Łożyska Macphersona
: 10 kwie 2020, o 12:25
autor: daro19828
Witajcie wymieniał ktoś z Was łożyska macphersona w captivie. Mam captive 2012r 2,2 d135KW 184 KM potrzebuje dostać takie łożyska. Może ktoś coś polecić w rozsądnej cenie ?? Nadmienię że przy skręcaniu tłuką się już strasznie były już smarowane, pomagało na jakiś czas ale od nowa się tłuka, chyba najwyższy czas na ich wymianę.
Re: Łożyska Macphersona
: 10 kwie 2020, o 13:02
autor: Arbi
Czy za oryginał 85 zł to rozsądna cena? Myślę, że tak.
https://allegro.pl/oferta/antara-captiv ... e=facebook
: 10 kwie 2020, o 13:43
autor: daro19828
Dzięki.
: 21 kwie 2020, o 15:49
autor: mario roza
Witam. U mnie w Captivie jakiś czas temu pojawiły się stuki w zawieszeniu przednim. Na podnośniku żadnych luzów w zawieszeniu nie można było znaleść. Pozostają już tylko te Łożyska mocowania amortyzatora tym bardziej są one podejrzane ponieważ przy skręcaniu kierownicy podczas manewrowania na parkingu słychać trzaski.
Czy to możliwe że te łażyska mogą być odpowiedzialne za stuki w czasie jazdy na nierównościach ?
: 4 maja 2020, o 16:09
autor: pawelwaw84
Trudno powiedzieć, ale daj znać jak się sprawa rozwiązała. Najpewniejszy ich objaw to najróżniejsze dźwięki podczas kręcenia kierownicą.
U mnie pojawiają się stuki przy małych nierównościach i małych prędkościach z prawego przedniego koła i za nic nie mogę tego zdiagnozować.... pomocyyyy
Wahacz ok, końcówka drążka i drążek od strony przekładni ok, łączniki i obejmy stabilizatora wyglądają na sprawne...
: 5 maja 2020, o 14:12
autor: Kraviec
Arbi pisze: 10 kwie 2020, o 13:02 Czy za oryginał 85 zł to rozsądna cena? Myślę, że tak.
Ten oryginał to SKF, jest na nim nawet numer. Pewnie do kupienia od innego auta, bo łożyska często pasują do wielu aut.
Ja tak samo kupiłem za 1/3 ceny SKF do Epici od Hyundaia SantaFe, przy wymianie identyczne z oryginałem :)
: 5 maja 2020, o 20:22
autor: bart82
Jeśli wykluczyłeś inne możliwości jak np. łącznik stabilizatora,sworzeń wahacza zostaje wspomniane łożysko kolumny .Charakterystycznym objawem są stuki przy kręceniu na postoju ale bardziej drgania kierownicy przy prędkości 90-110 przypominające problem z tarczami czy kołami .
SKF dobra firma i lepiej nie oszczędzaj na tym elemencie .
P.S. @pawelwaw84 jak sprawdzałeś luz na sworzniu wahacza? koło uniesione czy na ziemi ?
: 6 maja 2020, o 03:57
autor: pawelwaw84
Uniesione na podnosniku i łomem, ale też na szarpakach czyli na ziemi.
