Odpalanie auta captiva 2,4 benzyna
: 10 maja 2020, o 20:44
hej,
Panie i Panowie pacjent captiva 2,4 benzyna z instalacja BRC, po lifcie, wczoraj zaczął na zimnym silniku inaczej odpalać a mianowicie, długo trzeba go kręcić ( nie tak jak normalnie) po odpalaniu zgaszeniu ponowne odpalanie jest OK, dzisiaj miałem ten sam przypadek (pierwsze odpalenie OK, następnie po jakichś 2-3 godzinach znowu długo trzeba było go kręcić). czy ktoś z was miał taki przypadek? auto tez było w sobotę przepalone na benzynie na trasie. komputer też nie pokazuje żadnych błędów. dodam też że po odpaleniu wszystko jest w porządku. tzn nie gaśnie nie falują obroty itd.
z góry dzięki za opodpowiedzi.
