Wałek rozrządu
epica63
Imię: kamil
Samochód: epica
Wałek rozrządu
Post autor: epica63 »
Witam. Czy ktoś wie z jaką siłą (Nm) należy dokręcić śruby mocujące wałek rozrządu. Chevrolet Epica 2.0 vcdi 16v .
Re: Wałek rozrządu
Bodajże 8 Nm ale jutro jeszcze sprawdzę.
Re: Wałek rozrządu
Momenty Epica.pdf
(349.7 KiB) Pobrany 271 razy
epica63
Imię: kamil
Samochód: epica
Re: Wałek rozrządu
Dzięki pozdrawiam.👍
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Wałek rozrządu
Post autor: krzych1b »
Koledzy , gdzie szukać momentu dokręcenia wałków rozrządu w moim bolidzie . I ile Nm wynosi dokręcenia kół zębatych na wałkach?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Wałek rozrządu
krzych1b
LPG: Tech
Re: Wałek rozrządu
Dzięki Bartku , bo jestem zdezorientowany . W tabeli , to jak to się nazywa ( pokrywa wałków? ). Nie bardzo widzę :zastanawiasie: Wg mnie powinno być max. 10Nm , bo śruba idzie w aluminium .
Pytam , bo gość na filmie ru , podaje 16Nm , a ja nic takiego nie widzę w tabeli :zastanawiasie: . ( ok.13 minuta filmu) https://www.youtube.com/watch?v=JJitBo2 ... 7pw&t=2022
Re: Wałek rozrządu
Pokrywa to pokrywa, rzeczywiście na liście nie widzę mocowań samych wałków.
Jak będę miał chwilę to sprawdzę w serwisówce może tam będzie coś konkretnego.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Wałek rozrządu
Doczytałem w necie , że takie małe śrubki M5-M6 w aluminium , należy dokręcać Max.15Nm . Ze względu na możliwość "wyciągnięcia " gwintu aluminiowego. Śruba jest stalowa i należy dokręcać ją z wyczuciem. Ja pokrywę zaworów dokręcam max 12Nm i zawsze na mokro , tu w tabeli jest 10Nm.
Re: Wałek rozrządu
W TIS-e przy 1.8 nie ma w ogóle opisu montażu wałków rozrządu, jest tylko do 1.6 i tam podają 16 Nm.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Wałek rozrządu
Czyli rosjanie z filmu mają rację . Dzięki.
Wróć do „Epica Mechanika”
