Strona 2 z 8
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
: 23 cze 2017, o 21:53
autor: Bunioopl
A te:
Złącze x7
: 24 cze 2017, o 11:33
autor: Przemek
Czyli kostka brązowa , sworzeń nr 1 ?
: 24 cze 2017, o 16:50
autor: Bunioopl
Brązowa to x5, x7 to dwie dalej a pin1
: 25 cze 2017, o 08:25
autor: Przemek
Czyli kostka ostatnia ,, GRAY '' i przewód szary ?
: 25 cze 2017, o 13:50
autor: Bunioopl
Tak kostka ostatnia, przewód 1
: 25 cze 2017, o 19:07
autor: Przemek
Serdeczne dzięki
: 26 cze 2017, o 21:32
autor: Bunioopl
Działa?
: 26 cze 2017, o 22:10
autor: Przemek
Niestety jeszcze nie miałem czasu zamontować oświetlenia - praca , a po pracy muszę pomagać żonie pakować się na wakacje heh :p dopiero po nich będę miał chwile czasu żeby popróbować
Sądzę że po otwarciu ,, skrzynki'' będę miał jeszcze jakieś pytania :p ale to za dwa - trzy tygodnie heh
: 2 lip 2017, o 14:36
autor: Bunioopl
Sorki, ale nanzłączu x7 i pinie 1 jest sygnał z lampki, a nie do lampki. Dzisiaj sprawdzałem.
: 12 lip 2017, o 08:42
autor: Przemek
Ale jeżeli zrobię to w taki sam sposób jak z tego wątku to będzie działać ?
viewtopic.php?f=29&t=1218&view=unread#unread
: 12 lip 2017, o 15:19
autor: C77
Będzie.
Właśnie tak jak tam jest masz to podłączyć, nie słuchaj innych "porad".
BTW na ORGu był chyba cały temat o tym podświetleniu.
: 13 lip 2017, o 12:17
autor: Przemek
Ehhh rozmawiałem dzisiaj z chłopakami ze stacji diagnostycznej ( akurat mój Cruzior był na wymianie filtrów i przeglądzie .) i stanowczo odradził mi wpinać się w BCM
stwierdzili że jak coś upalę to wtedy dopiero będę miał problemy. W takim razie gdzie jeszcze mogę znaleźć przewody do podłączenia podświetlenia nóg ? tak by nie rozbierać pół samochodu ?....Czy jeżeli pociągnę kabel aż z oświetlenia bagażnika będzie to zbytnie obciążenie dla układu i czy nie będzie to zbyt duża ,, droga '' dla przewodu ? Myślałem też o wiązce która znajduję się w drzwiach ale nie chce rozbierać boczków, gdzieś czytałem że można wpiąć się w słupek ale też nie wiem w który i w które kabelki ( no i jak ewentualnie zdemontować słupek ). Dzięki za rady
: 13 lip 2017, o 13:54
autor: Avatar
Obawiam się że jak nie znajdziesz w sobie odwagi na zdjęciu boczku słupka "B" czy tapicerki drzwi to wiele nie zrobisz bo elementy podłączeniowe są na ogól schowane za tapicerką a prowadzone kable też trzeba gdzieś schować.
Cały bok w sensie progi i osłona słupka B jest bardzo prosta do demontażu.
Żeby zepsuć coś przy demontażu tapicerki to trzeba się postarać, najgorsze co się może zdarzyć to poleci spinka albo złamie się w którymś miejscu ale te idzie kupić także...
: 13 lip 2017, o 19:04
autor: Przemek
Hmmm a dolny czy górny ten słupek ? bo mam rozumieć że słupek B to ten gdzie są pasy ? środkowy ?,.....a co z poduszkami powietrza ? chyba ze słupek B to ten przy szybie czołowej ? a które to są kable i gdzie najlepiej zamontować gniazdo bezpiecznika ?
: 13 lip 2017, o 20:31
Słupek A to ten pomiędzy szybą czołową, a drzwiami przednimi, słupek B to ten pomiędzy drzwiami przednimi, a tylnymi, słupek C to pomiędzy tylnymi drzwiami, a szybą tylną, chyba ze kombi, to pomiędzy drzwiami tylnymi, a szybą przedziału bagażowego,
: 13 lip 2017, o 20:40
autor: Przemek
Acha ok czyli przewodów mam szukać w słupku B w dolnej części ( chociaż tak sobie myślę, że skoro i tak przewody idą bezpośrednio od BCM to nie ma znaczenie czy wepnę się 10 cm od kostki, czy pół metra w słupku ). Po drodze wrzucę bezpiecznik i będę miał pewność że wszystkie modyfikacje ( bagażnik i oświetlenie nóg nie spalą gniazda BCM ) dobrze kminie ?
: 14 lip 2017, o 19:15
autor: Przemek
Przepraszam że tak drążę temat , ale poczyniłem dzisiaj wstępne przygotowania do montażu, hmmm czy muszę odpiąć klemy akumulatora przed ingerencją w BCM ?
: 14 lip 2017, o 20:38
Wszystko zależy ile masz szczęścia i umiejętności.
: 14 lip 2017, o 20:56
autor: Przemek
heh toś mi doradził
....ale próbowałem na ,, przyłożeniu kabelków '' i śmiga jak talala
wiec najpierw będę lutował do kabla ledy a na końcu wszystko podepnę złączkami do instalacji. I ostatnie pytanie czy bezpiecznik 10 A wystarczy ? czy założyć 15 A ?
Przemek. Nie rób na załączonej stacyjce. Nie rób zwarcia do masy to nic się nie stanie.
: 14 lip 2017, o 21:08
autor: Przemek
Ok dzięki, dam radę
już sobie wszystko rozkminiłem, ale co z tym bezpiecznikiem ? jaki dać by instalacja i kostka BCM była bezpieczna ?
: 14 lip 2017, o 21:17
zostaw ta 10A.
Bo to nie tylko, odbiór, ale i rozmiar kabli.
: 14 lip 2017, o 21:18
Daj 3A.
: 14 lip 2017, o 21:23
autor: Przemek
Taki mały ? w takim razie chyba nie rozumiem działania bezpieczników - zresztą w zestawie bezpieczników chyba najmniejszy mam 5 A , chyba nigdy nie spotkałem się z 3 A
: 14 lip 2017, o 21:32
LEDy biorą mały prąd. Ty masz się zabezpieczyć przed awarią i zwarciem. To że masz 5A nie znaczy, że na świecie nie ma 3A. W tym przypadku może też być 5A.
