Strona 21 z 22
Re: Orlando system multimedialny Android (Roadnav i klony)
: 17 mar 2023, o 07:59
autor: piotrula5
U mnie są inne kolory i poza tym muszę zakończyć chinchem męskim (chyba że to bez różnicy)
To jest wyjście z łacznika pod blendą , tych samych kolorów muszę szukać z przodu pod deską?
: 17 mar 2023, o 16:03
pin 5 i 15 na małej wtyczce do radia jest sygnał z kamery. Tam musisz zrobić wpięcie z kablem chinch
: 17 mar 2023, o 16:10
autor: piotrula5
Te same kolory będą pod deską rozdzielczą?
Kabel mogę zakończyć chinchem męskim?
I wtedy będzie ok?
: 17 mar 2023, o 16:51
powinny być takie same kolory od sygnału video.
Na wtyczce masz numery gdzie jest 1.
: 25 wrz 2023, o 15:22
autor: Agawoj
Witam. Mam od roku założone radio z androidem (chińczyka), wszystko było ok, aż postanowiłem się pobawić. Chciał nie chciał przestawiłem w canbusie model samochodu i straciłem połączenie. Nie działa mi sterowanie z kierownicy i nie wskazuje klimy. W zestawieniu nie ma Orlando, może ktoś mi podpowie na jaki model ustawić, bo nie pamiętam jak było.
: 25 wrz 2023, o 17:39
wybierz coś z Opla, albo Chevrolet Cruze
Stacja multimedialna..
: 28 gru 2023, o 21:35
autor: hadeshadeshades
Witam .
Pod choinkę dostałem Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 522,44zł 41%OFF | 9 Cal Android 13 dla chevroleta Orlando 2010-2018 Multimedia radiowe wideo nawigacja stereo GPS Carplay Auto BT5.0 5GWiFi
https://a.aliexpress.com/_EzFkoWz
Ts7 2/32G
Mam pytania.
Jak mam w radio / stacji odszukać modul can- jaki to jest typ/model.
Jaki kod jest by wejść w ustawienia can?
U mnie auto posiada już kamerę cofania czy mogę wykorzystać stara kamerę?.
Gdzie najlepiej zamocować antenę GPS.?
Zastanawiam się czy dobra opcja będzie jej montaż pod maskownica nowego radia.
Jeżeli mam założyć nowa to proszę o rady jak prawidlowo to spiąć...
Muszę o czymś jeszcze wiedzieć nim przystapie do montażu?.
Pewnie będę prosił o rady. Dlatego też proszę o wyrozumiałość...
Dodano po 1 godzinie 26 minutach 37 sekundach:
Czy będę musiał kupić glosnik dzwiekow systemowych?. ?.
: 29 gru 2023, o 09:34
Poproś gwiazdora aby przed kupnem sprawdził neta i opinie o sprzęcie.
Szkoda twojego czasu na montaż tego sprzętu - ta pamięć nie obsłuży prawidłowo tego radia.
Jeśli jednak już zaczniesz montaż
Jak mam w radio / stacji odszukać modul can- jaki to jest typ/model. - jak jest sprzęt dedykowany to masz go przy okablowaniu
Jaki kod jest by wejść w ustawienia can? - pytaj sprzedawcę, lub szukaj nawet w tym wątku
U mnie auto posiada już kamerę cofania czy mogę wykorzystać stara kamerę?. - można pobrać sygnał przez odpowiedni adapter
Gdzie najlepiej zamocować antenę GPS.? - wykorzystaj antenę z auta przez adapter
Zastanawiam się czy dobra opcja będzie jej montaż pod maskownica nowego radia. - radio ma tylko jedno miejsce
Jeżeli mam założyć nowa to proszę o rady jak prawidłowo to spiąć... - jw.
Czy będę musiał kupić glosnik dzwiekow systemowych?. ?. - powinien być w zestawie buzzer
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 30 sekundach:
A jeszcze jedno - jak miałeś Navi wcześniej, to panel od radia nie będzie działał z tym radiem.
: 29 gru 2023, o 21:03
Kurcze buzzera niestety nie dostałem w tym zestawie..
Rozumiem ,że nie da się spiąć tego że starym buzzerem. ?
A jeszcze jedno - jak miałeś Navi wcześniej, to panel od radia nie będzie działał z tym radiem - co masz tu na myśli??
Tak mam obecnie auto z nawigacja.. Masz na myśli że te przyciski na tym panelu"otwieranym" nie będą działać??
: 29 gru 2023, o 21:07
Jak nie dostałeś buzzera to pisz reklamację, a panel nie będzie działać bo przyciski są inaczej ułożone i przypisane do sygnałów.
: 29 gru 2023, o 21:43
Kurde... troche Lipton.. .
Powiedz mi jeszcze czy jest możliwość bym np wrócił do ori radia?
: 29 gru 2023, o 23:14
Wpinasz stare i ma działać.
: 30 gru 2023, o 00:09
Ok...jestem ciekaw dlatego podejmę wyzwanie..
Jednak tak sie przyglądałem się i nikt nie oferuje tego buzzera..
: 30 gru 2023, o 11:48
Pisz do sprzedawcy, bo dostałeś niekompletny zestaw.
: 30 gru 2023, o 12:40
Tylko że ja w ofercie nigdzie nie widzę wzmianki żeby buzer był w zestawie czy nawet można go było dokupić.
Mi to wygląda na jakieś uniwersalne radio po prostu z ramką do Orlando.
: 30 gru 2023, o 12:54
Tak przeglądałem, to nawet canbox jest jak wyposażenie opcjonalne
: 30 gru 2023, o 14:44
Canada mam. Ok. Kupie sobie tego buzzera...
Mam jeszcze jedno pytanie..
Jak zrobic by radio wyłączane było automatycznie po wyciągnięciu kluczyka ...
Dodano po 1 godzinie 30 minutach 33 sekundach:
Ok radio sie wylacza.. .
Teraz powstał problem.
Mianowicie nie mogę ustawić loga auta.. niby wchodzę w ustawienia fabryka ale pokazuje mi tylko logo android..
A 2 coś chyba przestawiłem bo jak wrzucam wsteczny to nie zaskakuje mi obraz z kamery..radio nawet nie wychodzi z menu głównego. Jakby w ogóle nie reagowało. A napewno na początku mi działało.
I ostatnia prośba.
Odbiera mi słabo radio. Czytałem coś na temat separatora. Może ktoś mi podesłać jakiegoś linka?. Nie chcę zamówić czegoś co będzie nie pasować..
: 30 gru 2023, o 18:18
: 30 gru 2023, o 18:51
Ok. Fajnie że będzie pasować. Będę musiał zamówić..
Jeszcze męczy mnie to logo. Na wszystkie sposoby próbuje jak to zrobić.. poczytam.
Dodano po 2 godzinach 33 minutach 25 sekundach:
Etac tak się zastanawiam teraz czy ten seperator mi podejdzie.. Nie pamiętam jakie mam wejście przy radiu. A teraz to demontować i sprawdzać... . Aj...
Bo chyba wejście do radia mam łamane...
Kurcze bede musiał raz jeszcze ro wymontować
Dodano po 2 godzinach 27 minutach 22 sekundach:
Ok.zamowilem 2 Separatory. Bez sensu demontować radio kilka razy by sprawdzic jaka tam jest końcówka. Ale mam pytanko. Niebieski kabelek do czego mam zamontować???
: 31 gru 2023, o 11:22
do plusa po stacyjce
: 31 gru 2023, o 13:14
A pytanko. Fabrycznie miałem kamerę cofania. Oczywiście od radia do klapy przeciągnąłem kabel. Teraz pytanko jaki kolor zasila kamerkę... za blenda mam kostkę 6 pinowa.ktpra zasila podświetlenie tablicy otwieranie, bagażnika, no i między innymi kamerkę..
: 31 gru 2023, o 13:50
jak miałeś kamerę cofania to masz sygnał video na malej kostce X1 za radiem.
Czytaj wątek, to już wszystko było powiedziane - jak nie tu to w Cruze
viewtopic.php?f=29&t=993
: 31 gru 2023, o 16:52
Hmm..niestety się pospieszyłem i fabryczna wymontowałem. .no ale trudno...
Natomiast zmagam się z jednym problemem i to naprawdę już mnie to lekko mówiąc zaczyna ..... Sprawa wygląda tak. Podłączyć podłączyłem wszystko jak należy.
Tak jak pisałeś. Faktycznie nie pali i nie działa konsola ori. Jednak to nie stanowi problemu.
Ale do sedna.
Jak podłączyłem radio. I włączyłem bieg wsteczny to radio przeszło w tryb tylniej kamery. Pokazały mi się linie prowadzące i informacja ze brak połączenia / sygnału. .
I chyba musiałem coś przestawić bo teraz jak wbijam wsteczny radio nie reaguje. Dzwiek załączającego się wstecznego słychać. A i z wyświetlacza znika mi temperatura, godzina.. ale wszystko inne już zostaję...
Gdzie mogę szukać rozwiązania problemu
Can to Raise.
Ścieżka w canbus to GM->Orlando->HighConfing.
W ustawieniach cofania na biegu wstecznym sprawdzałem wszystkie możliwości. Nic nie pomaga..Zrobić reset radia do ustawień fabrycznych.. ?
: 8 sty 2024, o 19:58
autor: jacekz123
najprościej do fabrycznych. jak sie nie myle sygnał wbicia wstecznego idzie po canie a przynajmniej tak jest w oryginalnym radiu. w ostatecznosci możesz podpiac kabelek z zarowki cofania jesli masz odpowiednie wejscie w radiu
: 10 sty 2024, o 21:30
Sprawa podłączenia seperatora. Bo tak sobie myślę. Nie chcę robić wcięcia w kabel. Czy mogę zastosować np adapter bezpiecznikowy wpiąć go w miejsce świateł mijania.?
https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-p ... 8107112319
Przecież plus i tak już pójdzie po zapłonie.
