Strona 1 z 2
T200/T250/T255 czym się różnią?
: 23 lut 2020, o 10:04
autor: Pi0truspan
Zastanawia mnie jaki mam model. Z tego co widzę to rocznik 2006 może być T200/T250/T255. Jak to zweryfikować???? Chciałbym zamówić filtry i nie wiem co wybrać w wyszukiwarce jeśli chodzi o model pojazdu
Re: T200/T250/T255 czym się różnią?
: 23 lut 2020, o 10:13
autor: kochar
Jak masz problem to najlepiej dobierać po vin.
: 23 lut 2020, o 10:14
autor: zed
zależy od silnika a nie od karoserii:
: 23 lut 2020, o 10:21
autor: Pi0truspan
1150 72KM to jaki model?
: 23 lut 2020, o 10:41
A jaki filtr chcesz zamówić?
Powietrza chyba we wszystkich były te same.
Silnik masz prawdopodobnie LY4.
Co do modelu budy to po wpisaniu poszczególnych typów w Google będziesz widział różnice.
W Wikipedii też jest to w miarę dobrze opisane.
Ogólnie T200 to przechrzczony Daewoo Kalos, występował w wersji HB oraz sedan, po 2006 sedan doczekał się faceliftingu i powstał model T250, następnie w 2008 HB dostał facelifting i mamy model T255.
: 23 lut 2020, o 10:53
autor: zed
Pi0truspan pisze: 23 lut 2020, o 10:21
t200 i t250
filtry powietrza do silników 1,2 są takie same wiec obojętnie jaki wpiszesz.
Re:
: 23 lut 2020, o 11:13
autor: Pi0truspan
bubu1769 pisze: 23 lut 2020, o 10:41
Komplet filtrów plus olej.
: 23 lut 2020, o 11:23
Czyli potrzebujesz filtra oleju do silnika B12S1/F12S3/LY4 czyli 1.2 8V.
Olej zalecany to 5W30.
Filtr powietrza we wszystkich był ten sam.
Filtr paliwa też wymienisz?
: 23 lut 2020, o 13:35
autor: Pi0truspan
Chcę wszystkie wymienić: oleju, powietrza, paliwa, kabinowy o ile mam i olej;)
Z tego widzę koszt imprezy ok 200 zł za same części. Wymianę sam zrobię;p
: 23 lut 2020, o 13:52
Kabinowy powinieneś mieć, chociaż u mnie poprzedni właściciel "zapomniał" go założyć, dostęp do niego jest ze środka samochodu po zdemontowaniu schowka.
Filtr paliwa powinien być przy zbiorniku, dostęp jest od spodu, musisz uważać bo śruby mocujące łatwo się zrywają a szybkozłączki od węży mogą nie chcieć puścić, ja u siebie się trochę namordowałem żeby dziada wyciągnąć bo o-ringi w złączkach przykleiły się do rurek od filtra.
: 24 lut 2020, o 11:43
autor: Pi0truspan
dzieki;)
: 25 kwie 2020, o 20:15
autor: Pi0truspan
bubu1769 pisze: 23 lut 2020, o 13:52
A powiedz mi czy te spinki ściągałeś?? Bo widziałem kilka manuali i niektórzy odpinają filtr bez wyciągania tych spinek
na wszelki wypadek zamówiłem sobie komplet bo z tego co widzę to jest duża szansa że mogą się pokruszyć
: 25 kwie 2020, o 20:40
Teoretycznie powinno się wcisnąć te białe spinki i złącze powinno puścić.
Niestety czasami bywa tak jak u mnie że o-ringi w złączu przykleja się do rurki od filtra i ciężko to zdjąć.
: 2 maja 2020, o 19:47
autor: Pi0truspan
a mam pytanie odnośnie filtra kabinowego. Dobrałem się do schowka ale to miejsce na filtr jest zaślepione... Czyli rozumiem opcja bez filtra
: 2 maja 2020, o 20:03
autor: papieju
Masz klimatyzację? Często w wersjach bez nie dawali filtra. W Punto też miałem zaślepiony ale zdobyłem pokrywkę, wyciąłem otwór i mam już filtr. Zmienił niewiele, szyba po jakimś czasie i tak od środka się brudzi tyle że liści nie zasysa
: 31 maja 2020, o 11:50
autor: Pi0truspan
Nie mam
Ja tam się chyba nie będę bawił, skoro fabrycznie nie ma to nie będę rzeźbił
: 31 maja 2020, o 13:18
To daj przynajmniej jakąś drobną siateczkę na wlot pod podszybiem, nie będzie się tyle syfu lądowało do środka.
: 10 mar 2021, o 15:58
autor: Macbo2013
Cześć.
Mam podobny problem. Nie umiem określić, który model mam. Może pomożecie?
Chevrolet Aveo wyprodukowany 12.2006, silnik 1399 cm3 16V 69 KW 94 KM.
Czym w wyglądzie różnią się modele T200 i T250 sedan?
Mi to bardziej pasuje do modelu T250, ale sądzę, że Wy macie większe doświadczenie.
Problem powstał bo muszę znaleźć reparaturkę błotnika tylnego. Nigdzie nie mogę znaleźć takiej do wersji T250. W wielu miejscach są reparaturki do modelu T200, ale zastanawiam się czy ten element różnił się w obu modelach. Błagam pomóżcie
: 10 mar 2021, o 16:36
Tu masz ładnie to opisane
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Aveo
T200 to pierwsza generacja, T250 i T255 to druga.
Nie jestem pewien czy reperaturka błotnika od T200 będzie pasowała do T250 bo mają nieco inne tyły.
: 10 mar 2021, o 19:10
Macbo2013 pisze: 10 mar 2021, o 15:58
Cześć.
daj zdjęcie swojego auta, to ci powiemy.
: 11 mar 2021, o 09:44
autor: Macbo2013
Cześć.
Załączam zdjęcie przodu, tylko takie mam aktualnie na telefonie. Jak trzeba będzie, to zrobię też inne.
Załączam tez zdjęcie błotnika, do którego chcę zamówić reparaturkę. Czy jesteście w stanie określić, czy ta z Intercars (
https://intercars.pl/produkty/1780828-r ... 56-005081p) będzie odpowiednia do mojego modelu?
Szukałem tez po numerze VIN. Gdzieś tu na forum inny użytkownik pytał o swoje auto i na podstawie przedstawionej legendy chciałem rozszyfrować swój model ale oznaczenie KL1S z numeru win podaje, że jest to KOREA, CHEVROLET, T200/T2500 Series więc mi to nie pomogło. Na wszelki wypadek wstawiam mój numer VIN KL1SF697J7B076883
Pomóżcie
: 11 mar 2021, o 09:51
T250.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 7J7B076883
Reperaturka z linku jest do HB T200/T255.
Pewnie dobry blacharz by coś tego wyrzeźbił ale gwarancji nie daje.
: 11 mar 2021, o 10:37
autor: Macbo2013
Dzięki za odpowiedź. Upewniłeś mnie, że mam T250. Tylko teraz mam problem bo nie wiem gdzie znaleźć reparaturkę do niego. Nigdzie nie znalazłem takiej do T250. Doradzisz coś?
Napisałeś, że reparaturka z linku jest do T2000/T255. To T250 aż tak różni się od T255?
: 11 mar 2021, o 11:11
Tak wygląda tylny błotnik w HB T200/T255
Samom cześć łuku może dało by rade zrobić z tej reperaturki co podałeś ale jak już wspominałem gwarancji nie daje.
Najpewniej będzie poszukać kogoś co ma cały samochód na części i od niego wyciąć.
: 23 mar 2021, o 20:51
autor: grafitos
Cześć podepnę się tutaj w temacie części - szukam pompy paliwa do Aveo T250 B12D1 1,2 84KM - wyszukując po VIN natrafiłem na dwa numery
95037379 MODULE A-FUEL PUMP , [HT]
95949348 MODULE A-FUEL PUMP , [CB]
co to za oznaczenia HT i CB?
Temat jest cholernie pilny bo auto u majstra na kanale od 2 dni - podobno nie może znaleźć
Przykładowe wyszukiwanie
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/95037379
Jak oceniacie te firmy , warte są funta kłaków?
Z góry dziękuję za pomoc
