Lewarek skrzyni biegów
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka »
Witam , mam pytanko ...gdzie można dostać ( nie wiem jak to nazwać :tak: ) gumowy pierścień który jest na lewarku skrzyni biegów ...ostatnio robiąc porządki po zdjęciu osłony zobaczyłem że jest ona w opłakanym stanie...wokół pełno było gumowych wiórków :x .... przesyłam link do zdjęcia poglądowego :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/32794b107fbc6d72
P.S - stąd objawy luzu na lewarku...wcześniej wymieniłem wybierak ,różnica kolosalna :tak: biegi wchodzą idealnie ...
Re: Lewarek skrzyni biegów
Oficjalnie taka czesc nie istnieje, nie ma numeru katalogowego i występuje razem z całym lewarkiem.
kliszka
Dziękuję za odpowiedź,może ktoś z Was wymieniał podobny pierścień ? Tak na marginesie to też wyczuwacie luz na lewarku u siebie w samochodzie?
Może podjedzie ten - https://www.google.pl/search?q=90250175 ... BigA&dpr=1 (90250175 ; 738789)
W rosji robią z poliuretanu - https://www.drive2.ru/l/3745861/
kliszka
Wezmę to pod uwagę :tak:
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
kliszka pisze:Dziękuję za odpowiedź,może ktoś z Was wymieniał podobny pierścień ? Tak na marginesie to też wyczuwacie luz na lewarku u siebie w samochodzie?
U mnie po niemal 300tys tez jest juz spory luz ale do tej pory nie zwracalem na to az takiej uwagi. Myslalem ze ten typ tak ma.
A jak ten luz się objawia ?
kliszka
Jak wymienię ...(porobię zdjęcia ) to dam znać :tak: ,co do lewarka , wychyla się na boki :( czuć że jest....luźny
P.S - kiedyś ..kiedyś dawno temu w TV TVN TURBO - program : Zakup kontrolowany był Lacetti i wśród wymienionych wad były luz lewarka i ...wybierak :tak: ,tak ,zaraz zostanę uświadomiony że się czepiam szczegółów :tak: ale ogólnie pozytywnie oceniono ten model.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
W Evandzie jest ten sam problem. Ja pod gumowy oring podkładałem taśmę. Na trochę to pomogło ale szukam lepszego rozwiązania.
Chyba jednak pierścień z GM nie podpasuje... - tutaj są wymiary do lacetti - https://www.drive2.ru/l/3694850/
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
przy jakim przebiegu macie ten luz na lewarku?
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
Samochód: Lacetti 1.4
Post autor: BrodowskiG »
kliszka jaki przebieg? wymiana samego sworznia wybieraka coś da czy sam wybierak tez sie wyrabia?
PS czy na tym kardanowym połączeniu wybieraka masz luz, bo jak chwycę za wybierak a od drugiej strony ruszam to słychać stukniecie.
kliszka
Panowie ,przyjdzie pierścień gumowy lewarka ,spróbuję wymienić ,te od OPLA podobno pasują ...co prawda użyłem translatora ( z jęz. rosyjskiego ) ale...podobno pasuje ,zobaczymy 30zł nie majątek jak nie to ..trudno. :tak:
kliszka
BrodowskiG pisze:kliszka jaki przebieg? wymiana samego sworznia wybieraka coś da czy sam wybierak tez sie wyrabia?
nie wnikam ,w szczegóły...kupiłem nowy ( na liczniku bez mała 250.000km) i nie żałuję ,trójka nie haczy a biegi wchodzą ...elegancko..
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
mi drży przy przebiegu 50 tys a jeszcze na gwarancji coś wymieniali....
kliszka
BrodowskiG pisze:mi drży przy przebiegu 50 tys a jeszcze na gwarancji coś wymieniali....
ojj,nie dobrze ..ale spokojnie :tak: zdam relację co i jak..
kliszka
witam ,dzisiaj (dopiero !!! :( ) dotarł do mnie pierścień uszczelniający lewarek skrzyni biegów ..w weekend go wymienię i dam znać co i jak.. :tak:
kliszka
Witam ... :tak: już po operacji , różnica...zobaczcie zdjęcia :tak:
Pierścień od Opla pasuje ,jest OK
GoLL@B
Imię: Krzysiek
A jakie odczucia Po zmianie? Luz zniknal?
Kupiles ten o numerze 90250175?
kliszka
GoLL@B pisze:A jakie odczucia Po zmianie? Luz zniknal?
a jak myślisz..? :D
tak ,pierścień o tym numerze pasuje
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
ta zawleczka mocująca drążek też się wyrabia czy jest ok?
karpior
duży ten luz mieliście?
ja u siebie póki co 129 kkm przebiegu i "luzu" na lewarku nie czuję...
w lanosie przy przebiegu 199 kkm też luzu nie było...
kliszka
BrodowskiG pisze:ta zawleczka mocująca drążek też się wyrabia czy jest ok?
nie ,zawleczka jest OK...tak jest w moim przypadku ,za innych nie będę się wypowiadać..
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
karpior pisze:duży ten luz mieliście?
w lanosie 118 tys km przebiegu i nie miałem jakiś objawów, nic nie brzęczało ale miałem zawsze nawiew chociaż na najniższych obrotach, lewarek chyba jakby nie drzal tak jak przy lacetti, moze było juz cos wyrobione i był luz ale hałasu nie było, w lacetti sporadycznie słychać brzęczenie, ale nawet jak nie brzeczy to przy wyłączonym nawiewie słychać, że dzwięk jest bardziej metaliczny, przy radiu albo nawiewie nie do wychwycenia, po prostu znam ten dzwiek i go wyłapuje, mam tez wyhaczony mieszek wiec może więcej dociera.
karpior
w takim razie jestem spokojny, bo żadnych odgłosów lewarek nie wydaje :)
