Z góry dzięki za odpowiedzi
Kontrolka zamknięcia drzwi
Sylvans
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 benz
- LPG: Tak
Witam, niedawno zakupiłem laczka 1.6 benz+lpg w hatchbacku 2005 rocznik. Od początku kontrolka zamknięcia drzwi świeciła się permanentnie, natomiast po wyczyszczeniu zamka klapy zgasła - funkcjonowała prawidłowo . Problem pojawił się po kilku dniach przy czyszczeniu bagażnika i dodaniu radia 2DIN (nie ingerowałem w wiązki jedynie powpinałem - radio Pioneer DMH-220BT) kontrolka zaświeciła się ponownie. Wypięcie kostki w klapie nie pomaga. Co ciekawe kontrolka świeci się jedynie, gdy samochód stoi bez kluczyków w stacyjce lub gdy przekręcone są na pozycje 1 - gaśnie po włączeniu zapłonu/odpaleniu silnika. Dodatkowo kontrolka zmienia natężenie świecenia - przy otwarciu drzwi/klapy świeci się jaśniej.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Re: Kontrolka zamknięcia drzwi
Masz ewidentnie zwarty kabel z innym, który zamyka obwód i powoduje świecenie kontrolki,a zmiana natężenia oświetlenia świadczy o tym że sygnał idzie przez jakieś urządzenie ,np żarówkę ,przekażnik itp,i jego załączenie ją gasi .W rejonie radia jest kostka z mostkowanymi przewodami(chyba zielone i brązowe )część z nich idzie do licznika na kontrolki.
Sylvans
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 benz
- LPG: Tak
Przetestowałem i wypiąłem całkowicie wszystko z radia i niestety kontrolka jak świeciła tak świeci. Sprawdziłem jeszcze kostki w tylnym słupku nadwozia i problem nie leży tam wypięcie każdej z kostek nie daje żadnego efektu. Gdzie mógłbym jeszcze sprawdzić?
- Sebastian
- Moderator
Sprawdź krańcówkę w drzwiach kierowcy, tam powinny być dwa konektorki.
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
temat wałklowany. pękniety wezyk w łączeniu klapa tylna karoseria. plyn splywa na kostkę wewnątrz auta i są cyrki.
Rozebrać tylny lewy słupek, ściągnąć gumową osłonę, wymieniż wężyk, wszystko wysuszyć i po problemie. lub odpiąć kostkę od tylnej wycieraczki/grzania szyby i też nie będzie się palić
