wideorejestrator wyłacza sie po chwili.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Po przekręceniu kluczyka kamerka włącza sie i po kilku sekundach wyłącza sie. Włączam przyciskiem i juz ok.Tak za każdym razem. Co jest nie tak. ( Miałem inną kamerkę i było podobnie -wyłączała sie po kilku minutach) Zmiana zasilacza nic nie daje.
http://allegro.pl/kamera-samochodowa-wi ... 75631.html
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: wideorejestrator wyłacza sie po chwili.
Słaby, stary akumulator wewnątrzny?
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Jaki model rejestratora? oprócz sprawdzenia karty pamięci, jeszcze wgrałbym najnowsze firmware
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
nie zaczynałbym od zmiany FW. potem nie będzie wiadomo czy czegoś przy okazji nie zepsuliśmy dodatkowo...
dessal
nie napisałem, że od razu, dopiero po wykluczeniu karty pamięci i innych czynników
Pozdrawiam Piotr
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
karty zmieniałem nic to nie daje .( o jaki akumulator chodzi) )
- Sebastian
- Moderator
Gdy nie odpalasz samochodu tylko pozostawiasz go w pozycji "zapłon" też się wyłącza po chwili ?
A skąd bierzesz do niej zasilanie?kazik111267 pisze:Po przekręceniu kluczyka kamerka włącza sie i po kilku sekundach wyłącza sie. Włączam przyciskiem i juz ok.Tak za każdym razem. Co jest nie tak. ( Miałem inną kamerkę i było podobnie -wyłączała sie po kilku minutach) Zmiana zasilacza nic nie daje.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Nie wyskakuje ci wtyczka z tego gniazdka? Problem z kabelkiem zasilania?
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Zasilanie jest przerywane w momencie przekręcenia na rozrusznik.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2017, o 20:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono błędy.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
ale potem wraca
mam kamerkę zasilaną tak samo i jest ok.
- Sebastian
- Moderator
Ale niektóre kamerki chwilową przerwę w zasilaniu odbierają jako sygnał do zakończenia nagrywania, i potem choć podłączone do zasilania nie uruchamiają się same.
Podobno sposobem na rozwiązanie problemu jest dołożenie kondensatora - ale jeszcze nie potwierdzam - na wiosnę będę chciał go dołożyć, bo z G1W też mam podobny problem.
Czyli lepiej byłoby się podłączyć do napięcia po stacyjce, które nie zanika.
I potem szukać nad ranem nowego aku?
Jeżeli po stacyjce to nowy aku nie będzie potrzebny
Bo Krzysiek teraz jeździ bezstacyjkowcem i zapomina co to napięcie po stacyjce.
Wiem, widziałem. Niezła fura.
mam, dlaczego mam nie mieć. Przycisk generuje wszystkie pozycje kluczyka.wszim pisze:Bo Krzysiek teraz jeździ bezstacyjkowcem i zapomina co to napięcie po stacyjce.
U Agi z Mio, mamy tez ten sam problem, kamerka non stop generuje informacje - ZACZYNAM NAGRYWAĆ.
Poprawianie w gniazdku zapalniczki nie daje żadnej poprawy, czasem format karty pomaga. Wygląda na to ze kamerka utraciła szanse nagrywania w pętli.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
no to może faktycznie coś z wewnętrznym aku (tzn jak całkiem stracił pojemność to kamerka głupieje)? też mam G1W i chodzi ok.Sebastian pisze:Ale niektóre kamerki chwilową przerwę w zasilaniu odbierają jako sygnał do zakończenia nagrywania, i potem choć podłączone do zasilania nie uruchamiają się same.
etac pisze:mam, dlaczego mam nie mieć. Przycisk generuje wszystkie pozycje kluczyka.wszim pisze:Bo Krzysiek teraz jeździ bezstacyjkowcem i zapomina co to napięcie po stacyjce.
tak
