Nie odpala po wymianie akumulatora
p_wojtek
Padł mi ostatnio akumulator pod sklepem. Kolega odpalił mnie z kabli, dojechałem do domu, następnego dnia niemrawo kręcił ale jeszcze odpalił, potem akumulator zupełnie padł. Kupiłem nowy i nie wkładałem go do auta, stary odpiąłem. Wiedzialem, że nie będę jeździl autem bo pracuje teraz z domu. W końcu włożyłem nowy akumulator (tuborg silver). Auto kręci ale nie odpala. Pompa pompuje. Świece i cewka wymieniane niecały rok temu. Wiecie co to może być?
Re: Nie odpala po wymianie akmulatora
Jak o coś pytasz to podawaj pełne dane takie jak rok produkcji oraz silnik.
Używaj wyszukiwarki
viewtopic.php?f=29&t=7689&p=126180&hili ... la#p126117
viewtopic.php?f=29&t=5396&p=95157&hilit ... ala#p95157
Używaj wyszukiwarki
p_wojtek
1.6 benzyna 125KM. Rocznik 2010. Podczas próby odpalania wszystkie kontrolki gasną. Są momenty jakby chciał "załapać" ale mimo wszystko nie odpala.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Zacznij dokładnie od tego, co sugeruje wszim.
Czy aby na pewno Twoim problemem był akumulator ?
W jakim był wieku ? Rocznik auta sugeruje, że już nie był oryginalny, a na padnięcie kolejnego jest nieco zbyt wcześnie
W jakim stanie jest układ ładowania ?
Arbi też dobrze podpowiada, z jedną zasadniczą różnicą - nie "sprawdź masę", bo tego zapewne nie umiesz, tylko "wyczyść masę" - to na pewno nie zaszkodzi a często pomaga. Dodałbym jeszcze "wyczyść klemy".
Jeśli wybierasz się dokądś a ładowanie jest względnie sprawne, to po prostu zapal auto z popychu a alternator załatwi resztę. Jeśli jest problem z ładowaniem, to niebawem się o tym przekonasz. Czy jesteś w stanie monitorować napięcie na akumulatorze przed, w trakcie i zaraz po zapaleniu auta ? To sporo by powiedziało.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2020, o 10:13 przez tdon, łącznie zmieniany 4 razy.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Niech kolega jeszcze raz podjedzie i spróbuj go odpalić na kable, jak odpali to prawdopodobnie aku.p_wojtek pisze: 19 kwie 2020, o 09:38 1.6 benzyna 125KM. Rocznik 2010. Podczas próby odpalania wszystkie kontrolki gasną. Są momenty jakby chciał "załapać" ale mimo wszystko nie odpala.
matyj2
- Samochód: Captiva
Zatankuj [emoji3]
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
p_wojtek
Dzięki za szereg rad. Przetestuję po kolei wszystkie. Autem jeżdżę 5 lat i nie wymieniałem starego aku. Miałem pierwsze symptomy jego padania - nie mogłem otworzyć auta z pilota, po przejechaniu trasy potem było ok. Możliwe że właśnie nowy akumulator się rozładował przez to że stał niepodłączony. Sprawdzę popych a potem z kabli. Klemy wyczyściłem dokładnie przed podpięciem.
Dodano po 2 godzinach 21 minutach 28 sekundach:
Kable nie zadziałały, na popych też nie odpalił. Przepchalismy do mechanika na drugą stronę ulicy. Dam znać co to było po naprawie
- tdon
- Imię: Tomek
No to niestety wygląda na to, że masz więcej niż jeden problem...
p_wojtek
Bez podpięcia kompa, będziemy zgadywać do końca roku. Podpiąć VXDIAG i szczytać błędy.
p_wojtek
Przepustnica się zablokowała od długiego postoju. Auto na chodzie. Dziękuję wszystkim za zaangazowanie i pomoc.
