Strona 3 z 9
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
: 3 sie 2017, o 21:28
autor: kemoiz
Moje też można poruszyć ale jeszcze nigdy same tego nie zrobiły.
: 3 sie 2017, o 22:48
autor: Avatar
U mnie również Volvo można ruszyć ale same tego nie robią nawet po spotkaniach z myjnią automatyczną
: 4 sie 2017, o 08:44
autor: Przemek
Hmm to nie wiem skąd te opinie na starym forum ( a przyjdą , zamontuję i sam zobaczę co i jak :)
: 7 sie 2017, o 11:59
autor: Przemek
Czy to są dysze mgłowe ?
: 7 sie 2017, o 12:51
autor: kemoiz
Tak
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
: 7 sie 2017, o 12:54
autor: Przemek
Dzięki ;)
: 7 sie 2017, o 13:38
autor: mkosmida
ja dzis montuje...
dam znac jak wyszlo
: 7 sie 2017, o 13:40
autor: Bunioopl
Pokaż jak pryska
: 7 sie 2017, o 13:48
autor: Przemek
Też z volvo ? :) Dokładnie wrzuć filmik, ja niestety muszę jeszcze poczekać na zaworki zwrotne :(
: 7 sie 2017, o 14:29
autor: mkosmida
ori z GM z ebaya..
filmiku raczej nie wrzuce ze wzgledu na warunki oswietleniowe :)
ja sobei zaworek odpuscilem skoro w amerykanskim cruzie go nie ma
: 7 sie 2017, o 15:02
autor: XaRaDaS
Oszczędności, to że czegoś nie ma nie znaczy, że nie będzie lepiej, a zaworek zwrotny daje ten efekt, że płyn nie spływa do zbiorniczka i jak chcesz czyścić szybę to płyn od razu leci i nie szorujesz suchą wycieraczką po zakurzonej szybie.
: 7 sie 2017, o 15:15
autor: mkosmida
zaworek mozna zawsze dolozyc po fakcie :)
z plynu korzystam glownie zima i na jesien wiec czasu troche mam
w deszczu w okresie letnim wystarczy mi NW + wycieraczki ktore i tak rzadko wlaczam
: 7 sie 2017, o 15:24
autor: kemoiz
Przede wszystkim możliwe, że zaworek zwrotny jest od razu w spryskiwaczu do Cruze. W naszych potrójnych które wyjmujemy tak właśnie jest, dlatego trzeba do tego volvo dokładać oddzielny (i żeby "wydłużyć" wężyk bo nasze mają wyjście pod kątem 90 a volvo prosty i brakuje 2-3cm).
: 7 sie 2017, o 22:17
autor: mkosmida
wymienione... 15 min roboty lacznie z myciem powierzchni pod starymi (wszystko plug and play)
stare polamaly się przy demontażu
najtrudniej było sciagnac stary wężyk
efekt.. za jednym psiknieciem cala szyba pokryta plynem
musze potestować na drodze jak to się zachowuje
ze złych wieści.. znow puszczają weze na trójniku.. prawie plynu chłodniczego nie mam :/
: 8 sie 2017, o 00:16
Zmień trójniki na metalowe.
: 8 sie 2017, o 00:19
autor: mkosmida
Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
: 8 sie 2017, o 10:04
autor: Bunioopl
ja trójniki zmieniłem na metalowe, nowe przewody oraz cybanty zaciskane. Przejechane 2000 km i nie widać ubytków
: 8 sie 2017, o 10:45
mkosmida pisze:Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
i dopasowania trójnika do średnic węży
: 8 sie 2017, o 10:57
autor: Bunioopl
No właśnie, w orlando i w cruzie pewnie też orginalne węże to 19mm a reduktor ma 16mm. Trójnik więc musi być 19/16/19
Proszę o usunięcie ( nie na temat)
: 8 sie 2017, o 11:26
autor: mkosmida
moje weze były już tyle razy dokręcane przez ASO ze sa poniszczone.. :/
Czakram zwrocil również uwagę ze sa zbyt naciagniete
: 9 sie 2017, o 07:51
autor: Przemek
ok dzisiaj przyszły zaworki , więc popołudniu montaż spryskiwaczy :) hmmm tak się zastanawiam czy nie dać tej dętki w celu poprawienia szczelności ? Czy w oryginalnych są gumowe podkładki ? Zauważyłem że zamienniki na allegro takowe posiadają. Czy ktoś próbował wyeliminować problem przeciekania dyszy do komory silnika ?
: 9 sie 2017, o 08:15
autor: kemoiz
Mi nic nie cieknie, ciągle szukasz problemów :-)
: 9 sie 2017, o 08:31
autor: Przemek
haha to ja nie wiem , przecież sami mówiliście , że zauważyliście problem przeciekania dysz spryskiwacza i ktoś nawet podsuwał pomysł sylikonu albo dętki, wiem że istnieje ryzyko urwania zaczepów przy wyciąganiu dysz , dlatego chciałem spróbować ogarnąć temat przed założeniem, no ale skoro nie cieknie...to ok
: 9 sie 2017, o 08:37
autor: Regulus
Dętka się nie zmieści. Poczekaj najpierw czy będzie ciekło, a potem myśl o uszczelnianiu. Zrób test i ewentualnie daj silikon od wewnątrz.
: 9 sie 2017, o 09:18
autor: Przemek
Wiem że się nie zmieści - właśnie próbowałem :( hmmm sylikon może się nie sprawdzić ( przypuszczam że do pierwszych upałach , mrozach puści - praca blachy przy wysokich - niskich temperaturach ) no nic popołudniu przy montażu zobaczę co i jak :)
