Ciężko odpala cruze 2.0 vcdi
: 14 lut 2020, o 19:17
Witam. Mam problem z odpalaniem samochodu, mianowicie tak pewnego dnia pokazał mi się check, po wpięciu kompa pokazało że uszkodzony lub zaśniedziałe styki czujnika położenia walka rozrzadu, postawiłem do mechanika stwierdził że niby uszkodzony jednak jest ten czujnik, zamówił następny oraz go zamontował stwierdził że jest wszystko ok już błąd usuniety i że wszystko gra na następny dzień próbuje odpalić samochód po nocy dalej ma ciezko odpalić szczególnie jak postoi nawet może być z 5,6 godzin tak samo będzie miał ciężko natomiast na ciepłym raz zapali od dotyku a raz ma ciężej ale nie tak jak po całej nocy . Co może być??
