Strona 2 z 2
Re: Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
: 16 mar 2014, o 10:41
autor: XaRaDaS
powiedz czy w adapterze z obu stron jest takie samo gniazdo ? szkoda że zdjęcie tego kabelka jest takie słabe.
: 16 mar 2014, o 10:44
autor: Krzysiek1985
Próbowałem je podłączyć ale nie wiedziałem gdzie dokładnie w adapterze maja się znajdować działał cały dolny rzad ale nie można było ustawić klawiszy trzeba trzy kable podłączyć w odpowiednie trzy miejsca i bądź mądry i traw które to są
: 16 mar 2014, o 10:46
autor: Krzysiek1985
lepszych fotek nie mogę tui wstawić a jakiego kabelka chcesz lepsza fotkę to może ci na pocztę wyśle
Nie kupuj na razie, bo uwazam ze tym wyjatkowym radiu nie potrzeba. Wroce popoludniu to popracuje na tych zdjeciach
: 16 mar 2014, o 10:52
autor: Krzysiek1985
Tez jak czytałem to w tym radiu nie potrzebne są przejściówki czy adaptery tylko jest potrzebne podłączyć te trzy kable w odpowiednio miejsce i powinno działać tak mi się wydaje proszę o pomoc bo już sam szalu dostaje z tym radiem a chce żeby moje autko działało bardzo dobrze
: 16 mar 2014, o 10:55
autor: XaRaDaS
http://www.connects2.co.uk/ProductInfor ... CTSCV001.2 tu masz z której strony podłączasz kostki, z drugiej strony ciężko zobaczyć, bo wszelkie schematy jak i jakieś zdjęcia nie ukazują dobrze gdzie jaki kabel idzie, widać także, że niektóre są zezworowane.
Znalazłem taki schemat, ale nie ma wypisanego modelu chińskiego
Mam lepszy schemat: kabelek idzie do 2 pinu na dole, do 3 pinu na dole idzie KEY2, a do 5 pinu idzie KEY1
Tu można zrobić zbliżenie, pozostają tylko w których miejscach idą te pozostałe kabelki
: 16 mar 2014, o 11:02
autor: XaRaDaS
Ciężko powiedzieć, jeszcze jedno mi się nasunęło, te kostki od tego adaptera co idą do kostek ISO, tam jest 5 kabli. Czarny, żółty, brązowy, biały i czerwony. Zerknij gdzie idą czarny, brązowy i biały, albo jak możesz to podaj wszystkie do których pinów idą odpowiednie kolory.
: 16 mar 2014, o 11:08
autor: Krzysiek1985
Ale chcesz zbliżenie gdzie idą kable w twym adapterze w tej całej kostce ??
: 16 mar 2014, o 11:17
autor: XaRaDaS
nie wiem czy zbliżenie coś da, trzeba zobaczyć te kabelki co idą od adaptera do kostek iso, za co odpowiadają. Może tak się dojdzie co i gdzie i może faktycznie nie potrzebny będzie ten adapter.
: 16 mar 2014, o 11:23
autor: Krzysiek1985
fajnie możliwe ze kasa na darmo poszła
: 16 mar 2014, o 11:27
autor: XaRaDaS
Nie mówię, że bez adaptera ruszy, bo jednak do niego idzie 5 kabli, a nie 3. Zerknij gdzie te kable idą i z czym się łączą.
: 18 mar 2014, o 18:05
autor: XaRaDaS
I po problemie Krzyśka
Etac miałeś rację wystarczyło wpiąć KEY1 i GND w te dwie kostki i zadziałało.
: 18 mar 2014, o 20:28
Krzysiek sprobuj oddac ten modul, pewnie jak kupowales przez neta masz 10 dni na zwrot towaru.
: 18 mar 2014, o 21:10
autor: XaRaDaS
Pewnie ma, ale pytanie czy rozpakowany przyjmą
prawo stanowi, że produkt nie może być używany i z zachowaniem "nowości" czytaj: nie rozpakowany.
: 18 mar 2014, o 21:13
autor: zzzz
jesteś pewien? rozpakowany nie oznacza że używany...
: 18 mar 2014, o 21:46
autor: Krzysiek1985
DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC TALKO WŁAŚNIE Z TA PRZEJŚCIÓWKA BĘDĘ MUSIAŁ ZROBIĆ BY MI PRZYJE-LI ALE WASZA POMOC BYŁA BARDZO PRZYDATNA
: 18 mar 2014, o 22:21
autor: XaRaDaS
Krzysiek, nie tylko mnie się należą podziękowania, Etac też maczał w tym paluchy, bez niego pewnie by się nie udało tak szybko podłączyć
: 18 mar 2014, o 22:25
U nas w kraju nie pamięta się o tych co zaczynają, tylko gratulacje zbieraj ci co kończą dobrą robotę.
Na mnie pewnie wkurzony bo mu kazałem kupić moduł, a ze go kupił niekompletny i ze ma jedno z niewielu radioodbiorników które tego modułu nie potrzeba to już inna bajka.
Ważne jest ze działa.
: 19 mar 2014, o 06:35
autor: Krzysiek1985
Wiem wiem dziękuje wszystkim za pomoc
Re: Odp: Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
: 19 mar 2014, o 08:11
autor: kemoiz
XaRaDaS pisze:Pewnie ma, ale pytanie czy rozpakowany przyjmą
Musza przyjac. Opakowanie nie zalicza sie do tego i jest to problem sprzedawcy, nawet jezeli to blistr.
Wysłane z mojego Nexus 4
: 12 sty 2020, o 17:09
autor: rzegus
Koledzy odgrzałbym temat? Mam captivę z 2006 podłączając przewód 12 lub 12gnd z kostek do key 1 lub key2 z radia nie idzie. Radio no name chińczyk z androidem . Gdy wcisnę naukę programowanie przycisków podłączając key1 lub key2 do masy niby się uczy. A może captiva z 2006 bez adaptera nie pójdzie ?
Moje pytanie czy tylko te 2 przewody 12 z lewej i prawej kostki odpowiadają za sterowanie z kierownicy czy może są jeszcze jakieś ?
Sterowanie z kierownicy chinskie 2 din
: 17 lis 2020, o 19:27
autor: Iwan_capCW
Witam wszystkich mam pytanie kupilem odpowiedni adapter do przejscia na iso i podlaczylem chinczyka 2 din wszystko fajnie dziala bez problemu tylko moje pytanie dotyczy sterowania z kierownicy. Z radia wychodza przewody do sterowania z kierownicy. I czy jak zarobie koncowki tych przewodów i wepne w kostke pod odpowienie piny od sterowania kierownicy to bedzie działać czy musze lutowac? Czy obedzie się bez dedykowanego emulatora ?
