Szarpanie przy stałej prędkości i obrotach Aveo/Kalos 1.2 53 KW
: 26 lut 2020, o 16:02
autor: romaned
Witajcie. Czy ktoś miał może przypadek szarpania podczas jazdy w 1.2 53 KW 8 V Aveo T200 benzyna? 2200 obrotów 3 lub 4 bieg i co jakiś czas szarpie jakby silnik nie dostawał paliwa. Przy przyspieszaniu jest względnie ok. Świece nowe - nic nie pomogło. Aplikacje pokazują wyłączony/niedostępny egr, 0 błędów, a przepustnica na wyłączonym silniku pokazuje 11 % otwarcia (czy to normalne?).
Re: Szarpanie przy stałej prędkości i obrotach Aveo/Kalos 1.2 53 KW
: 26 lut 2020, o 21:22
