Strona 3 z 5
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 20:54
autor: comtv
Możesz wrzucić zdjęcie?
Wysłane z mojego Lenovo YT3-X50L przy użyciu Tapatalka
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:01
Panowie, jak urządzenie w aucie ma czytać z SD mapy, to czy z Opla, czy z Chevroleta to będzie chyba działać, jak jest DVD to tylko DVD.
Urządzenie nie będzie działać inaczej.
Patrząc na dostępność map na danych nośnikach jest bardzo podobna w Oplu i Chevrolet, wiec myślę ze mogą działać zamiennie, o ile producent nie zablokował ich w jakiś sposób. Do tego najlepiej odnaleźć kogoś z forum Opla.
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:05
autor: comtv
Tak jest dokładnie. SD są na 100% wymienne między Oplem i Chevroletem. DVD pewnie też.
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:12
autor: Horte
To teraz zgłupiałem kompletnie
U mnie w olku nie ma czytnika SD a nawigacja działa bez płyty (nawet nie mam takiej). To oznacza, że mapy są wczytane w pamięć radia. Czy aktualizacja nie odbywa się przez podgranie nowej mapy do pamięci radia?
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:16
Raczej nie możliwe. Przeanalizujmy wiec ten problem.
Jaki model radia masz w tym Orlando? Jaki rocznik tego auta?
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:18
autor: comtv
Wg. mojej wiedzy w Orlando nawigacje były tylko: NAVI600 oraz później MyLink. Nie słyszałem o Orlando z DVD800.
Czy na pewno w tym schowku pod radiem nie masz gniazda SD?
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:27
Dobra już wiem.
W twoim siedzi nawigacja z CD, czyli z ograniczoną pojemnością danych - Navi600. Jej funkcjonalność polega na wgraniu danych map do radia i z niej korzystanie, ale jak widać to na stronie z mapami ich zasięg jest mocno ograniczony i jak chcemy wgrać kolejna mapę musimy mieć kolejna płytę, ale poprzednia zostaje skasowana.
Ta sama metodologia jest w Oplu.
Wystarczyło tylko poczytac instrukcje
http://www.chevrolet.pl/content/dam/Che ... itePDF.pdf strona od 152
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:28
autor: Horte
Na 100% nie mam czytnika SD. Mam usb i AUX. Samochód z 2011 roku.
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 21:39
autor: comtv
Ok. Auto z 2011. Etac rozkminił sprawę ale gwoli ścisłości tam nie ma NAVI600 tylko CD500. Do CD500 pasują mapy dla DVD800. Tak więc szukając map trzeba na to zwrócić uwagę - tylko mapy do CD500/DVD800.
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 22:23
autor: Horte
Dzięki za wyjaśnienie.
Reasumując. Płyta od DVD800 powinna pasować, tak?
Re: Nawigacja
: 3 maja 2016, o 22:40
autor: comtv
Powinna pasować. Ale były podobno jakieś różnice pomiędzy rocznikami produkcji nawigacji. Szukaj informacji na forum Insignia Club. Tam mają temat płyt nawigacyjnych rozpracowany, wymieniają się chyba nawet mapami. Cd500 w orlando to biały kruk więc w tej sprawie lepiej Ci pomogą.
Re: Nawigacja
: 15 maja 2016, o 17:46
autor: Horte
Czy orientujecie się czy na płycie jest gdzieś informacja odnośnie 10 litery w vin?
Jak poznać, że płyta jest do wersji A lub B?
Re: Nawigacja
: 5 cze 2016, o 07:12
autor: Che Orlando
Na karcie SD (starej) jest opis navigation system 600. Czy to jest navi 600 czy SD600 ?
Navi 600
SD 600
Przy NAVI 600 na stronach delarea nie podają że mapa pasuje do Chevroleta orlando
http://allegro.pl/aktualizacja-mapa-nav ... 71532.html
Re: Nawigacja
: 5 cze 2016, o 09:17
autor: comtv
NAVI600 to Oplu i NAVI600 w Chevrolecie to JEST to samo. Mapy pasują na 100 %.
Re: Nawigacja
: 25 kwie 2017, o 22:00
autor: pawelpepe
Podepnę się pod temat. Polecicie jakąś fajną, dedykowaną navi do zamontowania w Orlando. Tak żeby był bluetooth z panelem telefonu, możliwość odpalenia navi typu Automapa lub po kablu USB z telefonu, monitor dotykowy itp.
Kiedyś widziałem sporo takich dedykowanych, przekopałem allegro i googla i aktualnie nic nie znalazłem...
Re: Nawigacja
: 25 kwie 2017, o 22:05
Re: Nawigacja
: 25 kwie 2017, o 22:25
autor: pawelpepe
wolałbym kupić coś u nas, zamiast kota w worku. A ramka na 2 DIN i
http://allegro.pl/radio-vordon-nawigacj ... 68127.html, ktoś może przerabiał taki zestaw?
Re: Nawigacja
: 26 kwie 2017, o 06:44
A jak to założysz w Orlando?
Nie kupujesz kota w worku, na forum jest już sporo osób które kupiły radia na aliexpress.
Re: Nawigacja
: 26 kwie 2017, o 16:47
autor: paulr
Inna sprawa ze ze u nas z allegro to to samo co na aliexpress tylko drozsze
Re: Nawigacja
: 26 kwie 2017, o 17:28
autor: XaRaDaS
Bo jako firma muszą doliczyć cło, vat i marżę, nawet jak wysyłka jest bezpośrednio z Chin. Charytatywnie to chyba żadna firma nie robi sprzedaży.
Re: Nawigacja
: 26 kwie 2017, o 22:36
autor: fred pl
Re: Nawigacja
: 27 kwie 2017, o 10:19
autor: andree1510
Re: Nawigacja
: 27 kwie 2017, o 10:31
autor: XaRaDaS
Najlepiej pobrać i sprawdzić, nic praktycznie nie kosztuje to
Re: Nawigacja
: 27 kwie 2017, o 10:51
autor: Robbo
Mam pytanie odnośnie tej nawigacji?
Ktòra ma działać bez zarzutów :
https://pl.aliexpress.com/item/WITSON-S ... 5f8668f6b8
Czy można zamontować do samochodu orlando LTZ z automatyczną klimatyzacją gdzie zamontowana była navi600?
Większość Chiczyków przy swoich radiach mówili tak a po przesłaniu zdjęć kokpitu milkli lub informowali że nie mają radia do tego modelu!
Czy ktoś może mnie oświecić? Zdaje sobie sprawę ze za pośrednictwem navi600 reguluje się funkcje w samochodzie.
Re: Nawigacja
: 27 kwie 2017, o 11:42
klima będzie na pewno działać, bo po to jest moduł CAN dołożony do zestawu.
Chińczyk pisze ze nie, bo widzi inny panel sterowania radia, z innymi dodatkowymi funkcjami i mówiąc szczerze tez bym się zastanowił, czy to zadziała w 100%.Z jednej strony nie powinno być problemów, ale z drugiej nie wiem jak zachowają się pewne przyciski, których nie ma w standardowym radiu.
Myślę, ze jak nie zadziała, nie powinieneś mieć problemów z upłynnieniem tego produktu na forum innemu użytkownikowi z standardowym radiem, więc może spróbuj.
