Błąd P-0008
: 19 kwie 2020, o 14:42
autor: Pawelxy1
Witam, błąd p0008 czy to grozi wymianą rozrządu?
Re: Błąd P-0008
: 19 kwie 2020, o 16:02
autor: endriu333
Pytanie kiedy ja kupiłeś i co o niej wiesz....generalnie:
Co powoduje kod P0008?
Kod dotyczący Wydajności Systemu Pozycji Silnika może mieć kilka przyczyn:
Nieprawidłowo ustawiony rozrząd, lub przeskoczenie paska na kołach zębatych.
Zużyte elementy rozrządu (łańcuchy, koła zębate, prowadnice)
Uszkodzenia wału korbowego lub rozrządu
Uszkodzenia kół zmiennych faz rozrządu
Uszkodzenie impulsatora na wale lub wałku rozrządu
Nieaktualne oprogramowanie ECM
Wewnętrzne uszkodzenie ECM
Re: Błąd P-0008
: 19 kwie 2020, o 16:26
autor: Pawelxy1
Witam, Captivię mam trzy lata, zrobiłem 55 tyś. Błąd pokazuje się i gaśnie od miesiąca. Zdążę się że zapali się jak przejdę przez uskok w asfaldzie, bądź innych dziurach. Lecz nie jest to regułą. Po jednym lub dwóch dniach znika. Rozrząd prawdopodobnie orginał.
Re: Błąd P-0008
: 19 kwie 2020, o 17:36
autor: endriu333
Nie wiem jaki masz przebieg ale sprawa do dalszej diagnozy, z tego co opisujesz to może być np. Luźna wtyczka ale to musiałbyś miec mega farta....proponowałbym jednak dokładnie przyjrzeć się rozrządowi...
Re: Błąd P-0008
: 19 kwie 2020, o 18:04
autor: Pawelxy1
Ok. Dzięki za info. Przebieg to
180 tyś km.
Migający check engine 3.2 lpg
: 3 sty 2021, o 14:04
autor: tumek2
Cześć forumowicze,
Stałem się niedawno posiadaczem captivy 2008 r. 3.2 b+g.
Podczas jazdy na zimnym silniku po przejechaniu kilkuset metrów zaczęła migać pomarańczowa kontrolka silnika check engine po czym zgasła po około 30 sek. Nie odczułem wtedy jakichkolwiek objawów podczas jazdy spadek mocy itp. Pojechałem do mechanika i zapisany został błąd
P0008 parametry systemu kontroli położenia silnika (rząd 1)
https://fault-code.com/p0008/
Mechanik usunął błąd i powiedział żeby jeździć i po jakimś czasie znowu sprawdzimy czy coś się pojawia bo być może to jest jakiś stary nieskasowany błąd.
Rozrząd robiony ok. 3 lat temu, przejechane ok 50 tys km. Łańcucha nie słychać, ale wydaje mi się że silnik nie pracuje równo tzn. Zmienia rytm pracy co jakiś czas.
Czy miał ktoś podobny problem?
Re: Błąd P-0008
: 3 sty 2021, o 14:11
autor: tumek2
Odświeżam temat, jak usterka się zakończyła mam w swojej captivie taki sam błąd a objawia się to migająca kontrolka check engine po czym gaśnie
Błąd p0008
Re: Błąd P-0008
: 3 sty 2021, o 14:32
Pisanie postów z tym samym problemem w innym dziale nie spowoduje że nagle ktoś poda rozwiązanie.
