Oryginalny pilot do centralnego zamka
: 4 lut 2020, o 09:55
autor: Pi0truspan
Mam oryginalny pilot w kluczyku do sterowania centralnym zamkiem i do tego jakiś pilot z allegro. Ten oryginalny jak się naciska przyciski to widać że dioda na pilocie się zapala ale auto nie reaguje. Zamyka się i otwiera tylko tym drugim pilotem. Czy sam mogę jakoś uruchomić ten oryginalny pilot :ocochodzi: .
Pilot wygląda tak:
Re: Oryginalny pilot do centralnego zamka
: 4 lut 2020, o 10:17
autor: MIDO
A nie możesz przełożyć bebechów tego działającego pilota do odpowiedniego kluczyka??
: 4 lut 2020, o 10:44
Obstawiam że komuś kiedyś padła oryginalna centralka i poszedł na łatwiznę dokładając sterownik uniwersalny.
Jak chcesz używać oryginalnego pilota to trzeba by zacząć od sprawdzenia czy pilot nadaje, można to sprawdzić przykładając pilot do anteny radia, oraz modułu odbiornika centralnego zamka który jest bodajże na tunelu środkowym.
: 4 lut 2020, o 10:46
autor: Pi0truspan
MIDO pisze: 4 lut 2020, o 10:17 A nie możesz przełożyć bebechów tego działającego pilota do odpowiedniego kluczyka??
Yyyy ale ja nie mam dwóch takich samych pilotów :zastanawiasie:
bubu1769 pisze: 4 lut 2020, o 10:44 Obstawiam że komuś kiedyś padła oryginalna centralka i poszedł na łatwiznę dokładając sterownik uniwersalny.
Ok a gdzie szukać oryginalnej centralki, ewentualnie jak poznać czy jest jakaś dokładana?
A jak się w ogóle tutaj programuje piloty?? Można samemu czy trzeba jakiś sprzęt do tego??
: 4 lut 2020, o 13:21
Oryginalnie to moduł alarmu pełni funkcję odbiornika od pilotów i w T255 znajduje się on w panelu środkowym obok schowka.
Niestety z ewentualnym programowaniem ci nie pomogę bo nie wiem jak się to przeprowadza ale obstawiam że takie rzeczy to tylko w serwisie.
