Strona 2 z 2
Re: Lewarek skrzyni biegów
: 28 cze 2016, o 16:44
autor: qualcuno
numer tego oringu to 90250175
: 28 cze 2016, o 17:51
No i wszystko jasne.
Niestety katalog Chevrolet nie ma tej części, wiec dzięki za info.
: 15 wrz 2016, o 15:23
autor: Sebastian
Dziś również zamówiłem ten pierścień - na poniedziałek do odbioru, cena 24-25zł.
Lewarek zmiany biegów - guma
: 29 mar 2017, o 22:02
autor: bochun2
Witam, czy dokupię/ dobiorę od czegoś taką gumę, która jest na środku lewarka widoczna po zdjęciu mieszka.
Ona stabilizuje lewarek, żeby zbytnio nie latał na wszystkie strony bo u mnie ta guma jest już mocno wyrobiona.
: 30 mar 2017, o 08:44
pierwszy post na tej stronie
: 26 kwie 2017, o 11:31
autor: bochun2
Już wszystko wiem
Serdeczne dzięki za helpa !
: 15 gru 2017, o 18:18
autor: Arczeski
czym to posmarować po wymianie?
: 15 gru 2017, o 22:01
autor: kjas9
Biały smar litowy
: 19 lut 2018, o 16:59
autor: robik
: 21 lut 2018, o 13:57
autor: robik
Zakupione w sklepie do którego link dałem powyżej.
: 4 sty 2023, o 18:08
autor: janusz2137
Witam, poszukuję tego elementu (90250175 lub 94580713), w sklepach i internecie już nie jest dostępny. Chętnie odkupię od kogoś na forum.
: 5 sty 2023, o 19:35
autor: chrobot
ruscy zalecają na swoich stronach nawiniecie kilku zwoi taśmy klejącej na trzpieniu pod ten pierścień gumowy + jakiś smar wazelinowy na gumę . możesz spróbować dopasować jakiś oring lub uszczelke od kranu .
: 5 sty 2023, o 22:38
autor: chocisz
Jak już masz całkiem luz na tej gumie, możesz spróbować z takim uszczelniaczem ma podobne wymiary 35x25x8/9
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... 9245806580
: 1 maja 2023, o 11:48
autor: krzych1b
Odgrzeje temat . Jak zdemontować lewarek zmiany biegów , bo u mnie jest tylko trzpień w tunelu , a na stronach RU jest jakaś obejmka i wsio ? Jego trzeba wycisnąć czy jak? Sprawa pilna , bo mam wymianę nagrzewnicy u siebie.
: 1 maja 2023, o 17:02
autor: Sebastian
Jeśli chcesz wyciągnąć cały drążek który idzie do komory silnika to między grodzią a wybierakiem jest obejma na kluczyk 10/12mm, którą odkręcasz i drążek jest luźny. Ale warto przed tym zblokować drążek w pozycji "serwisowej" - ściągasz mieszek, dźwignia w pozycję serwisową (chyba w lewo i do przodu, ale nie jestem pewny), wkładasz coś w otwory po lewej stronie w plastiku blokując drążek (będziesz widział, mi tam idealnie śrubokręt pasował), i blokujesz jeszcze wybierak na skrzyni wciskając ten taki dzyndzel ze sprężynką. Wtedy możesz śmiało odkręcać obejmę i wyciągnąć drążek (wtedy możesz wyciągnąć oczywiście śrubokręt blokujący, ale przed ponownym skręcaniem musisz mieć drążek zablokowany i wciśnięty dzyndzel na skrzyni).
