Piski od strony przedniego koła
manfredzik1
- Imię: tomasz
- Samochód: cruze hb
- Silnik: 1,8 141KM benz.
- LPG: BRC firmowa
Witam mam problem z dziwnym piskiem od strony przedniego lewego koła .Pisk jakby ocierajacego metalu podczas w miare wolnej jazdy .nasila sie przy skrecie kierownicą w prawo.Piszczy równomierni do obracajacego koła.i zanika podczas przychamowania.ale zaraz wraca..Byłem u mechanika dwa razy ale sciagnął kola pokrecił pooglądał i nic nie zobaczył.nie wydawało wtedy dziwnych dzwięków..za drugim razem nawet sie przejechał ,ale wtedy tez akurat nie piszczało.Pisk jest dośc głosny i z zewnatrz auta jeszcze bardziej słychać...Co by to mogło być? tarcze nowe .klocki tez ok .
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Re: Piski od strony przedniego koła
Jak wygląda historia hamulców?
Były sprawdzane zaciski - prowadniczki pod kątem zatarcia?
Były wymieniane klocki?, kiedy?. Może stare są już wyeksploatowane i zaczyna trzeć blaszka sygnalizacyjna?
Były wymieniane tarcze?, kiedy? Czy jest i jak duży jest rant?
manfredzik1
- Imię: tomasz
- LPG: BRC firmowa
tak ,tarcze i klocki sa wymieniane w lecie ,,mechanik 2 razy ogladał wszystko i mówi ze nic nie widac...
to niech nie ogląda, tylko wymontuje, wyczyści jarzmo, prowadnice klocka, złoży to z użyciem smaru w odpowiednich miejscach, a może nawet zaproponuję wymiany prowadnic zacisków.
Czasem warto zeszlifować ranty klocków.
manfredzik1
- Imię: tomasz
- LPG: BRC firmowa
