Strona 2 z 3
Re: Problem z obrotami w momencie startu kompresora
: 15 sie 2017, o 19:23
autor: giwlak
Na benzynie też ale rzadziej. Instalacje mam LandiRenzo Omegas niebieskie wtryski z lubryfikatem.
Porównanie dwóch Cruze to dobry pomysł. Ktoś z Trójmiasta lub Małego Trójmiasta Kaszubskiego z Cruzem 1.8 LPG?
Na pewno nie jest normalne szarpanie przy puszczeniu i dodaniu gazu na biegu (niezależnie czy gaz czy benzyna). Jeździłem różnymi samochodami i nawet Hyundai i10 2009 z silnikiem benzynowym około 1.0 nie szarpał...
Jeszcze jedno: czy trudno wymontować wentylator chłodnicy? Chcę podejść do czyszczenia / wymiany.
: 18 sie 2017, o 13:31
autor: Diego23
Potwierdzam ,że klima zabiera trochę pary w 1.8. Z reguły większość użytkowników na problem z szarpaniem na gazie- na Pb auto rusza płynniej lub nie szarpie w ogóle, więc warto sprawdzić . Passat , fabia I (najlepsze sprzęgło ever), astra H - tymi autami jeździłem dużo i tam nic nie szarpało-może w astrze (1.6 ecotec lpg) tylko to było takie sliźnięcie na początku jedno i pod dużym obciążeniem. W Cruzie też sprzęgło lub wysprzeglik mogą dawać o sobie znać przy dużym przebiegu. Cruz tez chyba nie ma jakiegoś super sterownika silnika- jednym szarpie inny w ogóle
: 18 sie 2017, o 15:14
autor: giwlak
Mam nowe sprzęgło SACHSa, komplet. Trudno tu obwiniać wysprzeglik.
: 18 sie 2017, o 15:22
autor: barus
Czegoś tu nie rozumiem
Myślałem, że mówimy o szarpaniu silnika czyli nierównomiernego dawkowania momentu obrotowego w trakcie przyspieszania na biegu II i III, a nie o szarpaniu sprzęgła przy starcie samochodu
: 18 sie 2017, o 15:23
autor: giwlak
To nie chodzi o ruszanie czy zmianę biegu tylko tak jak barus piszesz, o rozpędzanie na dwójce i trójce oraz puszczeniu i dodaniu gazu.
: 18 sie 2017, o 23:45
autor: mkosmida
Ja z klima i lpg mam to na kazdym biegu.. Odnosze wrazenie ze odcina na ulamek sekundy moc/paliwo.. Im cieplej tym gorzej.. Szarpania oczywiscie na jezdzie z aso nie umialem nagle wywolac
.. Nie wiem .. Moze to reduktor moze zawory a moze sama klima.. Ale sprawdzali mi ja z 5 razy
: 19 sie 2017, o 07:03
autor: rwicik
U mnie jest podobnie bez LPG.
ASO twierdziło, że to wina sprzęgła i chciało wymienić na mój koszt.
Trochę do takiej nerwowej pracy napędu przyczyniają się też zmienne fazy rozrządu.
TTTM
: 19 sie 2017, o 07:24
autor: Regulus
Nie ma. Mnie nie szarpie, nie czuję włączania się klimatyzacji. nie czuję faz rozrządu. Z rzadka ktoś mnie wyprzedza
: 19 sie 2017, o 07:32
A bo taki nieczuły jesteś.
Takie trochę puste gadanie nam się tu zrobiło. Jedni o gruszce inni o pietruszce . Szarpanie w skali 1..10 to ile poszarpuje
W przypadku giwlaka zachowanie jakie opisał na pewno jest nieprawidłowe. Jaka jest tego przyczyna, kilka pomysłów padło więcej chyba nie wydumamy bez większej ilości informacji.
: 19 sie 2017, o 10:04
autor: rwicik
Jedno, to szarpnięcia po puszczeniu pedału gazu i po ponownym wciśnięciu. To ASO zdiagnozowało, że pochodzą od tłumików drgań skrętnych sprzęgła.
Inna sprawa, że sprzęgło w Cruze nie pozwala także na łagodne ruszanie, gdy zimne.
Drugie, to nierównomierne dawkowanie mocy podczas przyspieszania - wkręcania się silnika na obroty. To podobno pochodzi od zmiennych faz rozrządu i pracy zmiennego kolektora dolotowego. Uwidacznia się przy 2500 i 3500 tys. obr. Zaobserwowałem, że efekt ten zależy też od rodzaju oleju silnikowego.
W tym wątku kolega jeszcze wspomniał o trzecim rodzaju szarpnięcia występującego po włączeniu klimy. U mnie zdarza się to tylko czasami, po pierwszym załączeniu klimy z rana. Potem chodzi gładko.
Dwa pierwsze rodzaje szarpania nasilają się, gdy w aucie jest włączona klima.
Podsumowując - kultura pracy napędu Cruze nie jest najwyższa, ale można się przyzwyczaić
: 19 sie 2017, o 12:02
autor: giwlak
W skali 1-10 będzie to jakieś 4 w przypadku klimy. W przypadku puszczenia i dodania gazu jakieś 7 zwłaszcza na klimie. Ruszanie to szarpnięcia w skali 2 nie więcej i takie szarpnięcia olewam.
Jeszcze raz dodam że sprzęgło mam nowe, komplet SACHSa wymieniony jakieś kilka tys km temu.
: 19 sie 2017, o 12:12
autor: rwicik
Czyli to nie jest wina sprzęgła.
Ciekawe więc, co?
Coś z przepustnicą, jej sterowaniem?
Mamy elektryczną przepustnicę?
: 19 sie 2017, o 12:33
autor: mkosmida
Wyczyszczenie przepustnicy na blysk nic nie dalo.. Moze tps?
: 19 sie 2017, o 13:08
autor: giwlak
TPS?
Przepustnica czyszczona z wymiana głowicy kilka tys temu
Koła rozrządu dwa miesiące temu oba nowe. Olej GM. Sitka z soleonidu jednego i drugiego zdjęte.
: 19 sie 2017, o 13:24
autor: mkosmida
Czujnik polozenia klapki przepustnicy
. dziwne tylko ze wariuje mniej bez klimy wiec to raczej nie to.. Myslalem tez o kzfr ale skoro masz nowe to juz zaczyna mi brakowac pomyslow.. Mechanicy tez juz patrza na mnie jak na idiote..
Ps.. Ja mam jeszcze ciekawy objaw.. Wskazowka predkosciomierza podczas przyspieszania idzie do przodu.. Lekko sie cofa i znow idzie do przodu
: 19 sie 2017, o 20:51
Przy zmianie biegu to normalne.
: 19 sie 2017, o 21:29
autor: mkosmida
problem w tym ze biegu nie zmieniam... wskazowka zachowuje się jak pijana.. leci w prawo cofa się o 2-3km/h i znow w prawo..
: 19 sie 2017, o 21:48
autor: giwlak
Bez klimy dzisiaj sprawdziłem leciutko ale czuję te szarpnięcia przy mocnym przyspieszaniu ale zniknął mi też moment obrotowy. Zamiast docisnąć do fotela koło 3500 RPM to mam wrażenie że lekko zmula. Może to wina gazu i zmienia mi mapę benzyny chociaż Marol-Gaz (Bolszewo) twierdzi że wszystko jest ok od strony gazu. Może leniwa sonda? Tylko jak to wykminić?
: 19 sie 2017, o 22:03
A rozrząd dobrze ci złożyli
: 19 sie 2017, o 22:16
autor: giwlak
Składałem ze znajomym na pełnej blokadzie wałków. Pytanie tylko czy przykręcenie kół bez ustawiania momentu 65Nm może wpłynąć negatywnie na pracę silnika taką jaką mam teraz?
Blokadę kompletną kupiłem specjalnie do operacji wymiany kół.
Swoją drogą nie mogę znaleźć takiego czujnika do mojego Cruze MY2009. Może faktycznie to on wpływa na szarpanie przy dodaniu i puszczeniu gazu
: 20 sie 2017, o 08:47
autor: giwlak
Mkosmida - z tymi zegarami miałem podobny przypadek w poprzednim samochodzie i musiałem wykonać kalibrację zegarów. Mi się tak działo z prędkościomierzem.
: 20 sie 2017, o 16:53
autor: giwlak
Dzisiaj pojeździłem troszku do odcięcia patrząc przez Torque na otwarcie przepustnicy. Otwierała się od 12% na jałowym do 89% na odcięciu. Po drodze lekko lawirowała tzn. gdy obroty były niskie (<1500rpm) a noga w podłodze to otwarcie przepustnicy było na poziomie 60% do momentu osiągnięcia obrotów pożądanych i rosło. Przy normalnym przyspieszaniu czasem spadało otwarcie przepustnicy czasem rosło przy równym tempie wzrostu prędkości.
Przy przygaśnieciu (wysprzeglenie pojazdu w trakcie jazdy) przepustnica podbijając obroty podskakiwała do 15% po czym wracała do 12%.
Przy puszczeniu gazu na biegu niemalże natychmiast otwarcie przepustnicy spadało do 13%.
Czy to może być wina tps'a? Czy opisane zachowania są normalne?
: 20 sie 2017, o 18:16
autor: barus
Przy okazji sprawdzę jak to jest u mnie
Bo to dziwne, że w pewnych momentach, gdy but w podłodze, przepustnica potrafi się przymykać
: 21 sie 2017, o 22:04
autor: giwlak
Jakaś sugestia panowie?
: 21 sie 2017, o 22:24
Wygląda, że się wyczerpały.
