Odpaliłem klimatyzację (wymiana kompresora, czyszczenie klimy itp itd). Chłodzi zarąbiście ale mam pewien problem. Na sekundę gdy kompresor startuje, ECU nie podnosi obrotów silnika co powoduje ich obniżenie oraz pracę w warunkach telepotania się. Wpływa to też na moc silnika podczas przyspieszania - jak załącza się kompresor to tak jakbym podpiął przyczepkę, pełną. Kompresor jest nowy, oryginalny.
Pytania:
1. Co może stanowić problem?
2. Czy to normalne, że jak pracuje wentylator to drgania przenoszą mi się na kierownicę?
3. Czy któraś aktualizacja ECU od 2009r. poprawiała stabilność obrotów na klimatyzacji? Którą powinienem mieć wersję oprogramowania by mieć taki patch? Jaka wersja jest najnowsza?
4. Bardzo szybko spadają obroty gdy puszczę gaz na jałowym biegu lub na biegu na sprzęgle. Podejrzewam, że to powoduje "szarpnięcia" przy odjęciu i dodaniu gazu. Czy Wy też tak macie?
@etac - mogę Ci wysłać screeny z OpCom-a z modułu ECU żebyś rzucił okiem czy mam oprogramowanie po updatach?
Z góry dzięki za pomoc.
