Problem ze wspomaganiem
: 3 mar 2020, o 10:14
autor: Seth
kontrolka się nie pali nigdy. Gdy auto stoi długi czas, odpalam auto mogę kręcić kierownicą praktycznie jednym paluszkiem, a gdy auto się rozgrzeje / przejadę jakiś dystans to już zaczyna się problem. Bez dodania gazu (wbicia wyższych obrotów) obrót kierownicą bez oporu jest niemożliwy. Płynu nie ubywa. Pompa wymieniona, płyn wymieniony również. Gdzie dalej szukać?
Re: Problem ze wspomaganiem
: 3 mar 2020, o 12:14
autor: arnie3
A pompa na pewno dobra? Może na jedno wyszło z tą wymianą
: 3 mar 2020, o 16:30
autor: Seth
Da się to jakos zweryfikować?
: 3 mar 2020, o 23:28
autor: arnie3
Myślałem o źródle z jakiego masz, czy nowa, używana itp.
W pompach wspomagania w podobnych sytuacjach jak opisałeś może zawodzić taki zawór jaki się znajduje w pompie, u siebie tak miałem jednak z tego co kojarzę to powinno być tak samo po rozgrzaniu jak i przed. Ja bym sprawdził czy jakiś błędów nie ma, choć nie wiem czy jakieś są odnośnie wspomagania
: 4 mar 2020, o 08:56
autor: papieju
Nie ma, wspomaganie nie komunikuje się. W dedykowanym sofcie nie ma nawet zakładki. Wygląda że po rozgrzaniu coś się dzieje, nie wiem jak w maglownicy, może tam się coś dzieje
: 4 mar 2020, o 21:00
autor: Seth
To jest na tyle prosty układ, ze chyba zostaje maglownica do podłożenia pod lupę.
: 5 mar 2020, o 09:19
autor: keray
Miałem podobnie tylko u mnie blokowało się wspomaganie tak skokowo tzn. przy zjeżdzie np. z ronda gdy już chcemy prostować kiere wtedy się blokowała i to już było trochę niebezpieczne.Oglądałem filmik Dudy z TVN TURBO , gdzie naprawiał wspomaganie w jakimś aucie , tam akurat ciężko chodziło i wymieniał zawór ze sprężyną , ja u siebie dobrałem się do zaworu ale nie mogłem go wyciągnąć na zewnątrz , bo coś go blokowało ,to tylko go powciskałem parenaście razy żeby go rozruszac i jak na razie od pół roku jest dobrze . Może spróbuj tak zrobić u siebie.
: 7 mar 2020, o 20:21
autor: lukaslacetti
Jaki płyn nalałeś do wspomagania , czy jest tej klasy jaką zaleca producent?
: 9 mar 2020, o 22:19
autor: Seth
keray pisze: 5 mar 2020, o 09:19 Miałem podobnie tylko u mnie blokowało się wspomaganie tak skokowo tzn. przy zjeżdzie np. z ronda gdy już chcemy prostować kiere wtedy się blokowała i to już było trochę niebezpieczne.Oglądałem filmik Dudy z TVN TURBO , gdzie naprawiał wspomaganie w jakimś aucie , tam akurat ciężko chodziło i wymieniał zawór ze sprężyną , ja u siebie dobrałem się do zaworu ale nie mogłem go wyciągnąć na zewnątrz , bo coś go blokowało ,to tylko go powciskałem parenaście razy żeby go rozruszac i jak na razie od pół roku jest dobrze . Może spróbuj tak zrobić u siebie.
Pompa jest wymieniona na "nową", więc wątpię żeby to się działo na obu. Jest po prostu identycznie.
A co do płynu to został zalany SHELL SPIRAX S2 ATF AX.
: 10 mar 2020, o 06:37
autor: lukaslacetti
Układ wspomagania powinien zostać zalany olejem o odpowiedniej specyfikacji gęstosci i takie tam
układ został tak zaprojektowany że średnica przewodów w połączeniu z odpowiednim olejem dają jakiś tam przepływ wyliczony i przepychany przez pompę
jeżeli zmienimy węże lub olej o innych parametrach mogą wystąpić problemy ze wspomaganiem
Co do odpowietrzania po odpaleniu kręcimy kierownicą od oporu do oporu kilka razy nie za szybko.
: 10 mar 2020, o 23:48
autor: Seth
Akurat to robił mój mechanik, podałem mu nazwę płynu z instrukcji obsługi pojazdu. Powiedział, że to samo wleje.
W danym przypadku myślisz, ze to może być maglownica, czy wykluczyłbyś to? Bo mnie dziwi fakt, ze z początku działa perfekcyjnie.
