Elementy hamulca
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Elementy hamulca
Post autor: Rickss83 »
Witam kolegów, czy ktoś z Was orientuje się czy można dostać śrubę ślimakową która wchodzi do zacisku, od hamulca ręcznego. Czy pozostaje mi tylko kupno całego nowego zacisku [emoji2361]
Z lewej strony śruba jest cała, natomiast z prawej urwana.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2020, o 14:36 przez Rickss83, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Elementy hamulca
Raczej kompletny zacisk.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Tez tak myślałem ale lepiej zapytać [emoji22]
A orientuje się ktoś czy jest jakaś różnica w zaciskach pomiędzy wersjami nadwozia, np pomiędzy sedan, kombi a hatchback?
bibi
Post autor: bibi »
Nie tyle między wersjami nadwozia co silnikami. Różnią się średnica tarczy. 268mm lub 292mm jeśli dobrze pamiętam. Rozmiar jest wybity na zacisku. Jeśli szukasz używanego zacisku na allegro to sprawdzaj zdjecia, bo w opisie podają nadwozie, silnik z jakiego pochodzą a nie podają tego ważnego parametru jakim jest średnica tarczy.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Ja potrzebuje tylko wymontować sworzeń hamulca ręcznego i przełożyć go do swojego zacisku
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Tyle samo orientacyjnie wychodzi używany zacisk. [emoji6]
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Rickss83 pisze: 29 lut 2020, o 14:36 śrubę ślimakową która wchodzi do zacisku, od hamulca ręcznego.
Jak ją urwałeś?!
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Nawet nie poczułem kiedy nakrętka została w kluczu [emoji33][emoji2361]w sumie nie spadnie bo jest klin oraz wielowypust ale lepiej nie ryzykować ze się zgubi tę blaszkę, to teraz muszę bardzo mocno zaciągać żeby lewe koło choć ciut łapało. [emoji6]ale juz zamówione i będzie w drodze z ojczyzny w przyszłym tygodniu.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
G@wnolit :D
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Niop, dokładnie [emoji33] mała średnica.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
A ktoś rozbierał już taki samoregulator? Wicie z czym to się je?
