Strona 2 z 3
Re: Olej w układzie chłodzenia w silniku F18D4 ale skąd
: 11 cze 2018, o 12:04
autor: lukastas
:pomoc:
Płaczę i pluczę układ po 1000km mam znowu to samo. Chyba nie musimy poruszać tematu co jest tego przyczyna. Ale proszę powiedzieć remont czy wymiana silnika :)
: 11 cze 2018, o 13:09
autor: irvingmorg
Czy uszczelnienia na chłodniczce oleju były wymieniane?
sprawdź temat viewtopic.php?f=28&t=3269&p=104161
: 11 cze 2018, o 14:03
autor: lukastas
Tak robiłem uszczelnienia na chłodniczce oleju :'(
JESZCZE tak nadzieja żyje żeby wypłukac układ z liccy molly czy czymś takim. Ciężko uwierzyć mi że dotknęło to mnie tyle się o tym słyszy i czyta a tu tak niespodziewanie zagladasz i znowu syf.
Propozycje dostałem żeby zrzucić głowicę i wymieniać uszczelkę.
Miał ktoś coś podobnego czy szukać silnika ?
Zastanawiające dla mnie jest że olej mam czysty i prawidłowego koloru no troszkę ściemniał , korek nie jest zabrudzony bo jeżdżę na wodzie zdemiralizowanej po odkrecenij nie pasuje więc czemu syf w układzie chłodzenia jest taki ciemny ?????
: 11 cze 2018, o 14:21
autor: Regulus
Taniej będzie jeszcze raz wypłukać z jakimś środkiem i dobrze wymyć zbiorniczek benzyną. Jeżeli znowu pojawi się olej, to może wskazywać na źle przeprowadzoną naprawę chłodniczki, co też się zdarza.
Na zdjęciu tego nie widać, co jest ciemne? "Masełko" wygląda normalnie, jak u wszystkich co już to przeszli.
: 11 cze 2018, o 19:06
autor: lukastas
Jeżeli mam to rozbierać to już dodatkowo zasylikonuje moz3 żeby mieć pewność:)
Układ był plukany 4 krotnie
: 11 cze 2018, o 19:15
autor: Sebastian
Może chłodniczka jest pęknięta?
: 11 cze 2018, o 20:48
autor: C77
Skoro olej już ści4emniał to jakiego koloru ma być syf z niego? :Y
lukastas pisze: 11 cze 2018, o 19:06 Jeżeli mam to rozbierać to już dodatkowo zasylikonuje moz3 żeby mieć pewność:)
Tego się nie silikonuje :H
Chcesz się tego pozbyć raz na zawsze to zrób tak
: 13 cze 2018, o 09:20
autor: lukastas
Oleju nie ubywa w silniku jest możliwe że to z redaktora lpg?
Albo ten syf jest z przed wymiany uszczelki chlodniczki?
Też mówiłem mechanikiom że chłodniczka jest pęknięta Ale opierają się że to nie możliwe...
: 13 cze 2018, o 10:47
Z reduktora niemożliwe. W reduktorze nie ma oleju.
: 13 cze 2018, o 11:54
autor: Bunioopl
W pierwszych generacjach instalacji LPG był nawet korek spustowy do oleju, który wytrącał się w reduktorze.
: 13 cze 2018, o 12:30
autor: irvingmorg
Bunioopl pisze: 13 cze 2018, o 11:54 W pierwszych generacjach instalacji LPG był nawet korek spustowy do oleju, który wytrącał się w reduktorze.
Ale to jest frakcja olejowa którą jest zanieczyszczony gaz, może on się zbierać w reduktorze ale to są śladowe ilości w porównaniu z zanieczyszczenie układu chłodzącego. Z układu silnika żaden olej nie dostanie się do reduktora.
: 13 cze 2018, o 12:34
autor: Bunioopl
No chyba, że przez chłodniczkę oleju
: 13 cze 2018, o 12:49
autor: C77
lukastas pisze: 13 cze 2018, o 09:20 Oleju nie ubywa w silniku
A ile byś chciał aby go ubyło? zauważalnie na miarce? :shock:
Jest różnica ciśnień między układami więc będzie przenikał.
: 13 cze 2018, o 13:59
W generacji I i II reduktor jest podciśnieniowy dwustopniowy-dwukomorowy. Na drugim stopniu ciśnienie jest na tyle niskie, że łatwiej kondensują się ciężkie frakcje węglowodorowe. W reduktorze do sekwencji ciśnienie jest duże i kondensatu jest niewiele, troszkę zostaje na filtrze frakcji gazowej a reszta leci do wtryskiwaczy i jest spalana.
Gdyby w reduktorze była dziura do układu chłodzenia to by napompowało układ gazem a nie olejem :D .
: 13 cze 2018, o 19:03
autor: Bunioopl
No przecie wiem. Tak tylko napisałem o oleju w reduktorze, bo sam go kiedyś spuszczałem.
: 13 cze 2018, o 21:40
autor: lukastas
: 13 cze 2018, o 21:41
autor: Bunioopl
Ale po co Tobie to.?
: 13 cze 2018, o 21:44
autor: lukastas
Rozwijał bym swoje wątpliwości do wymiany uszczelek chłodniczki oleju, a usterka związana z uszczelka głowicy:D
Regulus pisze: 11 cze 2018, o 14:21 Na zdjęciu tego nie widać, co jest ciemne? "Masełko" wygląda normalnie, jak u wszystkich co już to przeszli.
Ciemne tak ale pod spodem woda zdemiralizowana xd :lol:
: 16 cze 2018, o 09:42
autor: lukastas
Po przejechaniu 10km.
Mam twarde przewody od układu chłodzenia temperatura wskazuje na wyświetlaczu 90 stopni. Po podpieciu się pod obd scan wyświetla mi się temperatura 93-100
Będąc pod chmurką czekam aż odpali się wentylator odpala przy temperaturze 107 stopni czasem 108.
Jeżdżę na wodzie zdemirrealizowanej???
107 stopni to nie przy dużo?
: 16 cze 2018, o 11:01
autor: Bunioopl
Nie, to normalne. U mnie też takie temperatury i nic się nie dzieje.
: 16 cze 2018, o 12:00
autor: lukastas
Bunioopl pisze: 16 cze 2018, o 11:01 Nie, to normalne. U mnie też takie temperatury i nic się nie dzieje.
Dziękuję
: 16 cze 2018, o 14:22
autor: Robbo
Miałem już przypadek że wymiana uszczelek chłodniczki oleju nie przyniosła efektu, konieczność była wymiany chłodnicy oleju - wżery
: 16 cze 2018, o 19:47
autor: pool80
U mnie stosunkowo nowy Termostat, i w te gorące dni, po rozgrzaniu trasa Torque pokazuje równo 105 stopni. Czasem parę stopni mniej. Pewnie wiatrak przy 105 się załącza.
: 16 cze 2018, o 19:57
autor: Robbo
Dlatego przestrzegam przed stosowaniem pełnej osłony komory silnika od spodu przy tych temperaturach otoczenia i eksploatacji samochodu w ruchu miejskim! !
: 22 cze 2018, o 09:58
autor: lukastas
Zdecydowałem się na zmianę serca
380tys, na benzynie przejechał może z 2000km
Jak kupić dobry silnik na allegro?
F18d4 16v 1.8 tylko tymi parametrami się sugerować w wyszukiwaniu?
