis 2017, o 06:50
autor: MarcinekNu2
Robiłem tak samo ale po prostu się nie dało. Wygiołem odpowiednio klucz ale po stronie pasażera idzie akurat w Evandzie cały zestaw przewodów paliwowych. Bałem się je uszkodzić. Po lewej być może było by łatwiej.
: 1 gru 2017, o 11:55
autor: radek1552
ja jeszcze wtrace ze gosciu wyregulował mi przekladnie bez jej demontowania tylko ze on mial jakis specjalny klucz do tego + wymiana gum na wahaczach wyszlo razem 350 zł + zbieznosc 60 zł ;)
: 20 gru 2017, o 22:19
autor: piterrro
Witam panowie
Dzisiaj zauważyłem u siebie problem po kolei zacznę opisywać a więc tak jak już wcześniej pisaliście słychać u mnie stuki przy skręcie kierownicy w lewo i prawo. Wlazlem pod autko i nie widać żadnych luzow ale słychać luzy w maglownicy. Kolejna zagadka jest taka trzymam lekko napięta kierownicę w lewo lub prawo dodam lekko gazu i kierownica przeskakuje o jakiś centymetr w tę stronę w która jest napięta dlaczego tak się dzieje czy to może być spowodowane luzem w maglownicy? No i ostatni wątek skrecam np w lewo na skrzyżowaniu, ruszam i kiedy auto już powinno się prostowac kierownica za bardzo nie chce sama wracać tylko muszę jej pomóc.
Co o tym sądzicie?
Jeszcze jedno czy maglownice sprawdza mi na stacji diagnostyczne?
: 22 gru 2017, o 07:28
autor: Pykac
Piterroo
Ja bym zbieżność i geometrię zawieszenia sprawdził.
: 22 gru 2017, o 09:09
autor: piterrro
Zbieżność i geometria była robiona także odpada :)
: 20 sty 2018, o 09:06
autor: luka_toni
Witam, przerabiałem coś podobnego, prawdopodobnie masz luz na teleskopach (Amortyzatorach) - trzpień amortyzatora ma luz boczny w obudowie. Ale nie dowiesz się na 100% jak nie rozbierzesz Mcphersona. Jak się okazuje to jest częsta usterka, która daje różnego rodzaju stukanie z przodu.
: 28 sty 2018, o 23:39
autor: barteklodz
przymierzam się do skasowania luzu na przekładni
duża nakrętka to kontra ?
wewnętrzna śruba to regulacja ?
: 29 sty 2018, o 00:03
autor: MarcinekNu2
Tak.
: 30 sty 2018, o 23:55
autor: barteklodz
I luz skasowany, wystarczyło 1/8 obrotu.
Da się zrobić bez demontażu wszystkiego. Wystarczy odkręcić środkowa belkę i poluzować 2 śruby magla aby go odsunąć ok 2 cm od belki, to wystarczy aby podejść kluczami.
Przy okazji podjąłem się próby wymiany gum na stabilizatorze.
Do tylnej śruby dorobiłem klucze, na lewą i prawą stronę, przednia nakrętka jest do ruszenia grzechotką 3/8.
Trzeba było też odkręcić lacznik, z obu stron , wtedy jest lepszy dostęp do tylnej śruby.
Robota mozolna bo mało miejsca ale udało się
: 2 lut 2018, o 23:35
autor: MarcinekNu2
Nie opuszczałeś przednich sanek? Oczywiście pytam o wymianę gumy, bo kasowanie luzu unie teraz to raptem 15 minut.
: 3 lut 2018, o 00:53
autor: barteklodz
nie
: 16 kwie 2021, o 22:20
autor: endriuu07
Odświeże temat ale czy to są te pływające tuleje? https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacz ... zsEALw_wcB
Mam ten sam problem i na skp nic nie widzi diagnosta.
: 2 lut 2023, o 22:27
autor: macieks7
Stuki z tyły to może być sworzeń wahacza górnego. Ja już jeden wymieniałem ale z prawej strony. Jest on wciskany na prasie, koszt takiego sworznia to około 50 zł + robocizna jak się nie ma własnej prasy ;)
