Strona 10 z 15
Re: Remont silnika
: 19 maja 2023, o 22:31
autor: arnie3
Osobiście wątpię by zmiana rodzaju oleju zmieniłaby aż tak dużo. Wydaje mi się, że zmiana pierścieni też by nie pomogła. Jeśli puszcza dymka po dłuższym przestoju, a na ciepło raczej niekoniecznie to prędzej obstawiałbym uszczelniacze.
Re: Remont silnika
: 20 maja 2023, o 00:18
autor: chrobot
Czy po odkreceniu korka wlewu oleju masz rurę wydechową w silniku?
Re: Remont silnika
: 20 maja 2023, o 08:34
autor: krzych1b
Jan .Sprawdzić to na rozgrzanym silniku , czy zimnym?
Zaraz po remoncie , przy pierwszym uruchomieniu silnika ,(zalany był Lotos 10W40) , tego dymu było jak na lekarstwo. I potem też trochę poddymiał , jakby trochę mniej. Zrobiłem płukanie , zalałem olej "Qualitum 5W40" , no i (chyba wtedy) zaczęło się dymienie i ubywanie oleju.
Re: Remont silnika
: 20 maja 2023, o 09:11
autor: itor2023
Krzychu masz źle zrobiona górę głowicy to na 100%. Ściągaj ja i niech poprawiają. Co do brania na pierścieniach to kompresja i minimum próba olejowa do zrobienia. Swojego czasu w mojej okolicy był uznany warsztat w robieniu głowic. Z okolicy do niego zjeżdżali robić. Mimo tego że robił tego dużo to mój mechanik co jakiś czas reklamował u nich ich usługi. Zdarza się i pewnie tobie się to samo trafiło.
Re: Remont silnika
: 21 maja 2023, o 11:12
autor: BeKa
zmieniaj uszczelniacze i zobaczysz. jeśli nie pomoże to targasz czapkę i zawozisz że coś spierdolili. sam miałem takie sytuacje ze uszczelniacz nowy a i tak puszczał Victor Reinz zmieniłem na Erlinga i jak ręką odjął od 2019 roku widzę totalny zjazd części na zdjęciu masz sworzeń co ma 3,5 miesiąca i 8 k km. jest to znana marka Meyle
ObrazekObrazek
Re: Remont silnika
: 21 maja 2023, o 15:33
autor: krzych1b
Też mam tę firmę i o dziwo nic takiego nie zauważyłem. Dziwne :ocochodzi:
Re: Remont silnika
: 21 maja 2023, o 17:50
autor: chrobot
Miele to dobra marka pralek. :)
Ten sworzen to z jakiekgo szrotu pochodzi?
Re: Remont silnika
: 21 maja 2023, o 22:14
autor: krzych1b
Tu jest temat o remoncie silnika koledzy , a nie o innych pierdołach :D
No i sprawa się rypła . Robota od nowa. Przejechałem na trasie szybkiego ruchu ( 175km/h) i laceton idzie jak przecinak :Y ) więcej się bałem jechać. Prawie pod domem , zaczęła mrugać na wolnych obrotach kontrolka oleju. Stan ciut poniżej minimum :x . Dlugość przejechanej trasy , to ok. 150 km. Po ostygnięciu silnika i odpaleniu , kontrolka się nie świeci (jazda 50km/h) i żadnego dymu :ocochodzi: . Chyba ku....a kupiłem wodę a nie olej. :o Nie dość że zjadło , to jeszcze mrugało :( Mam podejrzenie , że jak auto stało przez zimę i nic nie robiłem, to pierścienie stanęły dęba i stąd takie cyrki . Zanim zrzucę czapkę ponownie , zadziałam extremalną chemią na tłoki i pierścienie , i zobaczę jaki będzie efekt. Do tego sprawdzenie stopnia sprężania i próba olejowa .Nie dam Lacetona na żyletki , bo za dużo poświęciłem czasu i kasy.
Teraz jest ciepło , to autko na kobyłki przed garaż i weryfikacja łącznie z głowicą , ale samodzielna .
P.S. Oglądałem na you tube film , jak mechaniki w BMW , wsadzili nie te uszczelniacze zaworów co potrzeba i dlatego jadło olej. Pewnie coś w tym jest :ocochodzi: Jeśli to głowica nawalona , to "szanowany zakład " otrzyma ją z powrotem do poprawy. :zdegustowany:
Re: Remont silnika
: 21 maja 2023, o 22:29
autor: papieju
Jak to uszczelniacze to można ogarnąć bez zrzucania czapki, będzie szybciej i taniej
Re: Remont silnika
: 21 maja 2023, o 22:30
autor: chrobot
olej 20w60 pomaga na migająca kontrolkę oleju na wolnych obrotach
zapieczone pierścienie to rura wydechowa w silniku
Re: Remont silnika
: 22 maja 2023, o 10:37
autor: huri_khan
Uszczelniacze zaworowe do sprawdzenia, obecna jakość części to porażka.
Znam przypadki że 3 uszczelniacze z kompletu do zwrotu (2 uszkodzone, jeden całkowicie inny model)
Re: Remont silnika
: 24 maja 2023, o 20:44
autor: krzych1b
Wyjąłem świece i całe czarne , na denkach tłoka widać olej i też są czarne . Niestety nie dałem rady zmierzyć ciśnienia sprężania , bo miałem kiepski przyrząd. Spod korka oleju nie wali dym , natomiast jak przyłożyłem dłoń , to było małe ciśnienie .Koledzy. Mogłem założyć odwrotnie uszczelkę pod głowicę? I jakie by były objawy?
Re: Remont silnika
: 24 maja 2023, o 22:07
autor: chrobot
niewielkie nadciśnienie w komorze silnika to objaw poprawny.
nie masz spalin w komorze silnika , to dobrze .
UPG nie można założyć odwrotnie, nie pasują otwory na kanału.
świece czarne to olej , spalane nie zupełne .
olej na denku tłoka ? ciekawe pytanie skąd on się wziął ? uszczelniacze zaworów nie trzymają ? tylko który i dlaczego ?
poniżej helpik dot. świec
https://autokult.pl/eksploatacja-swiec- ... 225560705a
Re: Remont silnika
: 24 maja 2023, o 22:32
autor: krzych1b
Nie zwróciłem uwagi przy wykręcaniu świec , czy przypadkiem uszczelka pod pokrywą zaworów nie dała ciała przy zakładaniu i świece nie kąpały się w oleju. Stąd ten olej na denkach ?
Re: Remont silnika
: 25 maja 2023, o 00:14
autor: chrobot
uszczelka pod pokrywą zaworów - mocno prawdopodobne
Re: Remont silnika
: 25 maja 2023, o 14:42
autor: arnie3
Jakby świece się kąpały w oleju to po ich wyciąganiu byłyby gdzieś od niego mokre, pytanie czy coś takiego zauważyłeś.
Re: Remont silnika
: 25 maja 2023, o 18:11
autor: chrobot
Objawy uszczelniczy
https://incar.pl/baza-wiedzy/objawy-usz ... owych.html
Zanim zaczniesz zabawę z uszczelniczami zobacz od dołu silnik czy simmeringi wału nie ciekną.
Re: Remont silnika
: 1 cze 2023, o 23:26
autor: krzych1b
Koledzy przepraszam za wprowadzenie w błąd , w poście powyżej . Napisałem , że przykładałem dłoń do otworu korka oleju i było ciśnienie. Prawda jest taka , że mi wciąga korek wlewu oleju i bagnet też . Jak zdjąłem kolanko gumowe z pokrywy zaworów , to z tego kolanka dmuchało powietrze. Nie ma żadnego dymu , po za tym dymem z rury wydechowej podczas odpalenia auta. Złożyłem wszystko z powrotem do kupy i auto odpaliło normalnie za pierwszym razem -dym z rury poleciał . Za kilka chciałem ponownie odpalić auto i niestety musiałem kręcić kilkakrotnie rozrusznikiem . I silnik zaczął falować oraz gasnąć . Po przytrzymaniu na obrotach , auto pracowało normalnie na Pb i Lpg Już zgłupłem. Jutro przychodzi Antykoks i jak to nie da rezultatu , to ponownie robota od nowa , wraz z wymianą pierścieni i panewek .
Re: Remont silnika
: 9 cze 2023, o 14:57
autor: chrobot
Re: Remont silnika
: 12 cze 2023, o 21:11
autor: krzych1b
I nowa robota :) . Rozsypał mi się w rękach zawór PCV :x . Może to on jest winowajcą?
Koledzy ponawiam prośbę ze zdjęciem : Jak prawidłowo powinna być założona uszczelka pod głowicą , tzn. którą stroną ? Kupiona była REINZA . I drugie pytanie . Czy po planowaniu głowicy daje się grubszą ? Czy jest taka w sprzedaży?
Re: Remont silnika
: 12 cze 2023, o 21:21
autor: itor2023
A ile zostało spalnowane ?
Są uszczelki na 1 , 2 i 3 szlif. Na ogół planuje się od 0,01 do 0,03 mm i powinieneś kupic taka jaki był robiony szlif.
Re: Remont silnika
: 12 cze 2023, o 21:29
autor: krzych1b
No to chyba dałem ciała. Nie zapytałem ile zdjął z głowicy. A to może być przyczyną brania dużej ilości oleju , jakbym założył nominał ?
Re: Remont silnika
: 12 cze 2023, o 22:52
autor: chrobot
Wysokość głowicy cylindrów powinna wynosić od 134,08 do 134,23 mm. Jeśli wysokość głowicy cylindrów jest mniejsza niż 134,08 mm, należy wymienić głowicę cylindrów. - Wyciąg z TIS.
Re: Remont silnika
: 13 cze 2023, o 06:24
autor: itor2023
Mało prawdopodobne żeby brał olej z tej przyczyny.
Re: Remont silnika
: 13 cze 2023, o 07:16
autor: krzych1b
Na razie znalazłem w necie , że grubość uszczelki REINZa jest 1,95 mm , były i cieńsze np. 1.3mm ale innych firm. Jak pisałem wcześniej ,przepustnica jest brudna i kolektor dolotowy też . Nie wiem , czy to nie wina też zaworu PCV , który mi sie rozpadł .
