Problem ze stukami z podwozia Chevrolet Epica 2007r.
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Post autor: przemasxx1 »
Witam.
Mam problem ze stukami z podwozia, jakby z przodu, ale pewności nie mam. Byłem u 4 mechaników, na 2 stacjach diagnostycznych oraz w serwisie opla/chevroleta i nikt jednoznacznie nie wskazał przyczyny odgłosów. Znaleziono u mnie w aucie luz na maglownicy oraz luzy na wszystkich zaciskach hamulcowych. Jeśli ktoś miał z tym autem taki problem lub ma jakieś doświadczenia, sugestie to będę bardzo wdzięczny za podpowiedź. Z góry dziękuje.
Fazi
Samochód: Cruze 1.8/LPG LT+
Re: Problem ze stukami z podwozia Chevrolet Epica 2007r.
Post autor: Fazi »
A kiedy słychać owe stukanie? na jakieś konkretnej nawierzchni, podczas przyspieszania, skęcania etc. a może cały czas? Jeśli możesz to sprecyzuj kiedy się one pojawiają.
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Stukanie słychać najbardziej na drobnych nierównościach, tarce kostce brukowej, drobnych dziurach. Na dużych dziurach wybiera bardzo dobrze.
Fazi
Post autor: Fazi »
Przy objawach, które opisujesz w Lagunie II okazało się że winne są gumy na tylnej belce, jeśli u Ciebie jest też takie rozwiązanie może warto to sprawdzić. Poza tym jak to przy zawieszeniach - może łączniki stabilizatorów? (choć dziwne by to było żeby aso tego nie zauważyło). A czy te stuki nie występują przypadkiem podczas ruszania na jakimś wzniesieniu?
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Rozbieraliśmy łączniki oraz poduszki stabilizatora przód. Wszystko stan ideał. A co do gum o jakie chodzi ?
Fazi
Post autor: Fazi »
To dziwne, bo ja właśnie kiedyś miałem łączniki z zewnąrz niby w idealnym stanie jak nowe, przejechały może ze 3-4 tyś, a jak się okazało właśnie po rozebraniu - nadawały się do wymiany. Co do gum, to francuzy (oczywiście nie wszystkie) mają jakoś inaczej skonstruowane tylne zawieszenie i tam w tylnej belce znajdują się 2 gumy - lewa i prawa. Niestety nie jestem w stanie Ci tego bardziej przybliżyć a też jak wspominałem nie wiem czy w Epice jest takie rozwiązanie, bo przecież to nie francuz.
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Gum tam nie widzę, natomiast mój mechanik namawia mnie do zregenerowania maglownicy. Przy ruszaniu kierownicą słychać stuki, a jak mechanik ruszy kołem słychać i widać przeskok koła, świadczący o sporym luzie. Pytanie, czy to maglownica ?
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley »
A może sworzeń albo silentbloki?
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Przemek przejdź przez "leżącego policjanta" albo inny poprzeczny uskok i dowiesz się czy to z przodu czy z tyłu. U mnie na delikatnych wybojach stukaly amortyzatory przednie, dość popularny objaw w epice i cruzie, szczególnie jak jest niska temperatura.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
przemasxx1 pisze:Gum tam nie widzę, natomiast mój mechanik namawia mnie do zregenerowania maglownicy. Przy ruszaniu kierownicą słychać stuki, a jak mechanik ruszy kołem słychać i widać przeskok koła, świadczący o sporym luzie. Pytanie, czy to maglownica ?
Na początek możesz delikatnie przykasować luz na maglownicy. Jest to dość proste, odkrecasz 4 śruby trzymające przekładnię, luzujesz kontrę i delikatnie dokrecasz śrubę która ustala luz pomiedzy zębnikiem a listwą zębatą.
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Dzięki za radę.
Czy może wiesz, czy w Epice może też być luz na jakimś elemencie znajdującym się na kolumnie kierowniczej, albo na samej kierownicy ?
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Wszystko niby twarde.
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Kraviec pisze:Przemek przejdź przez "leżącego policjanta" albo inny poprzeczny uskok i dowiesz się czy to z przodu czy z tyłu. U mnie na delikatnych wybojach stukaly amortyzatory przednie, dość popularny objaw w epice i cruzie, szczególnie jak jest niska temperatura.
Amortyzatory to tez ciekawy temat. W serwisie opla powiedzieli, że słyszą coś w amortyzatorach, ale nie byli pewni. Inni nie stwierdzili takich objawów. Ewidentnie z przodu biorąc pod uwagę Twój test, ale na wyższych przeszkodach w zasadzie jest cicho. Duży luz mam na kierownicy i strzelanie. Na kole też ten luz czuć i jakieś chrupanie.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Jeśli stuka np. na kostce to spróbuj przejechać ten odcinek szybciej lub skręcając koła. Jeśli przestanie, to przekładnia. Przy wyzszej prędkości zmienia się siła wspomagania a co za tym idzie ilość oleju pompowanego. Nie pamiętam już jak to było ale powoduje to kasowanie luzu na łożysku i zanik pukania.
przemasxx1
Imię: Przemek
Samochód: Epica
Dzięki za informację dzisiaj spróbuje.
Ostatnio zmieniony 2 maja 2017, o 15:04 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
micoud20
Imię: andrzej
Samochód: epica
Post autor: micoud20 »
Cześć! może nie uwierzycie mam ten sam problem wymienione zostały gumy przód tył drążki i z tyłu jeszcze jakieś gumy i może to wydawać się dziwne ale jak wyjechałem od mechanika to się załamałem.. bez różnicy przed wjechaniem:(
Meches mówi że już wszystko sprawdzali (3 razy) i tylko są mega luzy na przekładni:/ prawdopodobnie maglownica i jej elementy przenoszą te stuki na całe auto, słyszałem że to w epicach jest problem.. bo raz mi się wydaje że z przodu się tłuczę raz z tyłu i w sumie to by wyjaśniało moje zwidy, epica jest z 2007r cztery lata chodziła igła wymieniłem tylko łożysko i dwie cewki, myślałem że będę to autko chwalił po niebiosa ale z tym stukaniem to są jaja... Dodam jeszcze że te cztery lata autko chodzi na taryfie :D
Teraz tylko pytanie co z przekładnią robić czy nie? To nie tania sprawa jak simerblocki i łączniki :)
pozdrawiam!
micoud20
Imię: andrzej
Samochód: epica
A czy ktoś z was robił przekładnie w tym autku?
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Post autor: RedneckAutoserwis »
A ja myślę, że warto byłoby się przyjrzeć tulejom wózka :)
micoud20
Imię: andrzej
Samochód: epica
Jakbyś mógł wyjaśnić :)
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Jeśli tuleje sanek nie sa totalnie zerwane to nie ma tam co stukać. Proponuję najpierw zbadać przekładnię albo sprawdzić czy nie stuka...coś całkiem innego np. Jakiś element w bagażniku lub drzwi kierowcy.
micoud20
Imię: andrzej
Samochód: epica
RedneckAutoserwis pisze:A ja myślę, że warto byłoby się przyjrzeć tulejom wózka :)
Tuleje wózka są w porządku :)
MarcinekNu2 pisze:Jeśli tuleje sanek nie sa totalnie zerwane to nie ma tam co stukać. Proponuję najpierw zbadać przekładnię albo sprawdzić czy nie stuka...coś całkiem innego np. Jakiś element w bagażniku lub drzwi kierowcy.
Otóż to... Dziś byłem na diagnostyce w firmie która specjalizuje się tylko w przekładniach. Koleś stwierdził że pierścień cały lata po maglownicy do tego niebywałe luzy, dowiedziałem się także że w epi maglownica jest nietypowo połączona i wszystkie stuki idą na obudowę... No nic 15.05 jestem umówiony na regeneracje i wtenczas napiszę co i jak, jeszcze dodam dla zainteresowanych że koszt tego zamieszania będzie się mieścił między 700-800zł...
Pieniądz duży ale zaryzykuje bo jest także gwarancja 12m-cy bez limitu km :)
dex494
Imię: Darek
Samochód: Epica
Post autor: dex494 »
Tak z ciekawości...na przyszłość podaj namiar tej firmy regenerujacej jak mozesz??
micoud20
Imię: andrzej
Samochód: epica
Są dwie na centralnej 55, tam ci robią w jeden dzień od razu z rozbiórką, kiedyś robiłem tam przekładnie w audi i hulało.
na Zakliki z Mydlnik też jest dobra ale tam każą sobie przywieść, a drugą opcją jest sąsiadujący mechanik którzy rozbierze i niby też jeden dzień ale z tą różnicą że kasuje cię i mechanik i on... Sporo drożej wychodzi.
Ostatnio zmieniony 7 maja 2017, o 09:32 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
700-800 zł to bardzo tanio. W Lublinie powiedzieli mi 1000-2000 zł.
lukaszbozyk
Samochód: Epica 2.0 D
Post autor: lukaszbozyk »
Hej
Co do stuków z tyłu, także je mam wymienione gumy, łączniki nie wykazują zużycia, z przodu wymienione i gumy i łączniki i nadal stuka na drobnych nierównościach. Zastanawiałem się nad poduszkami ale wyjmowałem tylne kolumny i nie ma tam luzu, myślę nad amortyzatorami niby na stacji pokazuje jak nowe ale może właśnie trzpień lata w środku, tylko dodam że jak wjeżdżam na krawężnik to nic nie stuka tylko na tej kostce i jadąc powoli - brak mi już pomysłów na to wolałbym jakby coś się rozleciało przynajmniej wiadomo by było co:) Maglownica nie ma wpływu na stuki z tyłu, u mnie wygląda to tak że jak jadę po częściowym policjancie i strona kierowcy przejeżdża po nim to słychać stuki z tyłu od strony pasażera. Zwiedziłem już kilka stacji i mówią Panie nic nie widać jeździć ale mnie to denerwuje.
Ja też mam luz na maglownicy i byłem u specjalisty na wycenie- koszt ok 1500 zł. Zastanawiam się czy nie zaryzykować używanej bo mój znajomy ma i jak będzie zła to mu oddam oczywiście sam ją podmienię więc zostanie koszt maglownicy:)
Dajcie znać po regeneracji czy jest ok, albo jak ktoś wpadnie na pomysł co z tym stukaniem z tyłu ( wahacze ok jakby co).
Pzdr
Wróć do „Epica Mechanika”
