Przygasający zegar prędkościomierza
Buczek98
Imię: Przemek
Post autor: Buczek98 »
Witam , od jakiegoś czasu mam problem z przygasającą częścią zegara prędkościomierza a mianowicie przygasają wartości od 60 do 100. Problem najczęściej pojawia po kilkukrotnym odpaleniu silnika w niedługim czasie. Jaka może być przyczyna ? Miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Przygasający zegar prędkościomierza
Post autor: dokia »
Ale przygasa Ci jak jedziesz w przedziale 60-100km/h. Czy przygasa Ci te akurat miejsce na liczniku. Jak miejsce, to raczej podświetlenie licznika. Zajrzyj tu viewtopic.php?t=2640
ale w różnych modelach są różne rodzaje żaróweczek/diod. Zdemontujesz sobie licznik i wymienisz :) lub sprawdzisz czy wszystko dobrze kontaktuje chociaż.
A nie wymieniałeś ostatnio akumulatora, rozrusznika czy alternatora?
Buczek98
Imię: Przemek
Przygasa akurat te miejsce na liczniku. Tak ostatnio wymieniałem akumulator.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
To możesz sprawdzić jeszcze raz jego podłączenie ( w tym mocowanie przewodu ładowania aku na alternatorze) i przejrzeć bezpieczniki, ale gdyby poszło zwarcie podczas wymiany aku na jakiś bezpiecznik, to chyba więcej byś nie widział.
A przed wymianą aku było wszystko OK?
No i bywa, że po prostu przepalają się te żaróweczki/diody podświetlenia. Ich rodzaj zależy i od modelu i od rocznika. Ja nie wiem jakie Ty tam masz, nawet nie wiem jakie mam u siebie, bo jeszcze mi nie przygasały, chociaż być może mamy te same.
Tam są ledy. Można coś z nimi kombinować. Ale nie wiem, czy taniej nie będzie kupić anglika. I zmienić w nim VIN.
Buczek98
Imię: Przemek
Tak , przed wymiana było wszystko ok. Przy wymianie na nowym aku napięcie skakało od 13 do 28 jednak po kilku przejechanych kilometrach ustabilizowało się.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
To w końcu, w jakim zakresie to napięcie oscylowało? :ocochodzi:
Nie no, to nie wina akumulatora, czy przerwa na klemach, że jakieś żarówki czy Led-y nie świecą a inne świecą prawidłowo.
Spróbuj na 10 min wyjąć bezpiecznik nr 21 w kabinie, bo on m/i zasila podświetlenie tych zegarów, ale raczej to wygląda mi na uszkodzenie tych żarówek albo przerwa w ich obwodzie.
