Strona 2 z 2
Re: wideorejestrator wyłacza sie po chwili.
: 3 gru 2017, o 22:00
Krzysiek ten aspekt właśnie był już przytoczony.
Bunioopl pisze:Zasilanie jest przerywane w momencie przekręcenia na rozrusznik.
Sebastian pisze:Ale niektóre kamerki chwilową przerwę w zasilaniu odbierają jako sygnał do zakończenia nagrywania, i potem choć podłączone do zasilania nie uruchamiają się same.
czyli nawracamy do punktu
wszim pisze:Czyli lepiej byłoby się podłączyć do napięcia po stacyjce, które nie zanika.
: 3 gru 2017, o 22:05
autor: zzzz
czyli :
1 - wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda
2 - odpalić auto
3 - włożyć wtyczkę i obserwować zachowanie kamerki
: 4 gru 2017, o 12:18
autor: kazik111267
Sebastian pisze:Gdy nie odpalasz samochodu tylko pozostawiasz go w pozycji "zapłon" też się wyłącza po chwili ?
Nie wyłącza się .
Gdy odpale i dopiero wtedy podłącze do gniazdka zapalniczki to jest ok .( a przynajmniej tak było podczas prób. Raz na kilkadziesiąt razy też nie gaśnie przy normalnym odpalaniu.
: 4 gru 2017, o 12:29
Wygląda, że diagnoza Sebastiana jest słuszna. Kamerka nie jest odporna na krótkie zaniki zasilania. Zanik powoduje jej wyłączenie ale gdy napięcie pojawi się z powrotem w krótkim czasie, ona tego już nie zauważa. Możesz jeszcze to sobie udowodnić bawiąc się wkładaniem i wyciąganiem wtyku zasilania na krótko i na dłużej. Zapewne przy dłuższych zanikach będzie działać ale na krótkich będzie się tylko wyłączać. Dlatego trzeba ją zasilać z napięcia, które pojawia się po włączeniu stacyjki ale nie zanika podczas pracy rozrusznika a tak ma gniazdko zapalniczki.
: 4 gru 2017, o 14:20
autor: MarcinekNu2
Moja też tak ma, że jak się zapomnimy a kondensator/bateria wewnątrz nie jest podładowana to przy odpalaniu (wkładam kluczyk, przekręcam, i odpalam) kamerka się wyłączy. Trzeba na 3-5 sek przekręcić kluczyk aż będzie dość prądu by się sama podtrzymała na czas odcięcia zasilania od gniazdka zapalniczki przy rozruchu silnika.
: 4 gru 2017, o 14:24
Co znaczy "jak się zapomnimy"?
: 4 gru 2017, o 14:29
autor: MarcinekNu2
Zapomnimy, że się przy starcie rozrusznika kamerka wyłączy. Bo jak już trochę się podładuje, to wtedy można od razu przekręcać kluczyć w pozycję ACC.
: 4 gru 2017, o 15:36
autor: zzzz
Czyli akumulatorek do wymiany .
: 4 gru 2017, o 17:25
autor: Sebastian
zzzz pisze:
no to może faktycznie coś z wewnętrznym aku (tzn jak całkiem stracił pojemność to kamerka głupieje)? też mam G1W i chodzi ok.
Testowane na tygodniowym G1W-CB, bawiąc się nim i podłączając do go powerbanka, kolega ma to samo w G1W-CB, więc to nie wina pojedynczego egzemplarza.
: 4 gru 2017, o 18:07
autor: zzzz
te kamerki inaczej się zachowują przy pracy przez oryginalny zasilacz a inaczej przez kabelek USB. przy nieoryginalnym zasilaczu też będzie głupiała. sprawdź G1W-CB z oryg. zasilaczem.
: 4 gru 2017, o 19:56
autor: Sebastian
Z ori zasilaczem jest tak samo/podobnie - wszystko zależy od czasu przerwy w zasilaniu. Kolega już doszedł do tego, że gdy grzeje świece (diesel), wtedy kamerka się włącza, gdy już swiece zagrzeje - i wtedy odpala to kamerka się wyłącza i już nie uruchamia, aaaale gdy zagrzeje świece, i szybko wyłączy zapłon i od razu odpala (bez przerwy na grzanie świec) to wtedy jest ok (kamerka nie zdąży zareagować na ten chwilowy brak +12V).
: 4 gru 2017, o 21:05
autor: MarcinekNu2
zzzz pisze:Czyli akumulatorek do wymiany .
Taaaaa, szczególnie, że ma miesiąc a na starym było to samo. Chyba, że mówisz o akumulatorze w kamerce, ale tak jest od początku.
: 4 gru 2017, o 21:07
autor: MarcinekNu2
zzzz pisze:te kamerki inaczej się zachowują przy pracy przez oryginalny zasilacz a inaczej przez kabelek USB. przy nieoryginalnym zasilaczu też będzie głupiała. sprawdź G1W-CB z oryg. zasilaczem.
Mam oryginalny zasilacz i a nim tak jest. Ja mam Xblitz Black Bird. Tam nie wiem czy jest tylko kondensator zamiast akumulatora.
: 4 gru 2017, o 22:07
autor: zzzz
tak, mam na myśli akumulatorek w kamerce. a to co pisałeś wcześniej tylko potwierdza moją teorię. żeby kamerka wystartowała należy przez chwilę podładować akumulatorek (lub kondensator).
: 4 gru 2017, o 22:22
autor: kjas9
Nie wiem kiedy kupowaliście swoje kamerki,ja G1wh na początku 2015 ,ale wszystkie problemy z restartem kamery po zapuszczeniu silnika związane są z baterią nie podtrzymuje już działania .Wszystko jest super opisane na tym kąciku
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php ... 0&page=316
Trzeba je wymienić albo zastąpić kondensatorem ,u mnie pomimo zamiany oprogramowania z"lepszego modelu Dood 588"też zaczyna mieć trudności i wyłącza sie ,po czym próbuje się załączyć tak ze dwa razy i łapie po trzecim.Zasilanie od początku mam pociągnięte na stałe z zapalniczki poprzez moduł z regulacją napięcia i nie korzystałem z orginalnego adaptera żeby nie blokować niepotrzebnie wejscia.
: 4 gru 2017, o 22:28
autor: kazik111267
Przekreciłem na zapłon kamerks załacza sie poczekałem kilkanscie sek. Odpalam np i kamerka wyłacza sie po kilku sek. Ładowanie nic niedaje.
: 4 gru 2017, o 22:30
wszim pisze: Dlatego trzeba ją zasilać z napięcia, które pojawia się po włączeniu stacyjki ale nie zanika podczas pracy rozrusznika a tak ma gniazdko zapalniczki.
: 4 gru 2017, o 22:31
autor: kazik111267
Kamerke mam nową.poprzednia była ze trzy lata i było podobnie.
